![Image](http://www.brickshelf.com/gallery/chiabep/8455/thumb/dscf0326.jpg_thumb.jpg)
Trés trés bon set. Voici le set alternatif au 8455 :
![Image](http://www.brickshelf.com/gallery/linmix/mysets/8455/thumb/8455-2a.jpg_thumb.jpg)
![Image](http://www.brickshelf.com/gallery/linmix/mysets/8455/thumb/8455-2d.jpg_thumb.jpg)
Moi personnellement je ne le trouve pas trés réussi, esthétiquement et fonctionnellement.
Pourquoi? Et bien je vous invite à lire ce topic de la review faite par maxlemalade :
viewtopic.php?t=617
Comme ce gentil maxlemalade m'a vendu un de ses 8455, et bien je fait faire un One set moc du 8455.
J'ai voulu faire un Tracteur avec un rippeur à l'arrière mais même en combinant plusieurs fonctionnalités, ça ressemble vraiment à un 8455. Donc j'ai éssayer de trouver quelque chose de plus original.
J'ai trouvé :
Une pelle areignée
![Image](http://nicolas.lespour.free.fr/fichiers/images/Lego/Pelleareignee/camuc1-009.jpg)
![Image](http://nicolas.lespour.free.fr/fichiers/images/Lego/Pelleareignee/camuc1-013.jpg)
![Image](http://nicolas.lespour.free.fr/fichiers/images/Lego/Pelleareignee/camuc1-017.jpg)
plus de photos :
http://photostp.free.fr/aff.php?code=camuc1&deb=1
http://photostp.free.fr/aff.php?code=c_eric&deb=1
Au niveau du bras pneumatique, c'est tout ok pour construire et désigné. au niveau du châssis c'est un peu plus tendu.
Parce que il y a une direction au niveau des roues (qui sera faite avec des bielles et le même système que le 8455) mais c'est au niveau des suspensions que ça bloque.
Sur l'avant, les bras pivote de gauche et à droite et en hauteur. Le problème c'est que un des deux mouvements va décaler la position angulaire des roues, donc en position châssis élevé, la direction ne marche plus (ou du moins on peut plus rouler). (les roues ne sont plus parraléle)
Je pourrais garder uniquement le mouvement des bras de droite à gauche mais c'est un peu dommage de condamner, le réglage de la hauteur de la suspension. Pour les bras il n'y a que les mouvements en hauteur.
Et ce que vous avez une idée pour pouvoir continuer à utiliser la direction en position chassis relevé ?
Sinon deuxième problème : pas de turn table dans le set, donc je sais pas encore comment je vais faire en sorte que la tourelle tourne mais que l'on puisse passer des tuyaux pneumatiques. Je pense qu'il y a moyen de faire un système de table qui frotte dessus avec un espace pour les câbles (un peu comme un renfort de turn table sur les grosses grues).
Mais le problème est vraiment celui des suspensions. Soit je condamne le réglage de la hauteur du châssis, soit j'autorise mais la direction sera faussé et on ne pourra pas rouler en position haute. (je pense que la deuxième solution est plus viable parce que en position haute, on va pelleter, pas trop se déplacer donc bon).
Avez vous une alternative ??
voici sinon un MOC trouvé sur BS d'une kaiser trés bien faite, d'ailleurs avec les roues du 8455 (c'est pas du plagiat hin, j'ai trouvé cette galérie en cherchant sur Bs avec les mot kaiser et camuc).
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=137175
Pas de direction je crois. Moi je veux en mettre une.
![:D](./images/smilies/---D.gif)
