bon aller un pti dessin pour me faire comprendre
ps: faut cliké
je ne sais pas trop les modalité de programmation du NXT mais le bout de code necessaire me semble fort simple en fait ... enfin, bon, sans le nxt en main, difficile de dire :p
Ce que tu demandes ne semble pas tres compliquer:
-> initialisation d'un bloc de type variable entiere avec comme valeur par défaut 1 -> tu met en entrée du bloc IR link la valeur contenu dans ton bloc -> tu fais une boucle attendant l'appuie sur le contact. -> tu incrémente de 1 ton bloc varaible (si tu dépasse 4 tu remets à 1) -> tu met en entrée du bloc IR link la valeur du contenu dans ton bloc Et tu boucle... VOila ![]() |
POSTS DEPLACES :
j'ai un portable sony mais j'appréci qu'a moitier le bluetooth.
je voudrais passé par la télécommande noire du RCX pour commander les 3 moteurs et lancé des programmes. j'ai déjà fait de la communication entre nxt et rcx. j'ai meme fait du nxt vers les autres spybot et power fonction. penses tu que c'est possible ? a + PHilippe SEMTOU "Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément..." Nicolas Boileau-Despreaux
Mon blog = http://semtou.skyrock.com/ Ma galerie photos = http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=SEMTOU |
Le IRLink de Hitechnic et celui de mindsensors permettent tous les deux une communication à double sens entre le RCX et le NXT j'imagine donc qu'il est tout à fait possible de récupérer les informations en provenance de la télécommande du RCX. Ceci dit je n'ai pas beaucoup creuser au niveau recherche car je ne possède pas cette telecommande...
j'i une petite question par rapport au IR-Link
comment on fait pour faire tourné un moteur en illimité ![]() |
En fait les IR receivers ont besoin de recevoir des informations en continu. Si tu arrêtes d'envoyer des informations les moteurs s'arrêtent. Les IR-Link n'envoi des informations que si tu leurs demandes. Le seul moyen que je connaisse pour avoir un moteur illimité il faut passer par le moteur multiplexer de mindsensors mais la tu perds l'avantage de l'IR car tu dois être connecté par câble. Ou alors il faudrait avoir une macro spéciale... sinon il faut que tu développes ton propre IR link j'y ai pensé mais c'est un peu compliqué pour un novice comme moi...
donc si j'ai bien compris les blocs de l'ir link me sont pas prévue pour alimenté pf un moteur en continue
