Je fais suite à mon intervention d'hier sur le post de GuilliuG:http://www.techlug.fr/Forum/topic6551.html
En effet je compte réaliser un MOC "HYDREMA 926D" dont voici la présentation:http://www.hydrema.com/926D-2292.aspx. Je réfléchis en ce moment à la réalisation de l'articulation centrale intégrant 2 vérins et une turntable placée verticalement (comme le tombereau de GuilliuG) pour la commande de direction. Je compte la réalisé comme la photo ci-dessous Cette photo est issu de chez caterpilar car rien trouvé chez Hydrema Ou je pourrais utilisé les grosses rotules présente sur l'Unimog, mais il faudrait que mes vérins sont également monté sur rotules et là je ne vois pas comment faire, si quelqu'un a une idée, je suis preneur. J'ai une commande en cours car il me manque des pièces et dès que sera arrivé, je commencerais à poster des photos afin que vous m'aidiez dans ma démarche, car je l'avoue, j'ai un projet bien ambitieux ! Je pense qu'au début je vais le réaliser qu'avec des fonctions manuelles et ensuite j’essaierai de les convertir en PFS. @ suivre au prochain épisode... |
Salut ! Un tractopelle super projet !
Pour ton articulation, regarde ça : topic6159.html Ça va faire un sacré paquet de fonctions tout ça ! Bon courage, il va t'en falloir |
L'utilisation de grosses rotules n'est pas indiqué car tu dois verrouiller un degré de liberté.
De plus, comme tu l'as dit, tu dois monter tes vérins sur rotule avec un tel système (comme sur mon compacteur) et, de retour d'expérience, c'est galère à placer. Sur la photo de l'articulation Cat, les vérins ne sont pas montés sur rotule.... bref, essai de copier ce système avec des turntables ou mini turntables. |
Voila un lien qui pourrait t'être utile http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=403990
Ton projet à l'air cool et l'engin que tu souhaite réaliser est plein de fonctions. J'ai hâte de voir comment tu va réaliser ce fameux bras à rotation extra-large ! Tu remarquera par ailleurs que dans le lien que je te donne, l'auteur n'a pas réalisé cette fonction |
Merci Vince88, pas mal les photos. on vois clairement qui il y a le 8455 comme base mais le résultat est pas mal.
Il est vrai que pour la rotation du bras ça va être assez compliqué, mais je ne désespère pas ! J'ai essayé de réaliser l'articulation et voilà ce que cela donne: Je suis un peu déçu par l'angle de braquage, je pensai arrivé à 45° est je suis à peine à 30°, les petit vérins sont un poil trop court. J'étudie plusieurs possibilités pour augmenter cet angle. |
Si tu veux faire un moc manuel, m'est avis que les LA et mini LA sont une mauvaise idée pour la direction, car ça va nuire à la jouabilité. En revanche, si tu penses le faire motorisé, alors oui, c'est une idée à exploiter. Mais il faut te décider avant le début de la conception
Je compte le faire d'abord en manuel tout en le préparant à être motorisé.
Je sais les petit vérins pour la jouabilité c'est pas terrible car ils demande beaucoup de tours pour les actionner, mais qui aurait été corrigé plus tard par l’utilisation d'un moteur. |
Beau projet !
Pour ta direction, il va falloir que tu trouves autre chose, ou que tu ne mets qu'un seul vérin, parceque là, ça doit terriblement forcer (où alors, c'est les clutch intégrés des minis LAs qui prennent tout...). Quoi qu'il en soit, mécaniquement, c'est pas bon du tout |
Je ne vois pas où se situe le souci avec les deux mLA , s'ils sont symétriques tu n'as aucune contrainte mécanique .
Ton articulation est plutôt pas mal mais comme dit Cypr tu devrai le motoriser directement . Concernant l'angle la solution est de rapprocher les fixations de tes vérins du point de pivot . |
Je veux bien un schéma car les 2 vérins sont montés sur le même entrainement à savoir 24/8 20/12; ils ne peuvent pas avoir une vitesse différente !
Excusez moi pour l'écriture et le schéma pas très clair (lié à l'heure tardive...)
J'explique rapidement : Même si ton système n'atteint pas les 45°, j'ai pris cet angle pour simplifier les calculs (que du pytagore), sinon, les points de pivot et distances sont les mêmes ! Le résultat est flagrant, le vérin 1 grandit moins que le 2 ne diminue
Le problème est bien là ! C'est plus clair maintenant ? |
Serge a complètement raison ! La course des deux vérins n'est pas proportionnelle lors de la rotation, hors, ceux-ci sont mécaniquement liés et s'allongent/se rétractent à la même vitesse. Tant que l'angle est faible, il n'y a aucun problème car les vérins restent à peu près parallèle, c'est après que surviennent les ennuis. Pour ma part, sur mon tombereau hydrema, j'avais un vérin mécanique qui débrayait avant l'autre en bout de course à cause de cette différence de proportionnalité. Comme c'était des petits vérins,ça n'avait pas vraiment d'incidence sur la fonctionnalité.
Maintenant, sur mon gros 6*6, j'ai intégré une direction pneumatique pour pallier à cette différence mais la réactivité pêche et à l'attaque d'un obstacle la direction braque à fond d'un côté sous l'effort, il faut donc que je passe en mécanique. Personnellement, je ne vois pas quoi utiliser d'autre qu'un système de bielles pour palier cette différence ( et des vérins mécaniques fixes alors). Je me demande d'ailleurs comme cela se fait-il que HAN n'ait pas rencontré de problèmes sur son gros tombereau volvo. Sinon, vous avez des idées de comment ils gèrent cette différence sur les vrais engins à articulation centrale? |
En bon ingénieur, je n'ai pas sorti le compas et l'équerre. J'ai fait quelques calculs avec Excel et les résultats sont bluffants. Avec ton montage, l'écart de courses entre tes deux vérins atteint 58% pour un angle de braquage de 35° (maximum, c'est le vérin rentrant qui limite). Avec un point de pivot sur la droite reliant les deux points d'attache des vérins, l'écart de course n'atteint que 3% pour un angle de braquage de 45° (maximum, les deux vérins limitent). En mettant le point de pivot sur cette droite :
Sur un système pneumatique ou hydraulique, c'est le fluide qui amortit les écarts de course. Sur un système mécanique, ce n'est pas possible. Mes calculs sont là : http://dl.free.fr/r6vsvc7K1 Il suffit de mettre la valeur de l'angle dans la case verte pour avoir le dessin dans le graphique et le calcul des courses. |
