Monster truck
NICOBOOST
Messagepar NICOBOOST » Sam Fév 27, 2010 6:55 pm
Bonjour tout le monde ! :hello:
J'ai décidé de me lancer dans un nouveau projet : la construction d'un monster-truck .
:edit: J'oubliais de parler des fonctions :
- 4 roues motrices
- suspensions indépendantes
- moteur factice (si il y a de la place )
- propulsion et direction motorisées si possible
J'ai déjà réalisé les essieux avant et arrière .
Voici les photos :
Partie avant :
Partie arrière :
Comme vous pouvez le constater, j'ai mis des cadres pour la solidité .
Pour la partie avant , je n'ai pas encore mis les suspensions ...
J'ai également un autre problème pour l'avant car lorsque les bras qui tiennent les roues sont dans leur plus haute position , les roues se tournent vers l'intérieur ... :/
L'essieu de l'avant est plus long que l'arrière de 2 tenons . Il faudra que j'agrandisse l'arrière ...
Voilà , c'est tout .J'attends vos réponses ! ;)
(Désolé pour la taille des photos)
Vive les LEGO !
choupinou
Messagepar choupinou » Sam Fév 27, 2010 7:04 pm
Quelques petites remarques :
- Si tu veux motoriser ton ensemble, évite les cardans car ils risquent de casser.
- pour ton pont arrière, rajoute des liftarms de 4 x 0,5 de chaque cotés pour gagner en rigidité
- pour ton pont avant, c'est normal car ton point de pivot sur ta liftarm n'est pas dans le même plan que les autres, je m'explique, baisse les de un tenon dans ton pont pour avoir un parallélogramme parfait entre toutes les articulations.
Sinon beau projet en vue. ;)
Nico.M
Messagepar Nico.M » Sam Fév 27, 2010 7:57 pm
PS : Les monster truck ont, en général, les 2 essieux directeurs :)
Bonne chance, beau projet !
Messagepar ramoutcho_7387 » Sam Fév 27, 2010 8:29 pm
Nico.M a écrit:PS : Les monster truck ont, en général, les 2 essieux directeurs :)
Je confirme.
loan2710
Messagepar loan2710 » Dim Fév 28, 2010 1:05 am
aussi, pour ta direction , c'est normal que les roues avant vont dans ce sens bizzare(je ne trouve plus le mot :pfff: )il faut deplacer les bielles d'un tenon de chaque.Normalement,
les roues devraient se remettre parrallèles ;)
sinon ,je t'encourage pour ton beau projet. ;)
lego est bon pour la santé.a comsommer sans moderation^^
Messagepar PG52 » Dim Fév 28, 2010 10:06 am
Bon projet !
Pour la direction, il faut non seulement que tu baisses la bielle d'un tenon, mais aussi que tu mettes par exemple deux barres de 5 accolées au lieu d'une barre de 11, ou alors une ancienne crémaillère de 10, pour avoir une direction avec des roues parallèles ;)
NICOBOOST a écrit:L'essieu de l'avant est plus long que l'arrière de 2 tenons . Il faudra que j'agrandisse l'arrière ...
Tu peux aussi raccourcir l'avant, là entre les cardans et les CV joints tu as un bush, tu modifies un peu les supports des axes qui tiennent les triangles de suspension et tu fixes les suspensions sur le deuxième trou des triangles au lieu du premier ;) Par contre là, il faut que tu mettes une crémaillère de 8 ;) (tirée de ton ancien stock de pièces d'autres thèmes)
Je ne savais pas que les monster truck avaient deux essieux directeurs :think:
zsara
Âge: 68 ans
Messagepar zsara » Dim Fév 28, 2010 10:50 am
NICOBOOST a écrit:Bonjour tout le monde ! :hello:
As-tu un modéle spécifique ou non?
Peux-tu mettre une photo ou deux de monster-truck pour ce qu'on se rende compte exactement de ce que c' est?
