La grue mobile #8421
papyreno
Messagepar papyreno » Mer Mar 09, 2011 12:27 pm
Bonjour tout le monde,
J'ai récemment acquis ce magnifique set mais j'ai un problème qui gâche mon plaisir :( Le câble n'arrête pas de s'emmêler sur son axe, du coup je suis à chaque fois obligé de tout démêler à la main, ça prend un temps fou et c'est très énervant (pour rester poli ^^), d'autant plus que l'accessibilité à ce niveau n'est pas idéale... Comme le câble est neuf, les plis sont bien marqués et je pense que c'est ce qui met le bazar. Avez-vous constaté ce problème également ? Quelle solution pour enlever ces satanés plis ?
Grutier
Âge: 57 ans
Messagepar Grutier » Mer Mar 09, 2011 3:45 pm
Salut , quand tu déroules un treuil , jamais a vide il faut un poids au bout sinon bien sur le treuil se met en pelote
doyengau
Messagepar doyengau » Mer Mar 09, 2011 5:19 pm
Oué donc essai de tout dérouler, fait un petit montage (genre un socle avec une poulie et un poids au bout du fil). Et enroule tout. ;)
papyreno
Messagepar papyreno » Mer Mar 09, 2011 5:38 pm
Je pensais que le poids du crochet suffirait pour éviter ce genre de désagrément !
furynick
Messagepar furynick » Lun Jan 30, 2012 2:45 pm
Aux possesseurs de ce modèle (de préférence acheté neuf) j'aurais une question qui me taraude.
J'ai trouvé ce set sur la baie à un prix raisonnable (bien que je me sois tout de même fait un peu entuber) et j'ai remarqué non sans étonnement que l'inventaire dénombre quelques pièces en surplus. Je n'ai pas vu mention de ces pièces supplémentaires dans la review et j'avoue ne pas avoir eu le courage de parcourir les 76 pages de résultat du forum pour le mot clé "8421".
J'ai remonté intégralement l'engin en sachant que certaines pièces manquaient à l'inventaire mais à ma grande surprise j'ai pu terminer la construction malgré ces manques. J'ai même pour quelques pièces comparé les instructions de montage des deux tourelles mais le 2nd modèle ne les nécessite pas. Il ne s'agit pas non plus "d'extra part" car elles ne seraient pas dans l'inventaire officiel (d'autant que je n'ai jamais vu de liftarm dans les extra !).
Je prends l'exemple du liftarm de 13 noir, dans le 1er livret il en faut 2 pour l'arrière du châssis, 9 pour les essieux directionnels et 2 pour le support de la tourelle soit 13 alors que l'inventaire en dénombre 14 !
Donc, vous aussi avez-vous les pièces ci-dessous en supplément ou est-ce une erreur sur la notice ( :shock: impensable !?) :
- 1 Black Technic, Axle and Pin Connector Perpendicular 3L with Center Pin Hole
- 2 Black Technic, Axle 4
- 1 Black Technic, Liftarm 1 x 13 Thick
- 4 Black Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise
- 1 Black Technic, Axle Connector (Ridged with x hole x orientation)
- 1 Dark Bluish Gray Technic, Liftarm 1 x 9 Thick
- 1 Dark Bluish Gray Technic, Liftarm 2 x 4 L-Shape Thick
- 1 Dark Bluish Gray Technic, Liftarm 1 x 3 Thick
- 1 Light Bluish Gray Technic, Gear 20 Tooth Double Bevel
- 1 Light Bluish Gray Technic, Liftarm 1 x 5 Thick
- 1 Light Bluish Gray Technic, Liftarm 1 x 4 Thin
- 1 Light Bluish Gray Technic, Axle 7
- 2 Light Bluish Gray Technic, Axle 3
- 1 Light Bluish Gray Technic, Axle Connector (Ridged with x hole x orientation)
- 1 Light Bluish Gray Technic, Liftarm 1 x 3 Thin
Merci pour votre lumière.
Messagepar arachnid » Lun Jan 30, 2012 3:19 pm
Il y a en effet quelques liftarm en extras part sur ce set.
Il sont repérés sur peeron, étrangement mieux renseigné que bricklink dans ce cas :
http://www.peeron.com/inv/sets/8421-1
furynick
Messagepar furynick » Lun Jan 30, 2012 3:56 pm
Il y aurait une couffe sur BL alors ... quelque part ça me rassure mais vu que j'ai tiré tous mes inventaires de là il va me falloir être vigilant.
Merci pour la confirmation en tous cas.
35aquarama71
Messagepar 35aquarama71 » Dim Avr 01, 2012 7:51 pm
Je cherche à obtenir la liste des pièces utilisées sur le modèle secondaire de la grue mobile 8421 (nacelle élévatrice). J'ai trouvé la liste du modèle principale sur Bricklink mais impossible de trouver celle du modèle secondaire. Quelqu'un peut il m'aider ? Merci
beni
Messagepar beni » Dim Avr 01, 2012 7:56 pm
Je suis pas sûr que tu trouves cette info, les inventaires sont réalisés pour la boite complète il me semble.
Donc la liste trouvée sur bricklink est l'inventaire complet du set. (permettant les deux montages)
Messagepar tony_st170 » Dim Avr 01, 2012 10:41 pm
Pour l'inventaire des pièces du modèle secondaire, il faut que tu le fasses toi même à l'aide de la notice de la nacelle ! C'est la seule solution ... :pamafote:
armand9692
Messagepar armand9692 » Mar Déc 11, 2012 12:43 am
Je suis nouveau sur ce site et j'ai quelque question a vous poser :)
Je recherche un lego technic, si possible une grue et le modèle 8021 à l'air très intéressant.
- Est-il obsolète ? (sortie en 2005)
- Il y a un site où l'acheter, il est introuvable sur le net en neuf (ou alors très très très cher) :shock: j'ai un budget de 230 euros environs.
- Est-il possible de le motoriser, et comment :s car apparemment les commandes manuelles pour tout diriger ne fait pas l'unanimité xD, et c'est surtout ceci qui me pose problème si je le prend (ce qui est fort probable) :/
Merci de vos futur réponses :)
Dahut
Messagepar Dahut » Mar Déc 11, 2012 1:15 am
Tu ne le trouveras pas en neuf dans ton budget, mais en occasion en bon état c'est très largement faisable :
http://www.bricklink.com/search.asp?itemID=55844
(En gros compter dans les 180-200€)
Et il n'est pas du tout obsolète, si c'était le cas il serait beaucoup plus facile à trouver moins cher... :( Il fait partie des sets mythiques et très recherchés. En particulier au niveau des grues mobiles, je crois que c'est la plus aboutie jamais sortie.
PS : Merci d'aller te présenter dans la section appropriée...
armand9692
Messagepar armand9692 » Mar Déc 11, 2012 9:21 am
J'en prend note :)
Je pense acheter une occasion mais les boites sont complètes ou il a y souvent des surprises au milieu du montage où il manque de pièce ? des pièces (pistons, cable...) usées ?
efjie2002
Messagepar efjie2002 » Mar Déc 11, 2012 9:42 pm
armand9692 a écrit:J'en prend note :)
dans ce cas, un petit inventaire:
http://www.bricklink.com/catalogItemInv.asp?S=8421-1
quelques achats si il le faut...
et hop plus de mauvaises surprises pendant le montage
Messagepar arachnid » Mar Déc 11, 2012 11:46 pm
En général quand on achète d'occasion, le set est complet .
C'est toujours possible qu'il manque des pièces, et du coup il faut les commander.
Mais pour la 8421 99% des pièces sont communes.
