Une clé usb Lego ?
Messagepar Nico71 » Dim Mar 02, 2008 12:33 pm
Ca m'a donné l'idée alors j'en est fait une aussi :D
Le materiel :
-clé usb nue (moi c'est corsair frash 4giga)
-une brique 6x2 (ou moins si la votre est plus petite)
-une plaque 2X6 (ou moins si la votre est petite)
-collle cyanochrilate (superglu)
-Un dremel (mini usineur rotatif) : indispensable
1/ J'ai comencé d'abord par évider l'intérieur de la brique, j'ai coupé au dremel avec l'outil disque les nervures qui raccroche les plots rond au bords.
2/ Ensuite j'ai enlevé les plots, en fait c'est tout simple avec une pince plate, on les écrasent, on tire dessus après en tournant légèrement la pince et ça part tout seul :D
3/ Ensuite j'ai poncé l'intérieur (outils fraise à limer du dremel)
4/ Puis j'ai fait une ouverture pour le connecteur USB.
attention là : ne soyez pas gourmand, le plastique se coupe bien et une erreur est irréparable ! Donc usiné petit à petit et regardez bien pour pas faire d'erreur (en vous arrêtant plusieurs fois).
5/ Ensuite comme ma clé était un poil plus large que les bords intérieurs de la brique (la plaque de bakélite en fait), j'ai fait un sillon sur les bord avec l'outil disque du dremel. IDEM : ne soyez pas gourmand et regardez bien petit à petit : j'ai foiré ma première briques rouges à causes de ça parce que j'ai transpercer le bord en voulant faire un sillon trop profond.
6/ Enfin on met la clé usb dedans et on ferme la brique avec une plaque en méttant de la superglu.
Les photos :
Image Image Image Image Image
C'est très simple à faire un faut un dremel et y allez tout doux :D
A oui : j'ai pas mis de capuchon parce que j'aime pas ça mais avec une brique 2x2 c'est largement faisables.
Messagepar Anio » Dim Mar 02, 2008 12:43 pm
T'aurais une photo du "Dremel" ? Même si je vois à peu près ce que c'est.
Les nervures, on peut pas les enlever au cutter ?
Sur la brick blanche, tu a fait une trappe avec une plate 2x2 on dirait...
Pourtant tu dis que tu ne l'as pas fait.
En tout cas, bel objet ! Je le préfère avec une brique rouge ! Joli bricolage. :papylol:
Messagepar Nico71 » Dim Mar 02, 2008 12:51 pm
a non non c'est pas une trappe c'est que j'avais pas 2x6 en blanc :D
nervure ouais on peu els enlever au cutter.
en théorie si on veux pas limer le fond (ce qui n'est pas génant) et si on fait l'ouverture pour le connecteur avec un cutteur ça doit êter faisable. C'est plutot les sillons qui posent pb, parce que autant on peux faire une entaille en long mais un sillons, y'en faut deux en biseaux et faut pas transpercer donc prudence :D
si on a 2 3 briques a mettre en l'air ca se tente :D
T'es tenter anio ?
Parce que c'est lobjet ultime d'AFOL pour faire sucombé les femmes :jok:
mon dremel c'est celui là (enfin le modèle un peu moins puissant) :
Messagepar Anio » Dim Mar 02, 2008 1:16 pm
Nico71 a écrit:C'est plutot les sillons qui posent pb, parce que autant on peux faire une entaille en long mais un sillons, y'en faut deux en biseaux et faut pas transpercer donc prudence :D
Ouais, je vois ce que tu veux dire. En charcutant un peu, on doit pouvoir y arriver. ^^
Pis de toute façon on le voit pas l'intérieur, donc tant pis...
Nico71 a écrit:si on a 2 3 briques a mettre en l'air ca se tente :D
T'es tenter anio ?
Si j'ai une clé, pourquoi pas. :D
Nico71 a écrit:Parce que c'est lobjet ultime d'AFOL pour faire sucombé les femmes :jok:
"T'as une jolie clé USB Lego tu sais. Embrasse moi."
:jok:
madwaxe
Âge: 54 ans
Messagepar madwaxe » Lun Mar 03, 2008 6:36 pm
très bonne idée ;)
Legos quand tu nous tiens :P
ma galerie brickset
ma galerie bricshelf
Logiciel
Messagepar Logiciel » Jeu Mar 13, 2008 2:19 pm
et pour ceux qui n'ont de machine à usiner ???
superbe réalisation
Legoteur dans l'âme
Fidèle de Chuck Norris
Messagepar Polo » Jeu Mar 13, 2008 5:46 pm
ciseaux, marteau, ouvre boite.
viny37
Messagepar viny37 » Lun Sep 15, 2008 5:52 pm
Nico71 a écrit:Image
pour ceux qui cherche ce type de clés comme sur l'image, on en trouve à vendre sur ce site
Bon moi de toute façon je prefere celle à Nico qui doit certainement revenir moins cher
Messagepar cybermaster » Lun Sep 15, 2008 5:54 pm
Exact, et puis en plus c'est plus rigolo de la faire soi même :D
Messagepar tony_st170 » Lun Sep 15, 2008 6:58 pm
Très sympa ta clé, en effet cette fabrication maison n'est à vue de nez pas très difficile à réaliser, peut être que j'en ferai une aussi, avec une ancienne clé ça se tente :)
