Inverseur de rotation mécanique et automatique
ted1057
Messagepar ted1057 » Dim Juin 08, 2014 11:56 am
Je vous présente un petit module capable d'effectuer, le changement de rotation d'un moteur, "seul", sans action extérieure.
CDC :
Avoir un mécanisme permettant l'ouverture et la fermeture d'un vérin seul.
Voulant réaliser un GBC et d'autre application avec cette contrainte, je voulais contrôler l'ouverture et la fermeture sans avoir à changer la rotation du moteur manuellement. Ne trouvant rien de déjà fait à ce sujet, j'ai développé ce mécanisme.
Etant mon premier mécanisme il est certainement pas optimisé.
Réduction du temps du switch :
Réducteur de vitesse avec roue et vis sans fin couplé à un réducteur classique à 2 étages
Mécanisme du switch :
mise en place de 2 Beam 1x2 CROSS AND HOLE mis à 180°
utilisation d'un TECHNIC CHANGE OVER CATCH
la rotation des 2 GEAR WHELL 16T M=1 permettent de faire pivoter le switch
Mécanisme d'inversion de rotation :
utilisation de 2 GEAR WHEEL 16T M=1 et de 2 GEAR WHEEL 16T permettent le changement de rotation lors du déplacement du DRIVING RING
MIse en place d'un réducteur 2 étages à l'extrémité du mécanisme pour la diminution de la vitesse de rotation
je ferais un LDD, si cela intéresse quelqu'un
Messagepar PierroLego16 » Dim Juin 08, 2014 5:09 pm
Je suis un peu sceptique :think:
Si j'ai bien compris l'intérêt de la chose :
- un moteur fait tourner la turn-table ;
- un second moteur actionne un switch qui va inverser le sens de rotation de la turn-table.
S'il n'y a pas plus, il me semble que tu as fait un gros montage pour pas grand chose. :s
ted1057
Messagepar ted1057 » Dim Juin 08, 2014 5:18 pm
je peux comprendre ton scepticisme!!
2 moteurs juste pour l'inversion du sens de rotation d'un moteur. Le but est d'en utiliser qu'un seul.
Cela représente un gros montage, pour une fonction "basique", cela est dû aux réducteurs de vitesse des moteurs.
J'ai voulu que cet assemblage soit automatique, sans intervention extérieure dans l'objectif de l'utiliser pour un GBC.
Ne trouvant pas ce que je désirais sur internet, j'ai développer cet assemblage et voulu le partager...
Messagepar PierroLego16 » Lun Juin 09, 2014 8:21 am
ted1057 a écrit:2 moteurs juste pour l'inversion du sens de rotation d'un moteur. Le but est d'en utiliser qu'un seul.
Il y a deux moteurs, mais le but est d'en utiliser un seul… je suis encore largué :lol:
Il faudrait peut-être que tu exposes ton cahier des charges avec précision, quitte à expliquer le contexte d'utilisation.
ted1057
Messagepar ted1057 » Lun Juin 09, 2014 9:36 am
message édité...
Messagepar PierroLego16 » Lun Juin 09, 2014 10:11 am
Ok, merci ! :)
Peut-être pourrait-on t'aider à optimiser ça ! Je vais voir...
leo593
Messagepar leo593 » Lun Juin 09, 2014 10:44 am
J'avais pensé à un système avec un différentiel.
Un entrée avec le moteur, les 2 autres pour le vérin et le changement de sens. Quand le vérin force en bout de course, le diff se met à tourner, faisant fonctionner le levier de vitesse du changement de sens.
Je ne sais pas si cela peut marcher, je n'ai pas les pièces pour tester, mais ça pourrait être intéressant.
Messagepar PierroLego16 » Lun Juin 09, 2014 10:50 am
Ça ne marche pas… ^^
Le vérin arrive en butée, le diff se met à tourner, le système débraye, mais arrivé au point mort il préfère tourner dans le vide plutôt que continuer à faire tourner le diff.
C'est compréhensible ce que je raconte ?
Messagepar Anto » Lun Juin 09, 2014 11:19 am
Tu pourrais t'inspirer du système d'enrouleur automatique de Nico71 :
(à partir de 1,05 min)
ted1057
Messagepar ted1057 » Lun Juin 09, 2014 12:29 pm
leo593 a écrit:Un entrée avec le moteur, les 2 autres pour le vérin et le changement de sens. Quand le vérin force en bout de course, le diff se met à tourner, faisant fonctionner le levier de vitesse du changement de sens.
j'ai testé au départ avec un simple système bielle manivelle. Le problème rencontré, pas assez de force pour faire bouger le switch.
2éme solution, j'ai testé avec des vérins pour dégager assez de force pour pousser et reculer le switch mais sans succès .Je n'ai pas testé avec un diff juste des verins simples<;
Messagepar PG52 » Lun Juin 09, 2014 12:46 pm
Un système basé sur le même principe que l'idée de Léo :
L'idée est la même : le moteur est placé en entrée du diff' (axle joigner jaune). Il entraîne soit le mécanisme vert, soit le dark red.
En fonctionnement normal, l'un des deux liftarms thin de 3 verts est bloqué par le liftarm 2x4 lime dont l'axe de rotation est l'axe de 4 lime correspondant.
En fin de course du mécanisme (quel qu'il soit), il faut créer un système qui va soulever le liftarm 2x4. Celui-ci ne bloquant plus la tige, et l'effort à fournir pour faire tourner le mécanisme vert étant devenu très faible, le moteur fait faire un demi-tour à l'axe vert. L'autre liftarm thin de 3 vert rentre alors en contact avec l'autre liftarm 2x4 lime, se bloque, et la puissance est alors redirigée vers la sortie dark red.
D'autre part, la rotation de l'axe vert provoque l'inversion du sens de rotation de la sortie (l'autre axle joigner jaune) : la bielle blanche fixée à l'axe vert entraîne la translation de 2 tenons de l'axe blanc portant la 20t.
https://www.dropbox.com/s/0jau1nm7q0y3009/backandforth.lxf
Avantage principal du mécanisme : il peut faire passer autant de couple que nécessaire.
Inconvénient principal : il est relativement encombrant.
J'ai fait un module de GBB utilisant ce principe, il était présent à Mennecy et ceux qui étaient là (sic) ont pu constater qu'il fonctionnait plutôt très bien.
J'espère avoir pu t'aider Teddy.
Messagepar PierroLego16 » Lun Juin 09, 2014 12:53 pm
Ah ouais ça doit bien marcher ça ! :resp:
leo593
Messagepar leo593 » Lun Juin 09, 2014 2:18 pm
Sinon, en reprenant l'idée d'Anto avec l'enrouleur de Nico, pourquoi ne pas faire un BV linéaire (qui inverse le sens), entraînée par une bielle, elle même entraînée par le différentiel ?
Un petit montage pour illustrer
Rouge : moteur
Orange : LA
Par contre, il faut mettre un système de ressort pour ne pas que le système reste bloqué au point mort.
Le système reste encore à être simplifié et compacté, mais le principe est là.
Messagepar BUZ » Lun Juin 09, 2014 2:23 pm
petite idée avec la boite de vitesse
IN en Jaune
OUT en Vert
J'ai compté, 27 tours à un LA pour sortir
Avec une réduction de 24 c'est au poil !
leo593
Messagepar leo593 » Lun Juin 09, 2014 2:26 pm
Je crois (je n'ai pas les pièces pour vérifier) que le changeover catch va venir se bloquer dans la 16t avant que le vérin n'arrive en bout de course (au bout du premier cran, des fois, il s'engraine mais ce n'est pas très stable)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 0 invités
