Moteur Lego Technic 9V 71427c01 bloqué
blink59
Messagepar blink59 » Ven Juin 24, 2011 8:14 am
dream2ticia a écrit:Non de toute façon c'est au niveau des aimants que ça coince.
Des aimants ou des charbons ?
Car si les charbons sont usés c est poubelle direct ...
Lego Taz
Messagepar Lego Taz » Mer Jan 02, 2013 11:14 pm
désolé pour ce Image mais je pense que ca peut interesser certaines personnes
J ai acquis il y a quelques temps 8479 d occasion pour completer ma petite collection , malheureusement au moment de le faire fonctionner , grosse déception , le moteur ne tourne pas , je dirai même mieux il est bloqué :whine:
résolution de la nouvelle année : attaquer le problème de front
Bon je résume , on va pas y passer la soirée : je démonte , j analyse le problème ( effectivemment le rotor frotte sur l aimant ), me torture un peu les neurones , bricole un truc , et :ura: :ura: :ura: ca remarche . Il ne supportera peu etre pas un usage intensif , mais le set est fonctionnel .
Je n en ai pas d autres donc il m est difficle de comparer le fonctionnement , mais si quelqu un est interessé , je peux me lancer dans des explications ( attention il faut quand meme être un peu doué avec ses petits doigts ) :taz:
Chris
Messagepar Chris » Jeu Jan 03, 2013 4:29 pm
Ecoute, pour tout dire, j'ai acheté ce set d'occasion (en super super condition) mais le moteur était bloqué. Le vendeur super honnête me rembourse 15€ donc je me plains pas, et j'ai racheté un moteur en état de fonctionner donc tout va bien, mais avant cela j'ai cherché comment réparer, sans trouver d'info. Mais si tu postes tes explications, ça aidera certainement quelqu'un comme moi :-)
Lego Taz
Messagepar Lego Taz » Sam Jan 05, 2013 2:10 pm
Je vais vous expliquer comment j ai reussit a refaire fonctionner un moteur bloqué
Si le moteur a été forcé , il se peut que soit les engrenages soiT les enroulements du moteur soient abimés , dans ce cas on ne purra rien faire
étape 1 on ouvre le boitier en écartant les picots en haut dans les trous des tenons ( n essayez pas en bas le plastique est trop fin )
étape 2 a l emplacement des ronds rouges il y a 4 "tetes de rivet" qu il faut faire sauter délicatement avec un petit tournevis
dans le rond vert en plein milieu , la partie la plus fragile de l ensemble a savoir les balais et le collecteur du moteur : attention à ne pas les abimer , les déformer
on peut alors extraire le moteur du boitier : attention a ne pas perdre la petite bague noire qui va rester ou sur l axe ou dans le boitier
étape 3 on sépare le bloc plastique supportant les balais du moteur ( attention a se souvenir de leur position ) , essayer de pas trop déformer les fils qui vont au connecteur , ça facilitera le remontage
étape 4 voila ce qui nous reste et a ce moment le moteur est toujours bloqué
étape 5 avec un outil genre cutter on écarte délicatement la plaque métallique (aimant) du support
et on l enlève , le rotor retrouve sa liberté , il doit tourner trés facilement sur son axe
on va passer maintenant a la réparation proprement dite , j ai fait un petit dessin car pas trop envie de redémonter le moteur
voila donc notre moteur imaginez a la place de la "rondelle métallique vous voyez : Image
on va mettre en place juste un brin de fil électrique au niveau des épaulements qui supportent la rondelle , créant ainsi un jeu entre l aimant et cette derniere
on va remettre en place la rondelle en veillant a ce que les morceaux de fil électrique restent en place sans toucher le rotor
on peut alors tester si le moteur tourne encore librement
puis repositionner délicatement le bloc avec les balais
faire un essai une BB .....
