voici mon nouveau projet : un camion remorqueur.
Cette idée est venue en voulant faire un one set moc du 8292 (camion jaune), finalement l'échelle était pas assez grosse pour avoir quelque chose de plaisant, donc j'ai décideé d'en refaire un avec les roues du 8436. Voici en gros ce que c'est un "flatbed" : Le principe est que le pont sur l'arrière va en arrière puis bascule pour permettre au voiture de monter dessus et d'être remorqué. Le mien sera caler plus sur un look camion est donc sera plus gros. Pour les fonctionnalités, je ne vais pas que mettre la rampe, je vais mettre aussi un treuil. En effet pour la plupart le treuil tire les voitures pour les faire monter sur la rampe. Donc deux fonctions, je vais motoriser ça avec un moteur M pour que se soit bien jouable (un peu à la facon du 8292 : un camion avec deux fonctions). Avec une petite boite de vitesse. Regarder ceci, c'est plus caler sur mon flatbed, mais je ne ferai pas une cabine comme ceci : http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=231989 Le treuil est au dessus de la rampe : Ma cabine se basera plus sur un modèle droit comme ceux que j'ai habitude de faire avec mes camions : Donc comme vous le voyez, c'est très esprit 8292 : camion et moteur avec deux fonctions. Comme mon échelle est plus grosse, je vais bien sur mettre d'autre fonction, à commencer par un moteur V6 factice bien sur. Peut être une boite de vitesse primaires pour faire varier la vitesse du moteur en entrée (c'est plaisant d'avoir un mode rapide et lent). Aussi comme je n'ai qu'un moteur, je vais devoir faire revenir un mécanisme pour le treuil sur la rampe (et celle çi s'incline) donc ça promet pas mal de pignonerie Bref un camion bien sympa je pense, je vais bien m'amuser si vous avez des questions n'hésitez pas Les premières photos ce soir.. |
Cool cette idée de Moc il me tarde de voir ta BV
Moi j'ai quelques petits problèmes en tant que rapport poids/puissance pour ton camion que je suis en train de réaliser.. Quel rapport ferais-tu dessus en sachant qu'il doit tracter une remorque ?? :? |
eheh, y'a moyen que ca donne un moc sympa
ouaip !
Et il est finit (tout fonctionne, j'ai plus qu'a faire une petite tutur pour la remorquer ) |
Comme promis ! :
Reviews Général Le moc est un camion remorqueur, autrement appelé flatbed. Celui ci à pour but de remorquer des voitures en les tractant sur sa rampe. Celle ci est donc escamotable et elle est complètée d'un treuil pour tirer les véhicules ne pouvant rouler tout seul. Fonctionnalités Elles sont principalement motorisé, en effet la rampe est escamotable et est motorisée, ainsi que le treuil par un moteur M. Pour assurer les deux fonctions avec un moteur et pour rajouter du piquant de construction, j'ai utilisé une boite de vitesse à la manière du 8292. Aussi, le moc possède bien sur une direction ainsi qu'un moteur factice entrainé par l'essieu arrière qui compte 4 roues. La cabine est aussi escamotable au moyen de deux pin with bush (même principe que la cabine du 8436). Le boitier de pile est placé dans la cabine et deux rallonges de 20 cm assure la transmission du courant jusqu'au moteur M. Pour le fonctionnement de la rampe, Il y a un grand bras constitué de poutre coudé qui va pousser ou tiré la rampe, celle ci pivote à l'arrière des roues. Pour venir en contact avec le sol. Au début j'étais partis sur l'idée de mettre un grand rack de crémaillère assurant le déplacement de la rampe mais comment aurais je fait pour passer le mouvement aussi vers le treuil ? Ce n'est pas possible, j'ai donc choisi de mettre ce bras coudé dans lequel je peux passer des engrenages pour faire tourner le treuil (on les voit). Ainsi la deuxième position du driving ring permet d'actionner les engrenages (dont une roue folle au centre pivot) qui remontent dans le bras coudé et actionne le treuil : Détails voici quelque photo en détails : j'ai repris la même cabine quand dans mon précédent camion, je la trouve superbe c'est pour ça. http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=327921 Voici enfin un petit reportage photos d'un dépannage d'un buggy : On abaisse la rampe, détache le crochet, puis on actionne le treuil et on remonte la rampe. La configuration des engrenages fait qu'on à juste à bouger le driving ring sans changer le sens de rotation du moteur entre deux fonctions (si c'est effectué dans le bon ordre). Et en vidéo : [video]http://fr.youtube.com/watch?v=1MeRJgNIIk4[/video] bon je vais vite fait vous présenter le petit buggy Reviews du buggy en fait il est calqué sur le plus gros noir que j'ai fait il y a peu : http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=331738 Mais en plus petit j'ai tout de même conserver les suspensions indépendantes et la direction avec renvoi sur le volant. Rien de bien jojo, la couleur est rouge pour changer. Voici quelque photos : On va dire qu'il complète bien le camion Conclusion Et bien en conclusion la formule du 8292 marche toujours aussi bien, un moteur pour deux fonctions, c'est le top. bref j'aime beaucoup. Aussi comme j'ai réutilisé la cabine jaune je ne peux qu'être satisfait du design. Le camion à été fait en 7h et le buggy en 1h. Voila voila Si vous avez des questions n'hésitez pas |
superbe c'est loin d'etre ton MOC le plus complexe mais l'ensemble est vraiment reussit et semble etre au poil niveau jouabilté
Belle réalisation, c'est vrai que la fonction : Un moteur-deux fonctions par BV est sympa, en plus c'est LEGO qui l'a "inventé"
Merci
Ouais c'est pas très complexe, mais comme tu dis, c'est super jouable, et puis la BV, ça du charme quand ça fonctionne |
Moi je trouve qu'il est très très bien aussi !
Exactement dans le même esprit que le 8292, donc c'est du bonheur ! La vidéo montre bien le fonctionnenemt : tout tourne au poil ! Le design, il est bon ! Le fait que tu ais mis 2 véhicules est excellent. D'ailleurs, je trouve dommage que TLC est abandonné ce type de modèle (comme le camion rouge 8872 avec chariot élévateur jaune). Le buggy, il est tout mignon. Mais, aurait-il été possible de mettre un L2 entraine par une seule des 2 roues, a la manière du 8296 ? En tout cas, t'as bien MOCé ! Il a l'air vraiment sympa à manipuler ton camion ! |
Merci
Nan pas la place à cause des suspensions, pour peu que je passe des cardans, l'empâtement prends 3 tenons, même avec des cardans de 3 de long |
Que dire à part très bien comme d'habitude, ayant acheté le 8292 il ya peu je confirme que le système 1 moteur 2 fonctions grace à une BV c'est très sympa !
Et un MOC de plus ! Un ! |
