Je me lance maintenant dans la construction d'un tombereau articulé. Je pense sérieusement que mon chargeur sur chenilles c'est des broutilles par rapport au moc que je vais essayer de construire .
Un aperçu des fonctions que je vais ESSAYER, j'insiste bien sur ce mot, d'intégrer: -Propulsion sur les deux essieux avants -Direction par articulation -Levage de la benne, capacité de chargement de 1.5 kg. -Suspension pendulaire pour les roues arrières - Boîte de vitesse pour la propulsion, 3 voir 4 vitesse -Essuie glasses motorisés par un M - Vitres automatiques par un M ( les deux en même temps) -Poignée pour ouvrir la porte ( comme sur une vraie voiture) - Moteur factice à l'avant du véhicule -Renvoi de la direction sur le volant - Leds à l'avant du véhicule -Système de suspension comme sur le modèle secondaire du 8273 Je sais bien que ça va être dur à mettre tout ça mais j'ai vraiment envie d'essayer pour arriver à quelque chose de très bon. Je ne sais pas exactement quand je vais commencer ce projet car je commence les examens le 1er décembre et donc faut étudier . JE pense surtout faire des prototypes pour les portes par exemple, qui va être peut-être la plus grosse difficulté du moc, et je commencerai donc pendant les vacances, à moins que je commence déjà avant Enfin bon c'est du lourd quand-même |
aaahhh, un projet de tombereau!!
je suis tres curieux du resultat. dans ce topic tu verras mes essais non aboutis et d'autres liens : http://www.techlug.fr/Forum/viewtopic.php?t=902&highlight=tombereau bon courage! |
oO
Arrière ?
La 1ère fonction, je ne vois pas trop l'utilité sur un tombereau, les 2 suivantes encore moins.
C'est la même chose. Faut être réaliste Guilliug. Tes portes sont à elles seules un MOC de 600 pièces. Il va faire 15 000 pièces ton MOC ? |
Je me suis trompé, c'est sur l'essieu avant
Les fonctions dont tu ne vois pas trop l'utilité, c'est justement pour rajouter des fonctions pour rendre la chose plus compliquée. Pour les portes je sais pas si j'y arriverai, mais je veux quand-même essayer, sinon tant pis je le ferrai sans ça, mais en réfléchissant j'ai déjà trouvé un moyen de faire presque tout tenir dans 3tenons de large pour pour les vitres ( ça va encore non?). Après il reste à mettre le système pour la porte. Pour la suspension non c'est pas la même chose : Il y en aurait une qui serait pendulaire sur les deux essieux arrières, et l'autre serait via une turn table comme sur le modèlesecondaire du 8273. Je sais bien que c'est quasi impossible de mettre tout ce que je veux mais bon qui n'essaye rien n'a rien ps : merci alexis! |
Ah oui, j'ai mal lu, désolé.
Par contre, pour l'articulation type 8273-2, m'est d'avis que ce serait mieux sans. Bon courage, quoi qu'il en soit (et tu en aura besoin pour ce projet, vinzou !). |
tu comptes mettre quelles roues ?
Parce que c'est leur taille à mon avis qui va conditionner la réussite. Pour les vitres , je comprends pas trop comment on peut schématiser une vitre lego, mais j'attends de voir. Bon courage |
Je pense que ça va être un projet intéressant mais peut-être quelques fonctions sont inutiles
par exemple tu veux faire les vitres électriques mais le mécanisme avec moteur et tout va rendre les portières énormes à moins que le moc le soit aussi, là ce serait adapté. Et pareil je vois pas quelles pièces utiliser pour les vitres On attend donc maintenant |
Bah les seuls roues que j'ai au nombre de 6 donc celle du 8273. J'ai peur qu'elle soit trop petite, mais bon on fait avec ce qu'on a.
setechnic ==> je ne compte pas mettre le moteur dans les portières, sinon celles-ci seraient énormes! Dernière édition par GuilliuG le Sam Nov 29, 2008 6:56 pm, édité 1 fois au total.
Les roues arrière du 8284, ca me semble être le minimum, vu l'ampleur du projet.
Vu la quantité de fonctions embarquée, sur le papier, le nombre de pièces du MOC se compte en milliers (2 ? 3 ? plus ?). Les roues de 8273 sont plus petites que celles du 8264 qui a rappelons le... 2 fonctions ! |
A ouis à cette échelle, je pense pas que se soit bien réalisable. éventuellement 4 moteurs mais pour embarqué la battery sans que se soit moche, faudra ruser !
Pour comparer, ton tombereau si il est à l'échelle sera un peu plus petit que le tombereau qui sort en janvier, donc ça laisse peu de place. Ou alors tu t'orientes sur un mini tombereau comme les minipelle. L'échelle est enorme car le modèle est petit en vraie. Donc avec les roues comme ça tu peux avoir un cabine bien plus grande. Tout ça n'est que rapport de longueur, éssaye de trouvé un modèle d'étude qui convient bien pour ça |
Je voulais savoir nico, la boîte de vitesse que tu as réalisé pour ce moc : ta voiture avec moteur pneumatique est-elle assez solide pour que les engrenages ne craquent pas même face à un véhicule assez lourd?
oui à condition que l'axe de commande (la bielle) qui commande la boite en déplaçant l'axe soit bien verrouillé en marche. Tu peux faire comme moi en faisant une liaison glissière avec des crans sur le cotés, comme ça le manche est bien bloqué. C'est important, les engrenages ont tendance à ce déplacer axialement avec les efforts.
