One Set MOC #42093 : American Oldie
jyd80
Messagepar jyd80 » Dim Aoû 09, 2020 4:24 pm
Bonjour chers Techlugiens !
Pour mon dernier weekend avant la reprise, j'ai réalisé un petit MOC. Il s'agit (encore) d'un one-set MOC, à partir de la Corvette 42093. Comme pour mon camion toupie, je suis parti des fonctions avant d'envisager la forme. Le set a assez peu de pièces dentées, mais offre quand même quelques possibilités. Cette fois, je voulais utiliser la 20T avec pinhole afin de créer une transmission articulée, avec un essieu arrière amovible (en gros, pour faire une garde au sol variable). Je m'étais orienté sur une sorte de landrover/jeep, mais les roues et le différentiel ne sont pas appropriés (il aurait fallut "remonter" le diff, mais impossible faute de pignonerie suffisante). Du coup, j'ai regardé ma Ford Mustang Creator dans les phares et je me suis orienté vers une américaine, tunable en "Muscle car". En voiture !
Design :
J'avais encore la revue d'Anio dans la tête, alors je suis parti sur une Dodge Charger modèle 1970:
J'ai galéré pour faire un toit. Il me manquait des pièces... Quand le toit avait une forme à peu près décente, il n'y 'avait plus rien pour les portes et l'arrière :( Du coup j'ai opté pour un version cabrio. J'ai tenté de reproduire l'allure générale de la voiture tant bien que mal :
Fonctionalités :
On a une transmission arrière avec différentiel, comme sur le modèle A. Diff sur 20T, avec une charnières 12T - 20T - 12T, puis remontage d'un tenon par couple de 8T, et ensuite moteur factice V8, comme sur la Corvette:
La seconde fonction, c'est l'ajustement de la garde au sol. Celle-ci se fait par un levier dissimulé sous le capot arrière (on relève le panel central et on actionne le levier. la différence de hauteur est de 2 tenons (comme sur la mustang), avec un point de rebroussement pour que ça tienne bien en place en position haute :
C'est assez caricatural, c'est sûr... Les mauvaises langues diront que ça lui donne un air de Citroën Mehari... ;)
Ensuite, on a la direction. Et c'est pas la fonction la plus simple ! La pignonerie a été utilisée pour la transmission, donc il faut faire sans. Ce sera donc un jeu de biellettes. C'était pas facile de faire une photo, donc je vous fait un dessin:
Code: Tout sélectionner
  2
O  +O
 1 |
   +O
Légende : les O sont des points de pivot, les + des points d'attache. Le pivot on bas du schéma est relié à la direction par parallélogramme. On a ensuite un biellette qui court le long du moteur pour relier le point de pivot en haut a droite. Celui-ci transmet la translation au pivot central, relié à la HOG, par la biellette 2.
Ca a l'air poussif, mais ça fonctionne sans huile, et le rayon de braquage est plutôt bon (41cm pour un empattement de 17) !
Finalement, on a aussi un petit coffre ouvrable.
Voilà !
UnCreateurPerdu
Messagepar UnCreateurPerdu » Dim Aoû 09, 2020 5:40 pm
Whaa. Je suis impressionné! Elle est super belle! Elle pourrait presque faire office de modèle A.
Tu peux faire des instructions steuplé?
Il y a plus de fonctions que la corvette!
Tu viens de me donner encore plus envie d’acheter la corvette ::D:
Rien a redire, si ce n’est le pare boue avant un peu trop grand.( enfin je ne sais pas si on les appelle comme ça)
Juste magnifique!
(\_/)
(O.o)
Messagepar Anio » Dim Aoû 09, 2020 5:51 pm
Le schéma en code n'est pas très clair. A mon avis, mieux vaut quelques photos et une petite explication. :D
Sur le modèle, techniquement, tu t'en sors très bien : transmission, essieu arrière réglable, et direction par biellette du fait des pignons "consommés".
Là où ça pêche, c'est sur le design. Je pense que c'est la non utilisation des passages de roues justement sur les 4 roues qui te plante. Ce sont 4 pièces majeures sur le set, et il me semble inopportun de ne pas les utiliser sur ton one set MOC, qui plus est une voiture.
Tu n'en utilises qu'un. Et encore, sont intégration est discutable.
Pourtant, l'idée de la décapotable est pas déconnante : ça te fait économiser les pièces du toit pour parfaire tout le reste de la carrosserie.
Tout ça pour dire que sur le design, il y a une bonne marge d'amélioration possible.
jyd80
Messagepar jyd80 » Lun Aoû 10, 2020 8:41 am
Merci pour vos commentaires ! Oui, le design est perfectible, surtout de profile :s L'avant en particulier je dirais. Le hic c'est que cette direction par bielettes justement prend bcp de place, ça laisse peu de points d'ancrage pour la carrosserie. Je remets l'ouvrage sur le métier et je poste des images dès que possible.
jyd80
Messagepar jyd80 » Lun Aoû 10, 2020 8:52 pm
Bon alors, voici une petite mise à jour. J'ai complètement refait l'avant... Et comme j'ai tout démonté, voici une photo des biellettes:
J'ai donc essayé d'intégrer les panels de passage de roues. Ca m'a conduit à élargir l'avant d'un tenon de chaque côté : c'est pas plus mal, la voiture fait maintenant 15 tenons de large sur toute la longueur:
De profile, ça donne maintenant ça (notez que j'ai dû virer les rétros) :
Est-ce que ça vous semble mieux :s ?
Messagepar Anio » Lun Aoû 10, 2020 9:16 pm
C'est mieux !
