Grue manitowoc 10000
doyengau
Messagepar doyengau » Jeu Déc 30, 2010 2:05 am
et oui moi aussi je me lance dans la construction d'une grue treilli. Mais c'est un modèle plus petit que ceux que l'on a pu voir sur ce forum.
Donc j'ai choisi le modèle 10 000 de manitowoc avec une échelle de 1/25.
Pour commencer et par souci d'économie je vais commencer par faire une ébauche sur SR3 Builder.
Et un premier souci se pose à moi. je pourrais le résoudre avec les pièces mais vu que je ne l'ai pas je peux pas voir si ça passe. Voici le problème, je vais utiliser 4 moteurs M (2 par chenille), et dans mon gabarit et par souci de respecter l'échelle, je suis obligé de collé les deux moteurs. Et je voulais savoir si ça passe ? Pouvez vous m'éclairer sur ce petit souci.
Je vous mets quelques photos pour voir mon problème et le modèle de grue.
P.S.: Voilà c'est mieux avec des images avec la bonne dimension. ;)
Messagepar Anio » Jeu Déc 30, 2010 2:10 am
doyengau a écrit:P.S.: Anio peux tu m'aider pour réduire les photos je n'y arrive pas.
Suis le guide, tout simplement : topic52.html
doyengau
Messagepar doyengau » Jeu Déc 30, 2010 2:15 am
Anio a écrit:Suis le guide, tout simplement : topic52.html
Oui mais vu que ma photo est déjà posté il n'y a pas moyen de la réduire ?
Messagepar ramoutcho_7387 » Jeu Déc 30, 2010 2:37 am
doyengau a écrit: je vais commencer par faire une ébouche sur SR3 Builder.
On dit une ébauche, et non pas une ébouche.
doyengau a écrit: je suis obligé de cillé les deux moteurs.
Et ici, tu ne voudrais pas plutôt dire "scié" du verbe scier? Si tel est le cas, tu ferais ce que l'on appelle le "tweak" à savoir usiner les pièces Lego, chose pas vraiment acceptée par les puristes.
doyengau
Messagepar doyengau » Jeu Déc 30, 2010 2:49 am
Oui c'est bien ébauche que je voulais écrire. Non ce n'est pas scier mais collé faute de frappe désolé :/
doyengau
Messagepar doyengau » Jeu Déc 30, 2010 11:54 am
Voici à la demande de legoman un zoom sur mes engrenage :
Donc ma réduction est de 12/20 - 12/20 - 16/24 - 12/20 - 8/16.
De l'autre coté c'est pareil sauf que j'ai rajouté un engrenage de 20 au début pour inverser le sens de rotation.
adreze
Messagepar adreze » Jeu Déc 30, 2010 12:17 pm
Si tu t'es trompé tu peut éditer, et relis-toi avant de poster, ça évitera ce genre de choses.
Sinon pour le grue, les moteurs passeront car le fil est en haut d'un moteur donc ça devrait passer. Construire sur SR3d builder, c'est bien mais il y a des choses que l'on ne voit qu'en construisant en vrai, donc je te conseille de tester ce que tu as fait avant de continuer plus.
Adreze
J'aime les MOCs inutiles !
doyengau
Messagepar doyengau » Jeu Déc 30, 2010 12:20 pm
adreze a écrit:Si tu t'es trompé tu peut éditer, et relis-toi avant de poster, ça évitera ce genre de choses.
De quoi tu parles ?
adreze
Messagepar adreze » Jeu Déc 30, 2010 1:12 pm
doyengau a écrit:De quoi tu parles ?
Ben les mots mal écrits, et puis on comprend plus rapidement si c'est le bon mot :lol:
doyengau
Messagepar doyengau » Jeu Déc 30, 2010 1:48 pm
Voici ma commande. Pouvez vous me dire s'il me manque quelque chose ? Les pièces baisques qu'il me manque.
Code: Tout sélectionner
Black Technic, Gear 12 Tooth Double Bevel            Qté :10
Black Technic, Gear 20 Tooth Double Bevel           Qté :9
Black Technic, Gear Worm Screw           Qté :5
Light Gray Technic, Gear 8 Tooth           Qté :10
Light Bluish Gray Light Bluish Gray Technic, Gear 16 Tooth           Qté :10
Light Gray Technic, Gear 24 Tooth           Qté :10
Black Technic, Axle 2 Notched           Qté :10
Black Technic, Axle 3           Qté :10
Black Technic, Axle 4           Qté :10
Black Technic, Brick 1 x 1 with Hole           Qté :10
Black Technic, Brick 1 x 2 with Hole           Qté :17
Black Technic, Brick 1 x 2 with Holes           Qté :12
Black Technic, Brick 1 x 4 with Holes           Qté :31
Black Technic, Brick 1 x 6 with Holes           Qté :6
Black Technic, Brick 1 x 8 with Holes           Qté :20
Black Technic, Brick 1 x 10 with Holes           Qté :10
Black Technic, Brick 1 x 12 with Holes           Qté :2
Black Technic, Brick 1 x 16 with Holes           Qté :2
Black Technic, Pin Long with Friction Ridges Lengthwise           Qté :100
Black Technic, Pin Long with Friction Ridges Lengthwise and Stop Bush           Qté :8
Black Technic, Pin with Friction Ridges Lengthwise           Qté :100
Light Bluish Gray Technic, Axle 5           Qté :20
Light Bluish Gray Wheel 18 x 8 mm with Fake Bolts and Shallow Spokes           Qté :20
Black Brick 1 x 1           Qté :20
Black Brick 1 x 2           Qté :9
Black Brick 1 x 3           Qté :6
Black Brick 1 x 4           Qté :20
Black Brick 1 x 6           Qté :20
Black Brick 1 x 8           Qté :20
Black Brick 1 x 10           Qté :20
Black Brick 1 x 12           Qté :4
Black Brick 1 x 16           Qté :4
Light Bluish Gray Electric, Motor 9V Power Functions Small with Dk Bluish Gray Bottom           Qté :4
patteyn
Messagepar patteyn » Jeu Déc 30, 2010 3:16 pm
Tu est sur d'avoir cette pièce sur ton ébauche? Car si c'est pour tes roulettes de guidage, c'est pas la bonne pièce.
Pour ton barbotin, tu as mis une "Technic Tread Sprocket Wheel Dual Thin" réf 32089 avec les nouvelles chenilles réf 57518, il me semble d'après ta capture d'écran que c'est le cas.
Si c'est le cas le barbotin patinera sur ta chenille, je viens de faire le test.
doyengau
Messagepar doyengau » Jeu Déc 30, 2010 3:21 pm
Ah bon c'est laquelle alors ?
patteyn
Messagepar patteyn » Jeu Déc 30, 2010 3:31 pm
Celle-ci ;
"Light Bluish Gray Wheel 11 x 8 mm with Center Groove" réf 42610
http://www.bricklink.com/catalogItem.asp?P=42610
doyengau
Messagepar doyengau » Jeu Déc 30, 2010 3:36 pm
Aie aie aie.
Je viens de passer ma commande sur brinklink. J'espère pourvoir changer avec cette réfèrence. Normalement une fois la commande passer on doit recevoir un mail de confirmaton du vendeur c'est bien ça ? J'espère que je pourrais rajouter quelques références lorsque le mail de confirmation arrivera. En plus je me suis aperçu que j'avais oublié des Bush et des 1/2 Bush.
doyengau
Messagepar doyengau » Jeu Déc 30, 2010 3:51 pm
Et patteyn c'est bien ce type de roue pour entraîner les chaîne ? :
Black Technic Tread Sprocket Wheel Large
