Camion avec remorque
Charbel
Messagepar Charbel » Mer Jan 02, 2013 9:44 pm
Voici mon premier camion. Il est noir et motorisé. Pour le construire, j’ai dû faire des recherches sur plusieurs camions pour comprendre leur fonctionnement. Pour la partie design, j’ai regardé beaucoup de camion LEGO TECHNIC. J’ai choisi les pneus de 62 mm car je pense que se sont les roues les plus adaptés aux camions.
La cabine :
La cabine est simple avec un volant factice, un tableau de bord et deux sièges.
le châssis :
Le châssis est la base de ce MOC, il comporte toutes les fonctions qui sont au nombre de trois: propulsion,direction et allumage des phares.
La propulsion se fait par deux moteurs L puis 12t-20t renvois 12t-20t renvois 20t-differenciel.
La direction se fait par un servo moteur.
L’allumage des leds se fait grâce à un switch situé sur le côté.
La remorque
la remorque possède deux fonctions : mise en place des pieds qui permettent de stabiliser la remorque lorsqu’elle n’est pas relié au camion et monté-descente des deux panels 5×11 pour faire monter un véhicule sur la remorque.
La mise en place des deux pieds se fait grâce à une 20t situé sur le côté.
La monté-descente des panels se fait grâce à un mini vérin.
Et la vidéo:
Serge95
Messagepar Serge95 » Mer Jan 02, 2013 10:22 pm
Sympa ce camion ! on commence a voir de plus en plus de moc avec les moteurs du crawler 8)
Par contre, 2 petites remarques sur la remorque :
- la cinématique des stabs est plutôt étrange :bizarre:
- les ridelles arrières pourraient se relever un peu plus quand même !!
Matis
Messagepar Matis » Mer Jan 02, 2013 10:48 pm
Serge95 a écrit: - la cinématique des stabs est plutôt étrange :bizarre:
On dirait celle du 8654, @Charbel: tu t'en es inspiré? :think:
Thenathan28
Messagepar Thenathan28 » Jeu Jan 03, 2013 12:28 am
J'aime beaucoup ton camion mais la remorque je trouve que les roue ne sont pas adaptée
sinon beau Moc :)
Desoler pour les fautes
Charbel
Messagepar Charbel » Jeu Jan 03, 2013 10:08 am
Matis a écrit:On dirait celle du 8654, @Charbel: tu t'en es inspiré? :think:
Exactement.
Pour les ridèles j'y travail.
Merci pour les commentaires ;)
Charbel
Messagepar Charbel » Jeu Jan 03, 2013 11:00 am
Et hop !
Serge95
Messagepar Serge95 » Jeu Jan 03, 2013 11:11 am
C'est déja mieux mais je suis sur qu'avec un petit jeu de bielle, tu peux arriver à les remonter à 90° ;)
Messagepar Nico71 » Jeu Jan 03, 2013 11:20 am
Il y a aussi illegal build par contact du connecteur gris en bout d’arbre avec le panel, en fonctionnement tu dois le sentir, il y a un rebroussement ;)
Charbel
Messagepar Charbel » Jeu Jan 03, 2013 12:01 pm
Et hop hop !!
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Jeu Jan 03, 2013 12:33 pm
J’aime bien le look de ton camion, par contre j’aime moins les axes qui sortent des roues avant.
Tes sièges me font plus penser à des sièges baquet pour voiture de course qu’a des sièges de camion.
Les panels pour faire les réservoirs seraient mieux en noire (si tu as cette couleur).
Pour la remorque, ce qui me gêne le plus ce sont les pièces (qui serve à la pendulassions de l’essieu) qui dépasse sur le cote.
La partie avant ou et fixée la mini turntable ma l’air faible (pas sur quelle supporte le poids d’un véhicule).
de Winston Churchill
Charbel
Messagepar Charbel » Jeu Jan 03, 2013 12:52 pm
jacques27 a écrit:J’aime bien le look de ton camion, par contre j’aime moins les axes qui sortent des roues avant.
Les réservoirs d'un camion sont gris et pas noir.
Les pièces qui dépassent servent à rendre l'essieu plus solide.
La mini turntable est très bien fixée est supporte le poids
vinc
Messagepar vinc » Jeu Jan 03, 2013 1:49 pm
Pour un premier camion, c'est déjà très bien, néanmoins j'aurai quelques conseils à te dire pour améliorer le tracteur.
Le tracteur est bien construit, le chassis est propre, les éléments PFS y sont bien intégrés, sauf que le point noir du camion c'est ça calandre. En effet je trouve que le pare-choc placé avant la calandre ça fait bizarre, c'est pour ça que te conseillerai de refaire ta calandre en studfull ( ce sont les petites grilles que l'ont trouve par exemple sur le 8258), fixé le pare-brise à la calandre car je ne voit pas où il est fixé, et mettre des panels plus petits à l'avant ( si tu en as bien sûr).
Et pour la remorque, j'aurai plus mis les jantes du 8109 que celle du kart...
A part la calandre et quelques défauts sur ta remorque, c'est très bien ! :pouce:
Messagepar Anio » Jeu Jan 03, 2013 1:58 pm
Le MOC fonctionne, la construction se tient.
Mais globalement, ça manque quand même de soin, je trouve.
Charbel
Messagepar Charbel » Jeu Jan 03, 2013 3:36 pm
Merci pour vos conseil, j'en prendrais soin pour mon prochain camion. ;)
Thenathan28
Messagepar Thenathan28 » Ven Jan 04, 2013 12:09 am
Salut a tous.
Je pense que tu devrais rajouter un panel a l'arrière de la remorque.
