Débusqueur forestier
Messagepar Nico71 » Sam Mar 07, 2009 12:10 pm
Oh un engin peu courant, un débusqueur forestier :
A quoi ça sert : a débusquer des tronc ^^ A les transporter, à les manutentionner, que se soit par la lame avant ou la pince. A l'avant on peut aussi fixer une tète de coupe pour enlever les branches des tronc d'arbres. Ce sont des engins à transmission intégrale et à articulation centrale.
La plupart des débusqueurs ont une pince à l'arrière et plus rarement un bras complet avec pince + téte d'élagage.
Mon modèle ce base sur le TIgerCAT635 et j'ai ris le modèle avec le plus de vérin, il y en a 3 pour régler le bras arrière.
Mon moc comporte :
-transmission intégral avec cardan
-moteur factice V6
-direction sur le gyrophare mais pas sur le volant (j'expliquerai)
-mouvement de la lame avant par deux vérins
-mouvement du bras arrière : 2 vérins
-mouvement de la pince par un vérin
-fermeture de la pince par un mini vérin
-4 sélecteurs, un pompe, pas de air tank.
Commençons par la direction : très simple de type 8459. Une partie fixe, une autre mobile, une roue 40T reliée à la partie mobile est reprise par une 12t (et non une 8t) pour aller au gyrophare (après une succession de pignon 12t/12t puis 12T/20T. C'est un peu particulier parce que la roue 40T est placé en dessous et non au dessus comme sur le 8459, à cause de la hauteur dispo, je voulais que ça rentre dans 4 tenons et non 6. De ce fait j'ai du contourner les arbres de transmission (avec des pignons).
Pas de volant relié : ne criez pas ! j'avais bien mis le volant au début mais après le passage des tuyaux pneumatiques, c'était trop encombrant, je vous laisse juger du bordel ^^ :
4 circuits pneum quand même.
Pour la transmission intégrale, assez simple aussi, Différentiel puis renvoi d'angle et cardan entre les deux, puis renvoi sur le moteur. Ça a le mérite dêtre très fluide et de bien faire mouliner le moteur (x3 au niveau vitesse) :
On passe aux fonctions pneumatiques :
Au nombre de 4 avec 6 vérins, les premier servent à descendre la lame à l'avant :
A l'arrière : Le bras principal peut avancer et reculer avec deux vérins montés sur le coté (avec les axes des trous non parallèles) pour ne pas avoir des tuyaux qui sont gênants :
Le deuxième vérin sert à monter ou descendre le bras secondaire.
Le dernier est celui de la pince : un mini vérin, relié avec deux biellettes aux axes, et avec des 16t entre pour assurer un serrage coaxial :
Enfin voici quelque vue de détails pour apprécier (ou non ^^) :
Mon avis : Je l'aime beaucoup ce débusqueur, c'est un engin assez rare et plutôt plaisant à mocer. Aussi à mesure que j'avance en studfull j'essaye de parfaire la technique. Par exemple un truc que j'ai trouvé et que je suis plutôt fier c'est au niveau des largeurs. Par exemple le capot faisait initialement 6 tenons de large avec des poutres studfull, je trouvait ça trop petit, mais avec 8 tenons de large, c'était trop large, j'aurais pu faire 7 tenons mais c'est plutôt galère vu que c'est impaire. Alors j'ai repris la même technique que sur mon chargeur sur pneus studfull (http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=364624), j'ai mis de chaque coté des poutres studless, comme elles sont plus fines, elle donne l'impression de grosseur mais pas trop, juste ce qu'il faut. Ça se marie bien avec les stud du capot. donc bref design validé ^^
Pour le moc en soit, la transmission intégral est toujours sympa à voir fonctionner, les fonctions bien que manquant d'un air tank sont sympas aussi (même si j'utilise pas tout le temps la première articulation) et niveau détail et réalisme je suis satisfait. Donc un deuxième moc studfull que j'aime bien ^^
Commentaires, réactions, n'hésitez pas ;)
Messagepar cybermaster » Sam Mar 07, 2009 12:25 pm
C'est un drôle d'engin quand même :think:
semtou
Messagepar semtou » Sam Mar 07, 2009 12:31 pm
C'est une super présentation avec plein de photo comme on aime. Les photos en situation dans la neige avec le petit tronc font rêver. J'aime beaucoup. :up:
Stang67
Messagepar Stang67 » Sam Mar 07, 2009 12:38 pm
Comme d'hab, superbe et très fonctionnel !!! :clap:
C'est un engin pas si inconnu que ca du monde Lego car le modèle secondaire du 8416 (chariot élévateur) en est un.... ;)
Mais pas aussi réussi bien sur !!!! ::D:
Ma collec de Lego
Clément
experttrialtruck
Messagepar Clément » Sam Mar 07, 2009 1:10 pm
excellent ! j'adore le design, c'est fluide, compact et pas trop mastock
et tu sors ça comme d'un chapeau, je trouve ça marrant :)
Messagepar tony_st170 » Sam Mar 07, 2009 1:27 pm
Engin plutôt original, on en voit peu en Lego c'est clair !
