Les câbles convertisseurs 9V/PFS
dns
Messagepar dns » Sam Nov 05, 2011 2:29 pm
Merci
hsb229
Messagepar hsb229 » Sam Mar 30, 2013 9:47 pm
J'ai un vieux "Technic Control Center" (noir) issu du set 8094. Savez vous si il existe un adaptateur pour le rendre fonctionnel sur les "power fonction" modernes.
Merci
Messagepar Alban42800 » Dim Mar 31, 2013 2:33 am
Les courants étaient beaucoup plus faibles à l'époque. Avec les moteurs PFS le pupitre va disjoncter systématiquement.
Messagepar Nico71 » Dim Mar 31, 2013 10:38 am
Philo sur son site indique comment modifier un composant électronique pour autoriser l'alimentation des nouveaux moteur je crois. Apres il faut que le transformateur suive aussi.
hsb229
Messagepar hsb229 » Dim Mar 31, 2013 11:22 pm
Merci pour la redirection et vos conseils.
Il y a près d'un an, j'ai acheté une rallonge sur oelg shop en plus d'autres pièces PFS. A la réception, je n'avais pas bien compris pourquoi les 4 faces des 2 prises de la rallonge n’étaient pas identiques. Je l'ai utilisé puis j'ai oublié cette spécificité. Maintenant et grâce à vous je comprends cette différence.
J'ai donc branché le "Technic Control Center" sur mon TREEEEES vieux transformateur 12V Lego réglé sur 9V évidement (un tranfo gris pour train Lego comportant 3 sorties: une sortie 11V continu par rhéostat + 1 sortie 14V alternatif en façade+ une 11V continu sur le coté pour les extensions). Le TCC s'est bien allumé bien mais a disjoncté dès que j'ai actionné le moteur via la console N/S/E/O ou les touches A & B.... (Merci de m'avoir prévenu Alban car j'aurai flippé sans ton avertissement dans ton post précédant.
Puis, à tout hasard, après moult tâtonnements, j'ai relié une batterie box 9V PFS aux cosses du pupitre. Et là, miracle !cela fonctionne. Mais je n'ai pu faire le test qu'avec un seul moteur en action car je ne possède que 1 rallonge adaptateur.
J'espère que cela fonctionnera également avec 3 FPS reliés dessus et fonctionnant simultanément. Q'en penses-tu Alban? (Merci d'ailleurs pour le site de Philo. J'y ai fait un rapide tour, j'ai appris des info intéressantes mais je n'ai pas réussi à trouver le composant à modifier - en même temps mon anglais est zéro)
N'hésitez pas à me dire si mon exhumation du TCC vous parait vaine.
DanSto
vainqueurconcours3
Messagepar DanSto » Lun Avr 01, 2013 7:31 am
A mon avis, ce sera plutôt à toi de répondre à ta question en nous tenant au courant de tes expérimentations ;) . Il existe deux versions du TCC, tu as bien celle qui est alimentée avec des piles ? Quel moyen as-tu utilisé pour alimenter le TCC avec un boitier à piles PFS :think: ?
hsb229
Messagepar hsb229 » Lun Avr 01, 2013 11:33 am
J'ai relié le TCC et la BB avec des vieux câbles issu du transfo Train Lego 12V. Mais j’aurai pu le faire avec des câbles RJ45 par exemple, ou du 1,5cm²… NOTE IMPORTANTE : mon assistante m’aidait à tenir les fils sur la sortie de la BB sinon impossible de les laisser en place
Quand j'aurai un peu d'argent pour faire une commande sur Légauxshop (ou ailleurs) j'en profiterai pour prendre 2 rallonges et je verrai ce que cela donne. Mais ce n’est pas pour tout de suite.
mathieulego
Messagepar mathieulego » Mer Oct 28, 2015 2:49 pm
Bonjour à tous :hello:
Tout d'abord excusez moi pour le déterrage :pamafote:
Alors voilà ma question, dans un soucis de place j'aimerais utilisé une Battery Box 5391 avec un moteur M ou L Power Functions, et j'aurais voulu être sur que le moteur fonctionnera avec cette BB. Si oui, fonctionnera-t-il aussi avec un switch PFS entre?
La question peut paraître ridicule, mais bon...je voudrais en avoir le cœur net. ;)
ted1057
Messagepar ted1057 » Ven Sep 07, 2018 7:59 pm
je suis entrain de faire une commande sur Bricklink et je souhaite acheter des transformateurs de trains pour régler mes GBC.
Ma question concerne les câbles reliant ces transformateurs et les moteurs dis plus moderne.
Nous pouvons utiliser n'importe quel type de câble? Sont-ils tous compatible entre les anciens et nouveaux câbles?
Merci de votre retour.
Messagepar Anio » Ven Sep 07, 2018 8:07 pm
J'ai déplacé ton message.
Du coup, avec ce topic je pense que tu as la réponse à ta question.
Messagepar flying » Ven Sep 07, 2018 11:49 pm
dns a écrit:C'est ce câble?
Merci
Intéressé :-)
Le post date de 2011, mais est ce que ce type de câble se trouve encore ?
method
Messagepar method » Sam Sep 08, 2018 12:48 am
