Pelle mécanique sur chenille
Messagepar Nico71 » Dim Fév 03, 2008 5:20 pm
Bam me revoila !
800émé post en plus, ça se fète :alc: :D
Et vi le jolie chargeur est crac boum désossé, donc j'ai commencé un peu le châssis de cette pelle.
Tout d'abord voici le modèle choisi compte tenue de son design et de l'échelle globale : Le liebherr litronic 954C.
image : photostp.fr et liebherr.fr
En action :
http://photostp.free.fr/aff.php?code=laf_frou3&deb=1
Ça faisait assez longtemps que je cogitais pour faire le châssis chenille surtout en cours expression communication parce que le châssis des pelleteuses à la particularité d'avoir un vide devant et derrière.
Pas comme mon chargeur ou l'avant est plein (les photos illustrent assez bien). Donc recherchez une position viable pour les moteurs tout en respectant ce vide à été difficile mais j'ai finalement trouvé quelque chose d'acceptable.
Pour les caractéristiques :
PFS présent
-propulsion par deux moteurs XL avec réduction de 20/12
-rotation tourelle par moteur M
-pression fournie par un moteur M est deux compresseurs
-compresseur double monté en opposition de phase
-pas d'air tank (j'aime pas ça enfin je verrais)
-peut être un régulateur de pression avec un système de mini vérins et élastique.
-moteur factice présent, entraîné soit par un des moteur XL ou le moteur des compresseurs (la deuxième solution est plus simple car évite de passer un axes dans la tourelle car l'échelle est petite).
J'ai volontairement choisi une échelle petite pour avoir quelque chose de compact est robuste sans se préoccupe des pb de poids (surtout au niveau de la tourelle).
A noter aussi que les compresseurs et boîtier de pile sont embarqués dans l'arrière de la pelleteuse (contrairement à la fsb qui à ses compresseurs or d'elle). Ainsi j'ai un tuyau de pression allant à la télécommande et tout les autres tuyaux qui vont au vérins.
La commande des différents bras mécaniques s'effectuera pour chacun avec un seul vérin sauf le bras principal où il y en a deux. (l'échelle le permet finalement même si les vérins sont petits).
Voici enfin une photo du châssis pour que vous jugiez de l'échelle. Bien sur si vous avez des questions, commentaires, suggestions n'hésitez pas !
:D :D :D
Messagepar Anio » Dim Fév 03, 2008 5:35 pm
Ah mon avis la partie moteur de ton excavatrice va être chargée ! Ca va être chaud !
Nicoscouik
Messagepar Nicoscouik » Dim Fév 03, 2008 7:09 pm
Pour l'echelle c'est bien, continue.
MANULIGHT
Messagepar MANULIGHT » Dim Fév 03, 2008 7:29 pm
aie aie a mon avis ca va etre tres chaud au nivo echelle mon nico ...
ca depend si tu veux piloter le bras a l aide du pfs ou pas
Nicoscouik
Messagepar Nicoscouik » Dim Fév 03, 2008 7:40 pm
Oui mais l'echelle du modele est bonne :D
Messagepar Nico71 » Dim Fév 03, 2008 8:23 pm
nan manu tu n'as pas lu, je controle les bras avec des selecteurs pneumatiques mis sur la telecomande donc j'aurais un metre de tuyaux pneu qui sorte de la pelleteuse.
De toutes facon je n'ai que 4 moteurs donc bon, pas de control ds bras avec PFS.
anio : t'entends quoi par partie moteur?
sinon l'echelle vous inquietez pas, y'aura assez de place
Messagepar Anio » Dim Fév 03, 2008 8:44 pm
Ben en fait le gros bloc à l'arrière de la pelleteuse (longueur "E" sur le schéma). Il va y avoir du monde là bas dedans ! ^^
Messagepar Nico71 » Dim Fév 03, 2008 11:33 pm
tu métonne :D C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris ce modèle, comme ça j'ai de la place.
Messagepar Nico71 » Lun Fév 04, 2008 8:31 pm
voici les photos de l'avancement d'hier soir, le chassis est finis et conclusion le moteur factice sera entrainé par le moteur des compresseurs.
Sinon le chassis est trés rigide, je m'en suis étonné parce que j'ai misèré pour démonté la turntable est passer les cables.
Je vais attaquer la deuxième partie de la pelleteuse. (la plus intéréssante :D)
Image Image Image
Messagepar Polo » Lun Fév 04, 2008 8:36 pm
euh, et la carrosserie de la tourelle, elle descendra au niveau des chenilles ou restera à hauteur de la turntable?
Messagepar Nico71 » Lun Fév 04, 2008 9:01 pm
nan elle redescendra un peu justement parce que la turn table est haute enfin j'ai pas eu le choix parce que j'ai mis les moteur haut. (pour qu'ils soient protégés).
La carroserie descendra de 1 ou 2 tenons pour respecter le modèle réel.
t'as l'oeil polo!
Messagepar Polo » Lun Fév 04, 2008 9:04 pm
merci, c'est l'inconvénient des moteurs XL
Messagepar cybermaster » Lun Fév 04, 2008 9:06 pm
:ooo: la vitesse à laquelle tu avances tes mocs est afolante !
Messagepar Nico71 » Lun Fév 04, 2008 9:12 pm
oooo j'ai commencé dimanche aussi et j'ai surtout pensé à la conception bien avant de commencer !
polo : ouais les moteurs font 5 de haut, avec leur axe à 3, donc si on veut les proteger ils sont à 5 de haut par raport au chenille sachant que le haut des chenilles est à 3 ou 4 de leur axes !
donc ça dépasse. La solution : utilisé des moteur M mais je vais pas metrre des gros XL dans la deuxième partie de la pelleteuse.
Nicoscouik
Messagepar Nicoscouik » Lun Fév 04, 2008 9:51 pm
cybermaster a écrit::ooo: la vitesse à laquelle tu avances tes mocs est afolante !
Moi quand je suis dans les LT je deviens accro et je peux pas decrocher xD