Moi j'apprécie à 100 % :resp: (à part peut etre le fouilli de tuyau pneumatiques :siffle:)
Messagepar Nico71 » Sam Mar 07, 2009 1:44 pm
Merci !
Ouais les tuyaux c'est la galère je trouve, sauf quand on a la place de mettre des guides. Par exemple dans le 8459 comme il y a que deux fonctions pneum, le reste de l'espace est occupé pour mettre des guides de tuyaux, et comme ça c'est pas fouillis ^^
Messagepar PG52 » Sam Mar 07, 2009 2:14 pm
C'est fou quand même, on dirait vraiment pas que tu débutes en studfull Nico71!
J'adore ce MOC. C'est marrant car sur le vrai j'arrivais pas à voir où étaient l'avant et l'arrière alors que sur ton MOC, j'ai tout de suite vu (grâce au volant)
baptman
Messagepar baptman » Sam Mar 07, 2009 3:36 pm
Et encore un MOC exceptionnel ;)
roboleo
expertnxt
Messagepar roboleo » Sam Mar 07, 2009 3:38 pm
Bravo… :clap:
Moi qui suis pour la compacité et l'économie, je suis servi.
C'est un très beau travail; çà mérite d'être plus connu.
A quand la notice? ;)
Roboleo
Messagepar Anio » Sam Mar 07, 2009 3:58 pm
Perso, c'est pas le MOC que je préfère. Il est bien évident que je ne serais jamais capable d'en faire autant, mais voici certains points qui pourraient peut-être être améliorés, au vu des tes autres MOCs :
-t'a bien collé au modèle réel, mais je trouve l'ensemble un peu trop jaune.
-le système de la pince est trop volumineux. En le faisant en studless il doit bien y avoir moyen de faire l'ensemble plus petit, qui à ce que l'on voit les engrenages (c'est beau les engrenages). Le 8443 doit pouvoir de donner une bonne base.
-dernière chose moins important : les tuyaux pneums. M'enfin là, je veux bien croire que t'as déjà fait de ton mieux. Car avec 6 vérins, c'est pas évident de les camoufler.
Mais Bravo quand même. :resp:
Messagepar Nico71 » Sam Mar 07, 2009 4:31 pm
Trop jaune ? Ah je modèle est jaune quand même.
Pour la pince, idem je la trouve pas trop grosse mais encore c'est qu'un mini vérin, avec un gros c'est beaucoup trop gros. Et je voulais justement pas faire pareil que la pince du 8443 qui est pas du tout une pince de débusqueur.
dommage que ça te plaises pas, j'aurais pensé qu'un engin qui sorte du commun serai plus apprécié ;) Mais bon pas grave, je l'aime bien ^^
stechnics
Messagepar stechnics » Sam Mar 07, 2009 4:34 pm
J'aime bien :)
Je trouve que malgré le nombre assez conséquent de vannes, ça ne dégrade pas pour autant le design et ça c'est souvent pas évident à faire pour donner un bon résultat ;)
J'aimerais savoir sur ces engins là, la direction est hydraulique je suppose, simple renseignement :)
Le placement des vérins pour le bras est plutôt bien, il permet un mouvement optimal des articulations.
Bref :resp:
Messagepar Nico71 » Sam Mar 07, 2009 4:36 pm
oui oui hydraulique bien sur, avec asservissement en position selon le volant, et peut être vitesse mais implicitement.
Ce genre d'engin, si il se retourne, peut se relever juste en se pliant normalement, je dis bien normalement parce que j'ai jamais vu en vidéo ^^ mais on me la certifié alors pourquoi pas ^^
Messagepar Anio » Sam Mar 07, 2009 4:44 pm
Nico71 a écrit:dommage que ça te plaises pas, j'aurais pensé qu'un engin qui sorte du commun serai plus apprécié ;) Mais bon pas grave, je l'aime bien ^^
Il ne me semble pas avoir dit ca. :sweat:
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 24 invités
