Trial truck 8x8
Messagepar BUZ » Mer Sep 10, 2008 2:50 pm
Salut
Je me permet d'ouvrir se topic car on voit de plus en plus de TT sur le forum :grad:
But du topic :
Regrouper les prototypes :hello:
Regrouper les idées concernant les TT (suspensions, motorisations, direction) :idea:
Aide a la conception des TT quand il y a un petit problème (CF : Topic a Nico) :kap:
Se qui permet ainsi, d'avoir rapidement plein de petit idées pour faire un TT rapidement. :livre:
Je commence donc avec un TT qui traîne sur mon établi depuis quelque mois !!! (gros proto sans direction)
le voici : Photo
sa grimpe un peu partout mais il y a un problème
j'ai un train d'engrenage qui fait que sauter ... même après modification
là ou il y a le problème
et une vidéo du machin en action
[video]http://www.youtube.com/watch?v=SS2Xe2IUU9o[/video] (faut attendre un peu, pour la validation)
des idées pour renforcer encore plus ?
sinon la suspension est TOP, et quand les pignons saute, le terrain et très très pentu, ou alors l'obstacle et trop haut par rapport a la roue.
Messagepar Anio » Mer Sep 10, 2008 4:40 pm
Le TT est vaste, très vaste. Il touche à beaucoup d'aspects Lego Technic.
On ne peut pas faire un topic avec tout et n'importe quoi sur le TT. A terme, ca cera le fouilli, rien de plus.
Donc je déplace le topic dans "Vos MOCs".
Si tu as un problème pour ton MOC, poste directement dans ce topic. ;)
Messagepar Nico71 » Mer Sep 10, 2008 6:00 pm
Tu remplaces tes axes par dés un peu plus long pour intercaler un liftarm de 3 de long entre les deux axes, avant les bush.
Faut jamais laisser des engrenages qui sont pas bloquer entre eux ;)
Messagepar BUZ » Mer Sep 10, 2008 6:55 pm
bon aprés modifs
j'ai supprimé le 12/20t qui sauté, le moteur est direct sur :
8/24t (sur le diff) et VSF/24t (les roues) sa avance un peu plus vite, logique, sa grimpe les memes obstacle voir mieux :lolroule:
par contre quand sa force trop, j'ai le 8t du diff qui saute ...
Photo du montage diff sans les renforts
une autre photo du diff
donc petite modif pour tenir l'axe au chassis, et la :gasp:
le chassi se TORD !!! :jaune: :jaune: :jaune:
et donc le 8t saute de nouveaux ... :marteau:
Messagepar Nico71 » Mer Sep 10, 2008 9:19 pm
le differentiel sert à quoi?
Sinon t'as éssayé ce que j'avais dit en gardant les engrenages de 12 et 20 dents ? ;)
Messagepar BUZ » Mer Sep 10, 2008 10:15 pm
le diff ? il sert a rien :lolroule:
je voulai mettre un diff pour l'encombrement, une vision pour le futur.
j'ai pas tout mon stock de lego sur moi, je récupere vers le 27sept ...
donc j'ai trois fois rien en piece :grr:
Messagepar maxlemalade » Mer Sep 10, 2008 10:36 pm
les pignons qui sautent, c'est LA difficulté en trial truck :/
regle de base: toujours renforcer les engrènements avec une poutre qui maintient de chaque coté ;) sinon, de toutes facons, ca sautera a un moment ou a un autre :/ surtout avec un moteur puissant comme le RC ou le XL
Messagepar BUZ » Jeu Sep 11, 2008 10:11 am
comme a dit un jour Baboulliné :lolroule:
J'ai vue le chassis se tordre sous le couple du moteur...
bon, j'ai validé les suspensions, j'en suis ravi !
le chassis en poutre longitudinal, c'est pas encore sa !
par contre, mon RC fait du bruit ( et il en a toujours fait )
quand il tourne, il fait des ptis "TacTac" de temps en temps... je sent qu'il va décédé un jour :jaune:
ma pauvre 8421 va se sentir seul :kap:
Messagepar cybermaster » Jeu Sep 11, 2008 5:23 pm
Moi, contre les craquements j'essaye de réduire au maximum le nombre de pignons, comme ça, renforcé ou pas, si y'en à deux fois moins ça craque deux fois moins;)
Messagepar Anio » Jeu Sep 11, 2008 6:50 pm
cybermaster a écrit:Moi, contre les craquements j'essaye de réduire au maximum le nombre de pignons, comme ça, renforcé ou pas, si y'en à deux fois moins ça craque deux fois moins;)
Euh il me semble que c'est le moteur de Buz qui craque, et non les pignons. :think:
Messagepar BUZ » Jeu Sep 11, 2008 7:03 pm
j'ai un couple de 12/20t qui craque
mais oui, éffectivement, mon moteur fait des pti bruits, mais j'ai pas l'impréssion que c'est lui qui saute !
Clément
experttrialtruck
Messagepar Clément » Ven Sep 12, 2008 9:02 pm
hum, avec ces roues ca sera difficile, tu veux pas passer a plus grande échelle ?
sinon, ca serait mieux AVEC une direction ;)
les pignons qui craquent, comme dit tout le monde, il faut renforcer a block. essaie aussi de voir si tu peux pas réduire la vitesse du bidule ...
Messagepar BUZ » Sam Sep 13, 2008 11:52 am
des roues plus grande OUI, je pense a celle du tracteur technique ( a défaut de dépenser 15$ pièce des roue de Puller)
mais le problème, c'est que sa accroche quedale les roue du tracteur :jaune:
c'est petit roue, c'est de la bombe de balle a coté !!!
pour la direction, j'ai dit que je tester un châssis pour les suspension et les poutre longitudinal :marteau:
mais le prochain devrai avoir une direction quand même
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 64 invités