si c est ok on peut fixer les bouts de fil électrique avec un peu de vernis a ongles et couper le surplus une fois que c est sec
remettre le tout dans le boitier
voila si vous tentez la réparation ; j aimerai avoir des retours :taz:
Philo
Messagepar Philo » Jeu Jan 31, 2013 6:00 pm
Technique intéressante. En effet, le gros problème de ces moteurs c'est l'aimant qui gonfle, retournant à l'état de poudre et donc bloque le rotor. En donnant un peu de jeu (si le phénomène n'est pas trop avancé), ça doit permettre de le faire remarcher (peut-être en perdant un peu de puissance si l'entrefer est trop grand). Faudra que j'essaie, merci ;)
Morgan
Messagepar Morgan » Mar Jan 14, 2014 8:37 pm
Grâce au photo et aux explications j'ai réussi a ressusciter mon moteur que je croyais bon pour la poubelle. Par contre j'ai pas utilisé de fil de cuivre pour écarter la rondelle, j'ai procédé différemment. J'ai commencé par souffler la poussière d'aimant et ensuite j'ai poncé la rondelle pour donner du jeu aux aimants.
Lego Taz
Messagepar Lego Taz » Mar Jan 14, 2014 8:59 pm
en effet autre solution , mais résultât identique , on retrouve assez de jeu pour permettre un fonctionnement correct
au suivant
:taz:
efjie2002
Messagepar efjie2002 » Mar Jan 14, 2014 11:01 pm
il est vrai que cela donne un répit: j'ai eu le même problème plusieurs fois sur la fsb01: même remède mais .... commande un moteur de rechange, cela n'est malheureusement que provisoire comme embellie!
Morgan
Messagepar Morgan » Mer Jan 15, 2014 6:04 am
Il est disponible en pièce de rechange sur le site LEGO ??? Car j'ai peur que tous les occaz est le même symptômes
efjie2002
Messagepar efjie2002 » Mer Jan 15, 2014 8:01 am
Morgan a écrit:Il est disponible en pièce de rechange sur le site LEGO ??? Car j'ai peur que tous les occaz est le même symptômes
non plus je crois, il faut se fier aux vendeurs BL et aux prétendus "new" ou "tested full worked"
MisterBrique
Messagepar MisterBrique » Sam Avr 26, 2014 11:05 pm
Je me permets de upper ce sujet.
J'ai deux moteurs 9V dont j'ignore les références (Version 1 et/ou Version 2, je ne sais pas) qui ne fonctionnent plus depuis des années.
A l'époque j'avais constaté un ralentissement puis un jour, plus rien. Qu'est-il possible de faire ?
Par ailleurs, un des câbles de connexion est mort, ça peut se réparer avec du simple fil électrique ou pas ?
gaut1202
Messagepar gaut1202 » Mar Avr 29, 2014 9:41 pm
MisterBrique a écrit:Par ailleurs, un des câbles de connexion est mort, ça peut se réparer avec du simple fil électrique ou pas ?
Normalement oui. Pour moi, un fil de connexion est un câble élcectrique, non ? Si non, quel est la différence ? Mais il faut le souder avec de l'étain. Sur youtube, tu trouveras pas mal de vidéo explicatives.
MisterBrique
Messagepar MisterBrique » Mer Avr 30, 2014 8:35 am
Soudure classique en somme.
En plus ça permettrait de rallonger les fils 8)
Et pour mes moteurs ? :/
JTechnic
Messagepar JTechnic » Sam Fév 02, 2019 9:14 pm
Bonjour !
Désolé de déterrer le sujet mais j ai le même problème. Lego TAz, est ce que tu pourrais reuploader les photos de ton tuto ?
Merci !
Berthom
Messagepar Berthom » Mer Mai 20, 2020 11:55 pm
Bonjour Lego Taz,
Comme JTechnic, j’ai mon moteur 71427 qui est tout bloqué !
J’ai ressorti le merveilleux camion technic 8479 et le moteur ne fonctionne plus.... sans ça, il a bien moins d’interet !
Est ce que les photos peuvent être repostees ou envoyées par message ?
JTechnic, tu t’en es sorti comment ?
Merci par avance,
Bert’’’
