Si ca peut t'aider : http://www.techlug.fr/Album/index.html Sinon, ce serait bien que tu te présentes. |
j'ai commencé un 4x4 avec des ponts rigides dont je sus assez fier. mais j'ai un problème, quand je mais un différentiel j'ai un pignon qui craque,ce qui est assez embêtent et quand je ne met pas de différentiel ça ne craque pas mais ça ne tourne pas
j'envoi une photo plus tard pour monter tous ça. Edit : merci pour tes idée ça peut toujours servir mais ce n'est pas ce que j'ai l'intention de construire Dernière édition par carbon_ le Dim Jan 25, 2009 12:02 am, édité 2 fois au total.
comment tu fais pour mettre tes photos ??
EDIT:si ça peut t'aider pour les tofs http://www.techlug.fr/Forum/topic52.html http://abcd456789.labrute.fr ma brute faites pas attention au nom...
Carbon, faut que tu penses à éditer tes messages avec le bouton "Edit" en haut à droite. Parce que là, je regroupe tous tes messages un par un ! ^^
c'est juste en haut à droite de ton post . En haut à droite de ta réponse s'tu préfère . En cliquant sur le petit ciseau . Sinon bonne chance pour ton MOC |
Ué, et faut éviter de me déclencher des rapports de modération avec le "!" !
Je me demandais ce que c'était au début... /hs |
je ne saurais trop te conseiller de regarder un peu les topics sur les trial trucks nous sommes pas mal a avoir réaliser des camions de trial lego et nous avons du résoudre pas mal de problèmes ... ça devrait t'aider
pour les transmissions, regarde les trial trucks de Nico71; c'est lui l'expert membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
une petite photo du pont avant avec le système de direction avec la biellette et le fameux pignon 12 dents qui craque
Pour le pont arrière je voulais maître un système de blocage de différentiel mais d'un coup on perd 2 deux points d'attache et puis ça change toute la forme de l'essieu |
Il ne faut pas utiliser de renvois à 12t comme ça si tu n'a pas verrouillé la structure autour, habituellement il faut verrouiller dans le sen des efforts. Donc au minimum une direction avec des bielles longitudinales. Si dans ton cas tu ne veux pas refaire ta cellule tu peux utiliser cette pièce qui s'occupe du renvoi d'angle et du renforcement :
http://www.peeron.com/inv/parts/48496 |
essaye alors de mettre des poutres longitudinales qui reprennent la sortie avec des connecteurs. Un peu comme ça :
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?i=3418111 (fais next 4 fois pour comprendre le principe) |
