Suite à ce premier modèle assez décevant niveau technic , je veux passer à quelque chose de plus abouti, en m'inspirant de ce travail de Nico71 pour le design.
Vite fait, mes objectifs : - essieu avant moteur, directeur et suspendu. - essieu arrière directeur et suspendu - renvoi de direction au volant J'ai déjà commencé le pont avant. |
Sympa ... mais pourquoi qu'un seul essieu moteur (l'avant, qui plus est)? Tu n'as qu'un différentiel de ce type?
Et pourquoi pas ?
On voit souvent des MOCs et sets officiels en propulsion ou 4x4. Je trouve que faire une traction, c'est original. Et puis les 4 roue directrices, c'est intéressant. |
Ben j'ai envie de faire une traction, donc voila pourquoi l'essieu avant moteur, et je n'ai pas d'autres differentiels disponible pour faire une 4 roues motrices. Ensuite, les 4 roues directrices c'est parce que les CV joints diminuent le rayon de braquage, et aussi parce que j'ai envie.
Si tu te bases sur mon modèle, ta largeur de voir est beaucoup trop large. Si tu travailles avec des roues de 81mm, tu devrais la réduire de 2t et enlever les poutres noires du dessous pour ne laisser que le cadre, les centre des cardans devront être alors distant de 9t.
Bonne continuation, comme d'hab avec les supercars, c'est le design le plus dure |
En fait je suis large car j'utilise des crémaillère 13t pour ma direction, ca fait large mais c'est plus compact niveau hauteur. Je compte utiliser les roues de 8297, qui me paraissent plus adaptées a mon MOC. La j'ai fini le pont arrière, je vais les relier. Photos demain matin, car la je peux pas trop, il fait nuit.
J'ai fini hier soir à minuit ^^
J'ai privilégié un design épuré, et look "buggy" Les fonctions sont celles que j'avais prévu : - Moteur V6 entraîné par l'essieu avant - Direction sur les 4 roues avec la HOG derrière - Volant fonctionnel ET utilisable pour manier le buggy - Suspensions indépendantes sur chaque roue - Portes qui s'ouvrent. Photos : ---
La partie mécanique est super , par contre je trouve le design un peut trop épuré
En tout cas très beau travail ! Ma galerie brickself :
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=413531 Ma chaine YouTube : http://www.youtube.com/user/GeekApple78 |
En fait, je vois pas trop comment faire un design correct. Je dois pas être né avec un pinceau dans la tête...
J'ai utilisé toutes mes pièces rouges disponibles, sauf les panels que je préfère ne pas utiliser. Y'a des trucs sur lesquels je pêche... Par exemple le pare-brise : flex ou poutre ? Le capot : plat ou plongeant ? ... Après si je trouve un 8069, la f1 va aller au vrac = pièces rouges ---
Ton buggy me fait fortement penser aux buggies des courses de BAJA avec ses roues très excentrées et la structure apparente (même si ce n'est pas voulu ).
Tu peux t'en inspiré. |
Superbe MOC.
Bravo, Ma collection sur brickset :
https://brickset.com/sets/ownedby-Guybrush_THREEPWOOD |
C'est mieux, mais je vois encore 1 piste d'amélioration très très simple : les couleurs de certaines pièces.
Là, t'as trop de couleurs. Ta carrosserie est rouge, ton chassis noir, et tes suspats jaunes (les suspats, ca peut paraitre anodin, mais le jaune ressort beaucoup, il ne faut donc pas le mettre de côté). Et après, tu as des couleurs "parasytes" : les poutres coudées gris clair dans ton châssis, et tes sièges blancs et oranges => il faut supprimer ces couleurs. Dans la chassis rien de plus simple : mets du noir. Pour les siège, il faut les faire d'une seule couleur. Et là, tu as 2 possibilités : - soit tu as une GTB 8145 et tu fais tes sièges en tan, une couleur réaliste - soit tu n'en a pas et tu fais tes sièges en dark bluish gray, une couleur un peu passe-partout (couleur moins criarde que blanc et orange quoi qu'il en soit). |
Je pense qu'une carrosserie jaune jurerait avec les autres couleurs...
De toute façon, c'est ton MOC donc tu en fait ce que tu veux ^^ [ Don't Worry Be Happy ] -- [ Sets Acquis ] -- [ Sets Désirés ] -- [ Parce que les Lego, c'est le bien !!! ] |
