Bonjour à tous.
Je suis très heureux de vous présenter le MOC de l’hiver 2013-2014. Vous l’attendiez, vous en avez rêvé, en exclusivité pour vous, je vous présente Mesdames et Messieurs, ma troisième création depuis mon inscription sur TechLug. Il s’agit d’un cric rouleur pneumatique que j’ai voulu au plus près de la réalité. Le fonctionnement est très proche de l’outil IRL. Si sur les modèles VL, l'unité hydraulique est autonome, sur les modèles industriels, le module de pompage et le vérin sont séparés. Je souhaitais aussi faire un modèle manipulable et manœuvrable d’une seul main, avec toutes les commandes regroupées au même endroit et parfaitement fonctionnelles. Je souhaitais aussi un modèle harmonieux, aéré, au design efficient, utilisant au maximum les possibilités de la connectique Lego Technic . Seulement dix pompage sont nécessaires pour lever la plate forme au maximum, ce qui est très raisonnable. Les plus observateurs d’entre vous, remarqueront sûrement les roulettes anti-bruit en Téflon et les poignées anti-vibrations en élastomère "confort plus". La difficulté la plus imprévue que j’ai rencontrée est la résistance des vannes pneumatiques Stud-Less. J’ai testé de nombreux mécanismes pour la contrôler de manière précise sans trop contraindre les pièces, vu le couple à développer. La solution que j’ai trouvée est assez encombrante et manque de finesse, mais elle est très fiable. L’axe de 16 est un peu sollicité en torsion, mais rien de grave. Une photo des « Left-Over » lors de la conception du cric et des pièces rémanentes après différents essais infructueux. La jouabilité est quasiment irréprochable. Le seul regret est la masse assez faible du cric, rendant son déplacement quelque fois erratique. Les possibilités de levée sont généreuses et parfaitement adaptées pour l'entretien de vos véhicules Lego Technic. Il passe sans problèmes sous le châssis de la Super-Car N° 8880, mais n’est malheureusement pas assez puissant et solide pour la soulever, au vu de sa masse, dans le respect de la limite élastique des éléments Lego Technic. Il permet cependant de soulever le chargeur frontal N° 8439. Vue en détail de l'unité de pompage et du robinet de levée/ descente. Malgré leur apparente fragilité, les roulettes, pouvant pivoter de 360 degrés, sont largement assez solides au vus des efforts a fournir pour ce modèle. J’ai passé environ 15 heures à concevoir ce MOC. Cette expérience fut très enrichissante. J’ai appris pas mal de choses sur la construction Stud-Less, et notamment, la mise en oeuvre des Cross-Member, une évidence en Stud-Full, mais beaucoup moins en Stud-Less, ou il faut tout apprendre. Je suis assez satisfait de ma création. Les pistes d’améliorations sont nombreuses et l’on pourrait envisager de gagner un tenon en hauteur, de monter le vérin principal plus bas et plus parallèle, d'améliorer le design du robinet de descente. Je ne fais pas beaucoup de MOC et cela est d’une grande difficulté pour moi. Vous pouvez reproduire et surtout améliorer cette création. Les nombreuses photos vous suffiront amplement. Cependant si vous désirez exposer cette création lors de salon dédiés au lego, je trouverais fort Fair-Play de ne pas m’occulter de vos esprits. Je me permet d’insister. Merci . Dernière édition par waldorf le Ven Fév 28, 2014 1:03 pm, édité 7 fois au total.
Joli MOC j'aime bien la couleur ça fait atelier ou garage automobile.
la guerre sans elle pas de paix
mon brikset |
Idée intéressante et originale.
Par contre (et ce n'est pas que ce post), c'est toujours très difficile à te lire. Pour rappel : - signe de ponctuation simple (point, virgule) : pas d'espace avant, un espace après. - signe de ponctuation double (deux point, point-virgule) : un espace avant et un espace après. Je me permets de faire cette remarque parce qu'elle a déjà été faîte à un autre membre du forum récemment. |
Un petit Moc simple et de bon goût, de surcroît complètement original en comparaison vis à vis de l'ensemble des MOCs visible sur Techlug. "Impossible is not" - "Just do it"
Convient pour nos chers LEGOs... Ma collection (album photo) https://rebrickable.com/users/didiert3048/setlists/ |
Sympa comme MOC. Et original surtout.
Pourquoi pas fixer un switch pneum' au châssis, son levier au bras de pompage, une pompe sous le bras de pompage comme tu l'as fait, mettre une seule sortie raccordée à la base du vérin qui sera simple effet, pour avoir juste à pomper pour lever le cric et à pousser le bras de pompage en avant pour faire redescendre le cric ? La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Bonsoir a tous.
Merci pour vos commentaires, c'est très sympa de votre part. C'est toujours très encourageant d'être motivé de la sorte. Merci. @ Anto. J'ai essayé pas mal de configurations avec la vanne sur le châssis. Mais sans résultats probants, qu' elle soit commandée par Worm-Gear, Knob's, ou par un jeu de biellettes. L'idée est louable, par contre, t'est tu déjà servis de cet outil ? Car je pense que tu ne saisis pas tout a fait son mode d'emploi. Ton idée est intéressante, mais ne peut être mise en oeuvre AMHA. J'avais aussi pensé aux anciens vérins a simple effet des années 80, mais je trouvais cela trop décalé par rapport aux Lego Technic récents. Sans parler de la sécurité pour l'utilisateur IRL. |
Je sais, ce n'est pas comme ça en vrai. Mais l'idée doit être exploitable en ajoutant une sécurité pour ne pas que le bras se pousse en avant. Et puis, la fonction d'un cric n'est pas de tenir levé un véhicule mais de le lever pour ensuite mettre des cales dessous. (ce serait dangereux sans sécurité, je le reconnais) Sinon j'ai une autre idée : il faudrait augmenter la taille, mettre le bras de pompage seulement pour la pompe, et mettre une commande permettant de commander le switch : l'autovalve de Sardo. Ainsi, le fonctionnement est encore plus réaliste, avec le taille augmentée le châsssis peut être rigidifié, et les vérins peuvent être doublés. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Oui, mais il faudrait un circuit vraiment étanche, une ancienne pompe rouge ( #4701c01) et un ancien grand vérin jaune (#4689c01).
Il ne faut pas oublier que l'on travaille avec de l'air et pas de l'huile ( Bien que il existe bon nombres de crics hydro-pneumatiques , voire uniquement pneumatiques ) C' est possible mais a une échelle plus grande, et je trouves que il est assez grand comme cela, mais pourquoi pas ! Je ne peut que t'encourager a faire un essais. |
Très bonne idée de MOC, esthétique et réaliste. Bravo !
C'est un bon accessoire aux supercars LEGO ! A condition qu'il soit moins gros... Pour soulever la 8880, une triangulation 4-5-6 tenons, au niveau du point d'application de la force du vérin, pourrait soulager le plastique ! |
