Dépanneuse des pompiers
696Pazuzu
Messagepar 696Pazuzu » Dim Mar 10, 2013 1:42 pm
Salut tout le monde :)
Je démontais tranquillement ma grande échelle, lorsque l'idée de me servir du chassis/cabine du camion pour en faire un autre commandé à distance m'a traversé l'esprit. J'avais l'image d'un camion qui n'existe pas dans la réalité, et que j'ai toujours voulu reproduire en Lego. Il s'agit d'un camion de pompier, équipé sur le côté d'un bras de dépanneuse, mais en gardant un design de camion fourgon ; Donc plein d'un côté, avec une séparation au niveau du milieu pour accueillir la flèche de dépannage.
Le camion est assez petit, j'ai vraiment galéré à câbler dans ce petit espace ; 5 moteurs M, 2 switch, 3 paires de LEDs, 2 récepteurs et évidement la BB.
Quelques photos pour commencer ;
Les fonctions
Par ordre d'importance ;
-Direction sur l'essieu avant
-Propulsion sur l'essieu arrière
-Levage de la flèche
-Télescopage de la flèche
-Moteur factice entraîné par l'essieu arrière
-Gyrophares clignotants avec 3 pairs de LED
-Possibilité de changé la couleur des gyrophares lorsqu'il clignote (passer du Bleu "prioritaire" à l'orange "danger")
Je n'ai pas pris beaucoup de photos durant le montage, donc j'vais essayé du mieux que je peux de vous faire comprendre la mécanique, car j'ai pas voulu prendre le risque de démonter la carrosserie du camion, car les câbles risqueraient de tous sortir de leur cachette...
La direction
Elle se fait via un moteur M ; 24T/24T Vsf/24T Knob/knob 12T/crémaillère.
Propulsion et moteur factice
Elle se fait via un moteur M ; Le moteur va faire tourner une 12T/20T/Différentiel, la 20T va envoyer un axe vers l'avant du camion où une cascade de trois 16T (dont une roue folle) va amener le mouvement vers la moteur factice.
Levage et Télescopage de la flèche
Se font eux aussi par des moteurs M ; Mécanismes très simples, je pense que les images seront plus claires que mes explications. :skull:
Gyrophares
Moteur M aussi (En fait tout se fait par moteur M, vous l'aurez compris :sweat: ) Un moteur va faire tourner une 1/2 liftarm de deux tenons de long (j'sais pas si j'ai bien nommé la pièce...) Qui va percuter à intervalle régulier une pièce qui actionnera le switch, et qui reviendra sans cesse au neutre via un élastique. (C'est plus explicite dans la video)
L'allumage des gyrophares se contrôle à partir d'un autre switch, situé dans une ouverture sur le côté du camion opposé à celui de la flèche de dépannage ;
On peut changer la couleur du gyros comme je l'ai dis plus haut ; il suffit de faire coulisser, grâce à la petite poignée, la latte où les LEDs sont fixés.
Voilà, je pense que j'ai tout dis. :D
Pour finir la video, où je me suis une fois de plus bien amusé... :tare:
En espérant qu'il vous plaise. :)
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Dim Mar 10, 2013 6:07 pm
Ton MOC est très réussis. :clap:
Très fonctionnel, un design propre, et une vidéo bien marrante.
Je suis toujours impressionné par le nombre de PFS que l'on peut mettre dans un si petit MOC. :gasp:
Mes créations lego
jacques27
Âge: 58 ans
Messagepar jacques27 » Dim Mar 10, 2013 6:14 pm
Ton MOC est original et bien conçu.
Juste une question: pourquoi avoir déporté la fleche de la grue sur le côté ?
Superbe la mise en scène de la vidéo.
de Winston Churchill
Hugolin
Messagepar Hugolin » Dim Mar 10, 2013 6:19 pm
Excellent,
le nombre de fonction pour un MOC de cette taille est impressionnant . Bravo :clap: .
J'adore la mise en scène pour présenter les fonctions.
696Pazuzu
Messagepar 696Pazuzu » Dim Mar 10, 2013 7:39 pm
Merci pour vos réponses. :)
jacques27 a écrit:Juste une question: pourquoi avoir déporté la fleche de la grue sur le côté ?
C'est une bonne question, je n'ai moi même pas vraiment de réponse ; dans ma tête j'ai toujours imaginé un camion de pompier avec l'allure d'un fourgon à eau, et d'un côté un outils comme une flèche de dépannage ou même une grue. Un camion totalement asymétrique, mais dont cette particularité ne serait pas un handicape pour le design du camion. C'est assez difficile à expliquer. :lol:
maxime99
Messagepar maxime99 » Dim Mar 10, 2013 7:51 pm
Bravo c'est très réussi :clap:
jacques27
Âge: 58 ans
Messagepar jacques27 » Dim Mar 10, 2013 7:53 pm
Il existe des véhicules avec l'outil deporter, mais ce net pas courant.
exemple:
Je voulais juste savoir si tu l'avais déporté pour une raison technic.
kikisol
Messagepar kikisol » Lun Mar 11, 2013 7:49 pm
Super ta MOC.
Pourquoi n'a tu pas fait un bras plus long ?
micagtd
Messagepar micagtd » Mer Mar 13, 2013 10:48 am
Vraiment bien fichu ce petit MOC. ;)
De bonnes idées, simple et bien faite le giro par exemple. Je le verrai bien sur mon 8258 MOD .
Chapeau pour le nombres de fonctions, avec aussi peut d'espace.
Il est jolie, il suscite la curiosité, il est complet, bien fait visuellement, je dis Banco :clap:
696Pazuzu
Messagepar 696Pazuzu » Mer Mar 13, 2013 7:57 pm
Merci pour vos commentaires. :)
jacques27 a écrit:Je voulais juste savoir si tu l'avais déporté pour une raison technic.
Même si comme je l'ai dit, je l'ai déporté car je le voyais comme ça, je dois bien admettre que ça m'a facilité un peu la tâche que la flèche soit sur le côté. Si elle avait été au milieu, j'aurais eu moins d'espace et j'aurais peut-être même pas pu mettre un système de gyrophares. Et ça m'aurait compliqué la tâche avec les moteurs de la flèche.
kikisol a écrit:Pourquoi n'a tu pas fait un bras plus long ?
C'est essentiellement à cause du manque de place. Faire une flèche plus longue n'était pas possible, à moins que je le transforme en camion 3 essieux (plus long en gros), sauf que cette possibilité a été testée lorsque je le construisais, et j'ai préféré le garder sur 2 essieux, je le trouvais dans cette configuration plus joli et compact.
Âge: 34 ans
Messagepar PierroLego16 » Mer Mar 13, 2013 8:58 pm
Un bien joli MOC ! Et même si je ne fais que répéter ce que disent les autres en te félicitant pour le nombre de fonctions, je tiens tout de même à le faire ! De plus, je suis assez friand des mélanges studfull/studless ;)
