Il est temps que je vous parle de mon nouveau projet XXL.
C'est une dragline Ruston Bucyrus 480 W. Ce qui m'intéresse sur c'est Engin et sont mode de déplacement, elle rampe. En effet, elle n'a pas de chenille, elle possède deux gros stabilisateurs montés sur pivot, qui la soulève et la déplace de quelque metre. La photos du modèle: la vidéo du montage d'une dragline Ruston Bucyrus 480 W: https://www.youtube.com/watch?v=rj3nA4NAOkc les photos de la partie centrale de la fleche en courent d'assemblage. « Pour s'améliorer, il faut changer. Donc, pour être parfait, il faut avoir changé souvent. »
Et ben encore un projet estampillé jacques27:du gros du lourd et qui dépote!
Ça promet une sacrée aventure de build en perspective! Ce n'est qu'en essayant continuellement, que l'on finit par réussir
Ou, en d'autres termes : plus ça rate, plus on a de chance que ça marche ... La fusée des Shadoks avait une chance sur un million de décoller:ils s'efforcent alors de faire rater le plus vite possible les 999999 premiers lancements afin que le 1 000 000ème soit le bon! |
Un projet sacrément ambitieux ! Les pièces pourraient atteindre leurs limites, comme pour ta LTM 11200-9.1.
Je suis curieux de voir comment tu vas construire une turntable adaptée à la taille de ton modèle (XX)XXL... Et quels contrepoids seront nécessaires pour équilibrer une flèche pareille... Bon courage tout de même. |
Des fois,j'ai l'impression que jacques oublie que les Lego,c'est du plastique et pas de l'acier au carbone trempé damassé! Ce n'est qu'en essayant continuellement, que l'on finit par réussir
Je suis preneur de toute info que tu peux récupérer, surtout des photos de la fleche, la drague et de l'articulation des stabilisateurs pour le déplacement.
Pour la turntable s'est simple, il n'y en aura pas. Un axe de guidage et C'est le plan flotteur qui sera motorisé. Pour les contrepoids, il y a assée de place dans la tourelle pour y placer quelque kilo.
S'est plus costaud que l'on crois, les lego. « Pour s'améliorer, il faut changer. Donc, pour être parfait, il faut avoir changé souvent. »
Costaud,ça je suis totallement d'accord,c'est génial,mais toi,bon,ben,tu fais des trucs de 40 lbs! (sur sa surface de contact standart(surface de contact entre 2 briques,une 2*2 peut tenir dans les 400 kilos(une tour de 3000 mètres de 2*2)) Ce n'est qu'en essayant continuellement, que l'on finit par réussir
Effectivement c'est du 100% jacques27 je ne connaissais pas le type de déplacement qu'elle utilise mais faut dire que c'est bien penser et c'est un beau projet que tu as à nouveau sinon au niveau de la flèche de ton MOC je pense que tu es bien parti et quand on voit la taille... bref j'ai hâte de voir la suite
J'aimerais bien avoir des éclaircissements sur le mode de propulsion, ça m'intrigue
Regarde la vidéo, à la fin on voit comment elle fait pour se déplacer. En tout cas une aussi grosse machine pour gratter 3 cailloux au fond de l'eau, franchement c'est exagéré...... Super projet jacques en tout cas, je suis curieux de voir comment tu vas MOCer le système de déplacement. @++ |
Ah oui, dommage que le passage soit si court, c'est assez impressionnant.
Va encore y avoir des pins explosés, des axes vrillés et des engrenages qui craquent.
N'oublie pas les cardans désossés!
Vous avez oublié les différentielles déformées.
J'attends la réception d'un set acheté d'occasion pour commencer la construction de la tourelle. « Pour s'améliorer, il faut changer. Donc, pour être parfait, il faut avoir changé souvent. »
Ce que je remarque, c'est que tu commences par le flèche alors qu'on pourrait terminer par là. Tu as un bon procédé qui je pense à été étudié, vu ton expérience.
Je me pose alors la question, toujours à la vue de tes expériences : comment vas tu faire le système de déplacement... Alors là ! Je suis hâtif du retour ! Entre le poids et quelques contraintes... Encore une fois, c'est un MOC que je vais suivre avec patience. Bonne continuation. Ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Léonard de Vinci
