voila j'ai fabrique un petit trail truck sous forme de pick up avec suspention avant pendulaire,traction 4x4 avec des VSF pour la demultiplication,direction avec une cremaillere.
pour l'instant , c'est un model "brouillon" pour voir ce que cela donnait et cela ne risque pas d'etre la derniere version (un peu banale par rapport a vous) je n'ai pas encore les moteurs pour la propulsion et la direction peut etre pour noel ^^l'espoir fait vivre petite vue de la transmition reste a voir ce que cela donne en action ( pas avant noel ) |
oula ton moc n'est certainement pas tres lourd mais tes transmissions ne vont pas tenir
il faudrait que tu aies un maintien inferieur pour ton pont avant et a mon avis au premier gros obstacle les 8T vont exploser |
comme je l'ai dit ,c'est un model qui n'est pas définitif et qui va subir des modifications .
en tout cas merci du conseil maelstrom |
C'est soit une traction ou un 4×4 mais une traction 4×4 ça n'éxiste pas. Dans ton cas, c'est un 4×4. Sinon, vivement noel pour voir ce dont il est capable. Continue comme ça. A+
pourtant le terme de "traction intégrale" existe bel et bien |
J'aime bien le look général, ça change un peu
Pour la transmission et les trains roulants, tu as encore du boulot, mais l'idée est là. Ca doit être frustrant de ne pas pouvoir le faire rouler, même à la main ? |
amha, le moc semblant etre tres leger, les 8t devraient tenir le choc j'avais la meme transmission (VSF sur 8t) sur un de mes premiers TT et ça tenait pas trop mal malgré son poids mamouthesque ... bon, elles ont finit par casser mais elles ont pris super cher aussi (voir le premier concours de TT vs nico71 )
alban pour te dire, je suis impatient que ce soit noël avec un peu de chance ,je pourais le tester dans la neige.
pis pour les 8t si elles explosent c'est pas grave j'en ait une vingtaine en réserve ,alors peut etre qu'en grattant un peu dans mes diverses boites de legos.. |
pour la video , je commence deja a charger les batteries ^^
Peut-être un modèle brouillon mais on commence toujours par là et on s'améliore en prenant de l'expérience, comme pour tout
Alors quelques suggestions, renforcer ta transmission en veillant à toujours avoir un maintien rectiligne des engrenages pour éviter au max le jeu et éventuellement consolider ta direction. Car si j'ai bien vu, ton train avant repose sur les cardans et des connecteurs, c'est trop faible |
faudra voir en tout cas j attend noël avec impatience
c'est pas tant le poids qui me fait peur mais plus les obstacles qui vont bloquer la roue avant ,
qui sera arretée le temps de monter ledit obstacle alors que l'arrière continuera a pousser le MOC . c'est a ce moment la , je pense , que le manque de renfort inferieur se fera sentir . |
