Il était question de Forklift dernièrement sur le forum, j'ai pensé à quelque chose.
Photo : http://www.brickshelf.com/gallery/Jakob/Forklift/wip.jpg D'abord, c'est studless, ce qui n'est pas rien pour moi Ensuite, c'est sur que c'est à petite échelle, mais il est d'abord fait pour aller avec mes camions rouge & bleu. La moindre des chose est d'avoir un "moteur" avec différentiel, vu l'angle de braquage des roues à l'arrière ... Ce n'est encore qu'à un stade expérimental, même si le gros de la machinerie est en place. |
classe
par contre, pour des souci d'echelle, je pense que tu devrais faire l'impasse sur le moteur et le differentiel, vraiment trop gros membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
Han ! Autant de choses dans un si petit MOC !
Ca promait ! T'as un engrenage qui lie le différentiel au piston ? (je ne le vois pas) Tu peux détailler le mat stp ? |
coment tu vas faire pour le levage de la palette ? Une chaine, fils?
sinon jolie, c'est trés petit, ça promet |
le moteur est gros, c'est vrai. mais si j'en mets pas, la machine a aucun intérêt. donc je mets juste un cylindre, et puis ... après tout, j'aimerais bien voir la taille d'un moteur sur un vrai ---- (ne sait pas le nom français pour Forklift )
et oui, ça braque même trop : au maximum, les roues directrices frottent trop. soit je change la direction, soit je réduis l'angle maximum de braquage. levage par fil, une chaine serait trop grosse (notamment vis à vis de la largeur). je dois voir si ce que je prévois fonctionne bien d'ailleurs ps : la photo a été prise en contre jour pour ne pas tout révéler la suite bientôt |
En Français, c'est un chariot élévateur, tout simplement non ?
Le moteur, c'est un bonne idée. Ca ajoute un bon challenge sur ce petit MOC. Pour la direction, mets un pièce qui empêche les 2 poutres noires de se coller (et donc limite le braquage des roues). Ca doit le faire. |
Enlève le différentiel
Tu garde juste une roue pour faire tourné le moteur ^^ tu va pouvoir réduire ton volume Continue, j'adore les micros models PS : j'ai 3 mini model de Technic sur mon bureau de travail ^^ ils font fureurs PS2 : tu a raison, les haubans stabiliserons ta structure ^^ |
+1, buz, pour le différentiel, c'est comme ça que ça fonctionne sur le odèle alternatif du buggy de 2008 je crois.
Et pour la direction, rien n'est plus simple que de la brider. |
Bah si Clément parvient à mettre un différentiel (ce qui semble être le cas ^^), autant le laisser non ?
Ouais. Mais niveau modélisme, il va peut être avoir des problèmes de reproduction à cette échelle...
of, les petits fenwick ont des roues minuscules par rapport à la taille total, donc là comme il a des roues pas trop petites encore, il peut bien faire sa cabine assez grande, genre 7 tenons de large, 10 de haut, le moteur serait sous la cabine.
J'attends la suite |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 35 invités