Pousse le truc jusqu'au bout, et retravaille l'arrière.
Inverse les panels des portes, utilise les 2 autres passages de roues pour l'arrière, etc.
Je suis sûr qu'il reste encore assez de pièces pour améliorer tout ça.
jyd80
Messagepar jyd80 » Lun Aoû 10, 2020 9:41 pm
Anio a écrit:Pousse le truc jusqu'au bout, et retravaille l'arrière.
Ben en fait non, il me reste un flex et qq pins, c'est la dèche :s
Pour l'inversement des panels de portes, tu veux dire avec le côté long horizontal vers le bas, ou bien avec la pointe du panel vers l'arrière ?
jyd80
Messagepar jyd80 » Sam Aoû 15, 2020 5:50 pm
Bon alors, après une remise en cause introspective, j'ai remis le modèle à plat et fait une version 3. L'avant reprend celui de la version 2, mais est réduit d'une tenon dans la longueur, ce qui économise quelques pièces et réduit quelques trous. Pour l'arrière, je n'arrivais tout simplement pas à caser les gardes boues dans la configuration courante, j'ai donc inversé les panels des portières et du capot (peut-être était ce que tu voulais indiquer Anio ?). Je ne suis pourtant pas 100% convaincu du résultat obtenu : certes les passages de roues sont amméliorés, mais on perd un peu l'allure rectangulaire de la Charger 1970. Voici quelques photos :
Et une animation de l'ajustement de la garde au sol :
Qu'en pensez-vous, est-ce mieux :think: ?
MisterBrique
Messagepar MisterBrique » Sam Aoû 15, 2020 6:30 pm
Honnêtement, je pense que c'est plus proche d'une Mehari que d'une américaine.
Messagepar Anio » Sam Aoû 15, 2020 7:14 pm
Toute la partie basse de la carrosserie, je préfère, sans hésitation.
Le reste, la carrosserie est trop volumineuse.
Essaie de mettre à l'avant les panels orange qui sont actuellement à l'arrière. Au moins les 2 grands.
Et à l'arrière, essaie d'y caser les panels noirs dans donner trop de volume.
jyd80
Messagepar jyd80 » Dim Aoû 16, 2020 12:10 pm
Oye, voici la version 4 !
Comme suggéré par Anio, j'ai mis les grand panneaux à l'avant. Le seul hic, c'est que la encore, la direction gêne pas mal. J'ai opté pour fixer les panneaux à l'avant, dans l'idée aussi de renforcer l'aspect muscle car (ou du moins minimiser l'aspect Mehari :s )
L'arrière a du coup été complètement retravaillé :
Je suis assez content d'avoir pu remettre des détails de la version 1 que j'aimais bien : (1) des rétroviseurs et (2) les ailettes latérales sur le dessus.
Au passage, j'ai aussi rajouté une mini fonction, là encore inspirée de la Creator Mustang : en mode "tuning", on peut sortir des échappements latéraux. Ceux-ci sont munis de deux butées pour les positions ouvertes et repliées. Du coup la trnasformation donne maintenant ça :
Tout commentaire toujours bienvenu ! (je vais cependant m'arrêter là sur ce projet je pense, en tout cas je vais arrêter de vous embêter avec, promis !)
MisterBrique
Messagepar MisterBrique » Dim Aoû 16, 2020 1:03 pm
C'est au niveau des proportions que ça ne va pas. Peut-êre es-tu limité par tes pièces mais je pense que quoi que tu fasses, niveau gabarit ça restera une Mehari.
Une Charger Convertible :
Messagepar Anio » Dim Aoû 16, 2020 1:27 pm
Il n'y a bien que l'essieu arrière relevé qui peut faire penser à une Mehari.
Sur le reste, on est quand même bien sur une américaine.
Les panels orange sur le capot, ouais, pas top. :/
Pour les proportions, ça ne me choque pas vraiment. En tout état de cause, il n'est pas possible de faire moins de 5L de haut pour le corps de la voiture.
Sinon, après on n'a plus la place de mettre quoi que ce soit.
jyd80
Messagepar jyd80 » Dim Aoû 16, 2020 1:28 pm
MisterBrique a écrit:C'est au niveau des proportions que ça ne va pas. Peut-êre es-tu limité par tes pièces mais je pense que quoi que tu fasses, niveau gabarit ça restera une Mehari.
Clairement ! Après, comme je le disais dans le premier post, je me suis seulement inspiré de la Charger pour le côté muscle car Américaine (la calandre surtout). Le but c'était de faire un one-set MOC, pas un MOC charger. Cela-dit, Grohl a fait un très beau MOC de voiture américaine avec ce set :
Là clairement le design est nickel et on sait tout de suite à quoi on à à faire. Après, sacrifier des 12t pour faire des phares aux dépends d'un différentiel, c'est un pas que je ne suis pas prêt à franchir. J'aime avant tout caser un max de fonctions (tout en sachant que les meilleurs modèles sont ceux qui offrent le meilleur compromis entre fonctions et design...)
jyd80
Messagepar jyd80 » Mar Aoû 18, 2020 3:37 pm
Version 5 !
En faisant sauter 2 pistons (le moteur est maintenant un V6), j'ai pu réarranger les panneaux du capot, et ça donne ça :
Qui plus est, le capot peut maintenant s'ouvrir (d'accord de manière pas réaliste du tout, mais bon), pour laisser apparaître le moteur, lequel a maintenant qq détails en plus tel qu'un ventilateur (fictif, il va de soi) :
Cette fois, je crois que je vais vraiment m'arrêter là... ou pas :D
