Tracteur Lamborghini
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Sep 22, 2013 11:01 am
Aller quelques photos de l'avant du tracteur.
de Winston Churchill
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Sep 23, 2013 10:35 am
Voici les dernières avancées sur le tracteur qui n'est pas encore fini.
Direction installée
Relevage fonctionnel.
Garde bout avant et arrière
Phare avant.
Siège.
La pince reste pour le moment un prototype.
Maintenant je me retrouve devant un dilemme.
Avec ou sans cabine. J'avais prévu une cabine, mais quand je le voie sans cabine il me plaît bien et je n'arrive pas à me décider.
Il y aurait bien la solution de la cabine amovible ?
Une dernière petite question: on trouve quoi comme signalisation sur ce type d'outil .
Messagepar Cypr-21 » Lun Sep 23, 2013 12:46 pm
En général les tracteurs avec semoirs sont des tracteurs plutôt puissant, le combiné semoir et herse demande pas mal de couple. Donc avec cabine. Et pour complément les masses sont privilégiées et la fourche évitée pour avoir un centre de gravité le plus bas possible et limiter le tangage ;)
Cams903
Messagepar Cams903 » Lun Sep 23, 2013 12:50 pm
D'accord avec Cypr-21, de plus ce genre de travaux produit pas mal de poussière donc mieux vaut une cabine pour le chauffeur.
Sinon pour la signalisation on trouve des bandes réfléchissantes pour signaler la largeur hors gabarit de l'outil.
Bonne continuation, je suis tes travaux sur le matériel agricole avec très grand intérêt.
Messagepar Anto » Lun Sep 23, 2013 5:40 pm
Tu as bien fait de réduire l'échelle de tes MOCs.
J'ai juste une deux remarques à te faire :
Je trouve ton tracteur est un peu long et les garde-boue trop carré, et ils couvrent mal l'avant de la roue arrière. :reflechi:
Comme Cyprien et Casm903 il serait mieux avec une cabine.
Tu as essayé avec les roues du #41999 ? :dent:
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Mer Sep 25, 2013 11:06 am
Petit récapitulatif et final de l’épisode 2 de ma trilogie agricole.
Le tracteur d’inspiration LAMBORGINI.
Les fonctions :
4 roues motrices.
Direction et volant fonctionnelle avec commande sur le toit et système de prise rapide.
Cabine amovible.
Relevage arrière commandé par une molette.
Bras pour divers outils à l’avant commandé par molette.
Prise force à l’arrière débrayable
Détail.
La commande de direction et équipe d’une prise rapide afin de faciliter la mise en place de la cabine.
La cabine vient s’emboiter sur les 2 axes gris et les deux axes rouges, elle est maintenue en place grâce à la molette qui commande le relevage arrière et les deux pins, qui viennent s’accrocher au châssis au niveau des pieds du chauffeur.
Le relevage arrière et un relevage 3 points et ce fait au moyen de 2 mini vérins mécanique.
L’élévation du bras avant ce fait via 2 mini vérins mécaniques commande par 2 molettes, reparties de chaque côté, l’inclinaison des outils se fait (pour le moment) par 1 mini vérin mécanique commandé par 2 molettes reparties de chaque côté.
Les outils se fixent par 2 axes qui s’emboitent dans la 32 T, pour une mise en place rapide.
Le débrayable de la prise force se fait par en dessous.
Les outils :
La pince a balle ronde.
L’ouverture de la pince ce fait au moyen d’une molette et 2 élastiques assure sa fermeture.
L’inclinaison et assurer par le support d’outil.
La fourche avec ça pince.
L’ouverture de la pince ce fait en agissant sur la commande placer au-dessus, la fermeture est assurée par deux élastiques.
Le godet.
Pas de fonction particulière.
La herse rotative et le semoir.
Pour les détails voit l’épisode 1, seule la signalétique a été rajoutée.
Le raccordement à la prise force du tracteur se fera plus tard, car il me manque 1 pièce.
Messagepar Anto » Mer Sep 25, 2013 11:41 am
Superbe résultat ! :pouce:
La couleur noir et blanc va bien, la construction est propre, les fonctions bien intégrées... Tu progresse.
Il penche en arrière ton tracteur !
Peux-tu faire une photo sans le bras pour mieux voir le capot ?
J'attends la vidéo. :bounce:
Avant qu'un modo te le dise, fais attention à l'orthographe :!:
chrismoi59
Messagepar chrismoi59 » Jeu Sep 26, 2013 8:47 am
Je ne savais pas que tu te lançais dans l'agriculture! :lol: :lolroule:
J'aime bien ton tracteur et les outils qui vont avec! Les fonctions sont bien intégrées et la construction est propre.
Anto a écrit:Il penche en arrière ton tracteur !
C'est vrai qu'il penche un peu mais bon c'est pas gênant!
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Jeu Sep 26, 2013 11:05 am
C'est normale qu'il penche en arrière, vu le poids de l'ensemble herse + semoir, c'est les pneus qui s'écrasent ( sur les vrais aussi on doit avoir ce phénomène).
Je ferais des photos est une vidéo ce week-end où vous pourrez voir les pneus entrain de s'écraser quand on relève la herse.
Framboise
Messagepar Framboise » Ven Sep 27, 2013 10:27 am
Si tu ne veux pas mettre de cabine, tu dois au moins mettre un arceau de sécurité pour être aux normes. Je suis encore une fois ébahi par ton travail jacques27
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Sam Sep 28, 2013 12:42 pm
Voici la vidéo du tracteur et les photos sans le relevage avant.
Framboise a écrit:Si tu ne veux pas mettre de cabine, tu dois au moins mettre un arceau de sécurité pour être aux normes. Je suis encore une fois ébahi par ton travail jacques27
À l’époque, les arceaux n’étaient pas obligatoires.
