Excavatrice géante Bagger 288
Xtof
Messagepar Xtof » Lun Juin 03, 2013 10:42 pm
J'ai ma petite idée pour la direction, je te la soumets:
- Chaque train de 4 chenilles est monté sur pivot et se comporte comme un bulldozer;
- Le principe fonctionne comme pour l'ETF: plus une chenille est vers l'extérieur du virage, plus elle tourne vite, dans le principe du différentiel; A ceci près que sur chaque train, les 4 chenilles tournent à 4 vitesses différentes.
- On a ce principe sur les 3 trains, avec 12 vitesses différentes de chenilles pendant un virage.
Pour ta version Lego, je vois 3 possibilités, purement théoriques:
- Soit la vitesse de chaque chenille est pilotée;, avec 1 moteur par chenille --> usine à gaz
- Soit le pivot est asservi, et dans ce cas on a la config suivante:
- 1 diff entre les 2 chenilles de droite
- 1 diff pour les 2 de gauche
- 1 diff central relié aux 2 autres et entraîné par les moteurs;
- Soit 1 moteur et 1 diff pour 2 chenilles latérales, donc 2 moteurs et 2 diffs pour chaque train.
On obtient ainsi 4 vitesses différentes, qui sont imposées par la rotation du pivot.
Une version simplifiée serait 1 seul diff avec 2 chenilles reliées ensemble de chaque côté.
Les 4 vitesses différentes (les 12 pour l'ensemble) me semblent incontournables étant donné l'importance supposée de la masse de l'ensemble.
Attention tout de même aux frottements internes qui seront très importants.
Bon courage pour ce projet pharaonique, à suivre avec attention :)
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Mar Juin 04, 2013 9:06 am
Une petite remarque sur les chenilles Lego.
J’ai remarqué que sur mes trains de chenille certain était plus ou moins tendue.
J’ai vérifié l’armature des trains, et ils sont tous identique, donc j’ai voulu contrôler la longueur des chenilles et là j’ai constaté une différence.
Les chenilles font toutes 42 maillons.
Sur les photos les chenilles sont toutes sous tension.
On peut voir que certaines font presque un demi maillon de plus, il me reste plus qu’à intervertir les maillons pour obtenir une longueur identique.
de Winston Churchill
sylvain.roque
Messagepar sylvain.roque » Mar Juin 04, 2013 10:29 am
Effectivement, je pense que nous ne sommes pas les seuls a observer ceci. J'avais "tenté" un Moc avec ces maillons là et j'ai du en commander sur Bricklink, j'ai remarqué effectivement que entre les maillons déjà utilisés du 8043 et des NEW, ces derniers étaient plus tendus. Je suis en train de réaliser une Grue type LR11350 et avec les maillons 3873, le résultat est le même.
Plastik
Messagepar Plastik » Mar Juin 04, 2013 4:41 pm
problème déjà évoqué ici! sur le forum, je te laisse lire tous les posts il y en a pas mal...
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Mar Juin 04, 2013 5:51 pm
Xtof a écrit:Pour ta version Lego, je vois 3 possibilités, purement théoriques:
Inutile de faire aussi compliqué : les chenilles n'ont aucune adhérence sur un sol lisse. ;)
A mon avis, il faut juste que les chenilles extérieures tournent dans le sens contraire, et à la limite les deux du milieu qui ne tournent pas.
jacques27 a écrit:J’ai remarqué que sur mes trains de chenille certain était plus ou moins tendue.
Ça m'est aussi arrivé sur mon transporteur martien : il y a une infime différence entre anciennes et nouvelles chenilles. :(
j'ai due alterner chaque éléments neufs et anciens tellement la différence était importante. :ouch:
Mes créations lego
Messagepar Alban42800 » Mar Juin 04, 2013 11:01 pm
Ah oui ce problème de chenilles n'a pas été assez médiatisé et surtout pas de topik dédié... longueur différente, angle de courbure négatif différent (va faire un GBB avec les nouvelles !)
