Voitures et moteurs pneumatiques sur www.idic.at
Messagepar Nico71 » Sam Sep 06, 2008 11:56 am
fiou il monte haut lui ! 90psi je crois en plus, ça fait déjà pas mal en pression, Il utilise des mini vérins, surement lubrifié. Mais bon la question reste posé : sans volant d'inertie comment il fait pour éviter les points mort des sélecteurs ? :idea:
Edit :
Et voici la vidéo, je vous laisse regarder :
200rpm avec 6 pompes ;)
Messagepar Anio » Sam Sep 06, 2008 12:02 pm
Ca marche hyper bien, et c'est fluide.
J'aurais pas pensé. ^^
Messagepar Polo » Sam Sep 06, 2008 12:05 pm
pas mal !! et pour le couple ça donne quoi?
PS: pour le volant d'inertie il faudrait que tu récupère une roue de 8466 ;)
Messagepar Nico71 » Sam Sep 06, 2008 12:30 pm
pour le couple je vais regarder en calcul ce que ça peut donner, sachant que les vérins poussent à 30N maxi, avec le bras de levier de 1cm, on arrive à 30N.cm donc 20N.cm au final avec les pertes du volant d'inertie.
Pour le volant d'inertie en faite, si je met un poids plus gros, il pourra l'entrainer mais il arrive à une limite, parce que faut comprendre que la masse joue un rôle important.
si le volant est petit, alors le moteur à du mal à se lancer mais peu tourner vite mais à peu de couple
si le volant est gros, alors le moteur se lance bien, mais tourne peu vite (à cause de la difficulté à faire tourner le volant) mais à du couple.
L'idéal vous vous en doter est de faire des tests et de regarder avec qu'elle poids du volant d'inertie on arrive à un bon compromis (les allures de courbes sont en fait des paraboles inversées).
tout dépends de la puissance du moteur et du poids ;)
(c'est trés sympa à étudier ;) )
Messagepar Polo » Sam Sep 06, 2008 12:40 pm
autre chose : je pense que tu peux optimiser en raccourcissant au maximum la longueur des tuyaux entre le vérin et le switch ;) ( comme ça à priori ça montera plus vite en pression )
EDIT: tu pourrais nous faire une notice vite fait en prenant quelques photos sous différents angles?
rollacool
Messagepar rollacool » Dim Sep 07, 2008 8:12 am
est-ce que je peut remplacer la roue de moto par une autre roue pour faire le moteur parce que je vais essayer de le refaire ?
Messagepar Nico71 » Dim Sep 07, 2008 10:05 am
oui bien sur, au pire tu ajustes le nombre de roue, faut juste qu'il y ai assez d'inertie pour lancer le moteur ;)
rollacool
Messagepar rollacool » Dim Sep 07, 2008 11:12 am
et aussi est-ce que tu pourrais nous donner une sorte de notice s'il te plait.
est-ce que ça marche qu'avec une pompe parce que j'en ai qu'une ??
Messagepar Polo » Dim Sep 07, 2008 11:21 am
j'ai essayé de refaire ton montage à partitr de la vidéo, et ben ça ne marche pas :whine: !!
j'ai du me gourer quelque part, pourtant j'ai essayé toutes les synchronisations possibles avec le switch...:think:
Messagepar Nico71 » Dim Sep 07, 2008 11:26 am
il faut que lorsque le vilebrequin est en position basse, le switch soit commuté au plus bas en bas. (le vérins est en position sortie).
je vais faire quelques photos ;)
Messagepar Polo » Dim Sep 07, 2008 11:35 am
Oki merci :resp:
Messagepar Nico71 » Dim Sep 07, 2008 11:39 am
Et voila :
http://www.brickshelf.com/gallery/nico7 ... gp0019.jpg
http://www.brickshelf.com/gallery/nico7 ... gp0020.jpg
http://www.brickshelf.com/gallery/nico7 ... gp0021.jpg
http://www.brickshelf.com/gallery/nico7 ... gp0022.jpg
tu remarqueras que en position basse, la roue avec 6 trous est légerement tourné, en faite c'est pas exactement fixé au plus bas mais 1/2 trous plus à gauche. ;)
rollacool
Messagepar rollacool » Dim Sep 07, 2008 11:50 am
et avec qu'une seule pompe ca marche ou pas?
Messagepar cybermaster » Dim Sep 07, 2008 11:53 am
Ben faut pomper fort quoi :jok:
Dites, j'ai pensé à un truc l'autre jour, pour faire un compresseur avec une pompe manuelle, mais sans enlever le ressort.
Vous pensez que si on mets une suspat en face, de la même force que la pompe, quand le moteur veut compresser, le ressort de la pompe l'en empêche, mais comme il y a la suspat en face, ça s'annule et donc le moteur tourne tranquille ? Ca doit marcher non ?
Messagepar Anio » Dim Sep 07, 2008 11:56 am
Rollacool, avec une pompe, ca marchera, mais le moteur tournera moins vite. :sage:
Cyber, je te suggère d'ouvrir un topic dans théorie et pratique. ;)