Messagepar Nico71 » Dim Fév 28, 2010 11:26 am
PG52 a écrit:Pour la direction, il faut non seulement que tu baisses la bielle d'un tenon, mais aussi que tu mettes par exemple deux barres de 5 accolées au lieu d'une barre de 11, ou alors une ancienne crémaillère de 10, pour avoir une direction avec des roues parallèles ;)
Non pas avec ces bras de suspensions. Les anciens (GTB, enzo, 8466) font 6,5t ce qui implique une crémaillère paire mais les nouveaux font 6t ce qui implique une crémaillère impaire. Compare les notices du 8297 et du 8145 pour t'en convaincre.
(ça m'a longtemps interrogé au niveau des supercar, c'est comme ça que j'ai vu qu'ils faisaient 6t et non 6,5t ;) )
Messagepar PG52 » Dim Fév 28, 2010 10:04 pm
Non, tu te trompes Nico ;)
J'explique : sur le 8297 la barre de direction ainsi que les bielles sont parallèles verticalement parlant à l'axe entre les deux points de pivot des porte-fusées. Là, la barre de direction est décalée de deux tenons vers l'avant, donc les bielles de direction qui font toujours six tenons seront les hypoténuses des triangles rectangles qu'elles forment, un côté étant confondu avec l'axe reliant les centres-pivot des portes-fusées et l'autre côté, perpendiculaire à cet axe. Or, le rectangle entre les deux côtés intérieurs des triangles rectangles a une longueur, dans le cas qui nous occupe, dont un arrondi au millimètre est huit centimètres, soit dix tenons ;) Oulà, la preuve mathématique :tare:
Messagepar Nico71 » Dim Fév 28, 2010 10:58 pm
Hum tu as peux être raison ! N'empêche que si on colle la crémaillère contre l'essieu (cad pas comme sur les photos), il faut bien une crémaillère impaire ;)
EDIT : impaire et non paire.
Messagepar PG52 » Dim Fév 28, 2010 11:15 pm
Avec les bras de la GTB, oui, mais avec ceux du 8297 (qui font 6 tenons), non ;)
Messagepar Nico71 » Dim Fév 28, 2010 11:19 pm
Mais c'est exactement ce que je dis ! T'as pas lu mon post ?
Messagepar PG52 » Lun Mar 01, 2010 1:39 pm
Si, mais tu as édité après que j'aie rédigé mon post ;)EDIT: J'avais pas calé que tu parlais de ton précédent post :tare: donc oui, je l'avais lu mais j'avais oublié que tu avais écrit ça.
Sur ce, /HS
NICOBOOST
Messagepar NICOBOOST » Dim Mar 21, 2010 1:20 pm
Salut tout le monde !
@ zsara : un monster truck c'est ça :
http://www.nitroplayer.com/photos/Monst ... -Games.jpg
Non je ne prends pas de model spécifique ... "Je fais au feeling" comme on dit :lol:
Bon j'ai pas beaucoup avancé et pour l'instant ça n'avance plus ... :/
J'ai remplacé la barre avec la crémaillère par 2 barres de 5 de long (je sais pas si c'est assez solide ) et j'ai mis la rotule en dessous de la barre .
Et maintenant , les roues sont bien alignées :
Voilà. Sinon pour les deux essieux directeurs ,je savais pas ... Je vais essayer de les faires directeurs tous les deux. ;)
Vive les LEGO !
NICOBOOST
Messagepar NICOBOOST » Dim Avr 11, 2010 12:32 pm
J'ai terminé le monster-truck , mais j'ai pas encore pris de photos .
Je vous poste donc les photos de là où j'en étais au début du week-end .
J'ai placé les essieux sur le "chassis" et je les ai reliés avec deux cardans .
Il n'aura que les roues avant directrices , car j'ai essayé plusieurs montages sans succès ( soit il y avait trop de frottement , soit ce n'était pas assez solide ... :/ )
Voici les photos :
Ici , la direction est inversée, mais sur la version finie , elle est normale .
Voilà . :)
Je posterai les photos du monster-truck terminé bientôt (aujourd'hui ou dans les jours qui suivent ) ;)
Vive les LEGO !