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Sam Juin 08, 2013 12:12 pm
Voici les dernières avancées sur la bagger.
Motorisation par 3 XL.
Direction par 3 vérins mécaniques entraine par un moteur M
Le châssis est fini ainsi que la structure centrale, j’habillerais le corps central à la fin.
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Sam Juin 08, 2013 2:24 pm
C'est énorme ! :o
Excellente idée de faire tourner toute les chenilles.
Par contre la vitesse de déplacement est beaucoup trop rapide ! Il est censé faire du 0.6 km/h.
Il faudrait simplement remplacer ton couple 16t/16t par 8t/24t. ;) Et le MOC s'en portera d'autant mieux sous plusieurs kilo de charges.
Mes créations lego
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Sam Juin 08, 2013 5:04 pm
tango zoulou a écrit:C'est énorme ! :o
Bien vu, mais il va falloir que je place le couple 8t/24 ts de l'autre côté des chenilles sinon la 24t va se trouver en contact avec la 8t suivante.
J'ai fait un test de charge avec 6.200 kg dessus et il avance sans problème seul la direction ce bloc à l'arrêt.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Juin 09, 2013 8:09 pm
Dernière avance du week-end avant restructuration des trains de chenilles et renforcement de la structure.
Gandalf
Messagepar Gandalf » Lun Juin 10, 2013 12:31 pm
Video sympa ! et en effet, vitesse de deplacement beaucoup trop rapide.
par contre, c'est quoi ces bruits bizarre quand il roule ? l'impression que quelque chose craque.
Et autre question, tu es sur que ca tourne avec du poids dessus ? pareil je trouve que ca tourne trop vite. du coup tu pourrais augmenter le couple ce qui aiderait pour tourner avec du poids dessus.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Juin 10, 2013 1:54 pm
Gandalf a écrit:Video sympa ! et en effet, vitesse de deplacement beaucoup trop rapide.
Pour les bruits bizarres, ce ne sont pas des craquements, mais c'est les chenilles qui font ce bruit.
Ça tourne sur un revêtement plus rugueux mais les trains de chenilles vont subir une refonte avec renforcement de la structure et ajout de 3 différentiels par train, la vitesse va aussi être réduite.
Je vais aussi ralentir la direction, mais je voudrais quelque chose de pas trop lent quand même, il faut aussi que je vois si je peux y rajouter un effet Ackerman, après tous les vérins ont l'a même fonction qu'une crémaillère.
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Lun Juin 10, 2013 8:09 pm
Première tentative avec 3 différentiels.
Ce montage n’est pas viable car il suffit que l’une des chenilles patine pour que le train de chenille n’avance plus.
Prochains essais en suppriment le différentiel central.
Quelque photo de la direction. Logiquement si je ne me suis pas planté, je devrais avoir un effet ackerman, mais visuellement je ne le voie pas.
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Lun Juin 10, 2013 9:17 pm
Je ne suis pas sûr que les différentiels soient très utiles.
Si comme tu dis il y a du glissement, mieux vaux avoir une transmission verrouillée. ;)
Pour l'effet ackermann, je te rassures il y est bien. :)
Mais on ne peut pas le voir car les tailles des bielles sont très importantes face aux dimensions du châssis, de plus l'angle de braquage est faible.
Mes créations lego
Xtof
Messagepar Xtof » Mar Juin 11, 2013 8:37 pm
jacques27 a écrit:Première tentative avec 3 différentiels.
Merci à toi d'avoir vérifié l'hypothèse des 4 chenilles indépendantes :resp: , et il s'avère qu'avec un seul moteur, la motricité n'est pas au mieux. Le patinage aurait été annulé avec 4 moteurs, mais il aurait fallu un pilotage indépendant pour chaque, ingérable de façon simple.
Je pense que la solution la meilleure serait 1 diff central pour 4 chenilles, meilleur compromis motricité/ripage/pilotage des chenilles sur sol glissant.
C'est bien parti, à suivre avec attention, donc ;) .
