Le cahier des charges :
- réaliser un téléphérique fonctionnel
- n'utiliser que des pièces LEGO (sauf le câble et les élastiques dans la gorge de la poulie)
- avoir une vitesse de déplacement assez lente
J'ai respecté mon cahier des charges, mais le design n'est pas très bon, surtout pour les cabines. Pour les câbles tracteurs et porteurs, j'ai utilisé de la ficelle de 2 mm d'épaisseur.
Design :
Comme je l'ai dit précédemment, le design n'est pas très bon. J'ai plutôt pensé à faire un téléphérique fonctionnel plutôt que de faire un téléphérique joli. Les cabines sont simplement réalisées avec des plaques et des briques, il n'y a pas de vitres.
J'ai construit des quais dans les gares, ils sont très simples eux aussi. Les quais d'une des gares sont plus courts que ceux de l'autre gare à cause de mon stock de pièces assez limité.
Fonction :
Le téléphérique est entrainé par un moteur M. Une vis sans fin entraine une 24t, celle-ci entraine la poulie motrice. Je n'ai pas mis de clutch car il débrayait trop souvent.
Pour attacher la cabine au cable tracteur, j'ai simplement utilisé des pins, mais cela a un inconvénient, la cabine ne peut passer de pylônes. Le problème n'est pas très grave car la cabine est soutenue par le câble porteur.
La tension est réalisée par..... un livre!
Conclusion :
Je sui assez satisfait de ce premier MOC, je pense avoir respecter mon cahier des charges. Malgré un desgn trés moyen et une vitesse assez lente, je pense avoir réussis mon objectif.
Pour finir, une vue avec les cabines qui se croisent :
