Suite au dernier "black friday", j'ai mis la main sur un mindstorm 3... Après quelques séances pour comprendre le schmilblick, je mes suis lancé dans ma première création: une moissonneuse-batteuse (combine harvester en anglais, d'où le titre). C'est en quelque sorte un one-set moc, vu qu'elle est réalisée avec les pièces du 31313 uniquement. Petite revue... Design Le dessin est dans la lignée des modèles mindstorm, c'est-à-dire assez caricatural... Tous les éléments sont là, ou du moins représentés : coupe avec batteur, cabine, bras amovible. Ce n'est pas forcément très visible, mais la tête IR symbolise le ventilateur (aller, avec un peu d'imagination...). Le block mindstorm fait office de trémie (idéalement on pourrait faire apparaître une image de remplissement de grain sur l'écran, il est au bon endroit... pour une version 2 peut-être). Le modèle ne correspond à aucune machine existante en particulier (ces couleurs !!), mais est inspirée des gros modèles récents, avec chenilles à l'avant. A noter que les roues arrières sont articulées, mais non directrices, elles suivent juste le mouvement tant bien que mal. La direction fonctionne à la manière d'un tank, par vitesse différentielle des deux trains. On notera d'autres inconsistances et écarts au réalisme, essentiellement au niveau de la coupe : cette dernière est bien trop étroite, surtout pour un modèle sur chenilles. De plus son dessin est un mélange de coupe à maïs et coupe à céréales Fonctions Les fonctions sont assez simples, la complexité est dans leur intégration (comme il se doit pour un mindstorm). Les fonctions motorisées sont au nombre de trois: traction (puisque c'est le train avant qui est moteur), direction et dépliage / repliage du bras. La traction / direction se fait simplement par les 2 servo XL reliés directement au chenilles. Le bras est contrôlé par le servo L via 2 knobs, lesquels ne sont pas à angle droit (à peu près 120°). Il y a de plus deux fonctions non motorisées : la coupe se lève avec un levier actionné par une dent bionicle sur le flanc droit de la cabine. Lorsque la dent est verticale, la coupe est levée, lorsqu'elle est horizontale, la coupe est baissée. Le mécanisme permet le maintien de la coupe en position haute. La coupe est entraînée par roues et via 12t - 36t - 12t. Lorsque la coupe est levée, les roulettes ne touchent plus le sol et le batteur ne tourne plus. Finalement, et c'est un point clé du système, la coupe est reliée au touch sensor : celui-ci est enfoncé quand la coupe est levée. Passons maintenant à l'intégration des fonctions. Tout d'abord les aspects les plus simples : le modèle est bien sûr télécommandé par IR. La direction, comme mentionné plus haut, se fait à la manière d'un tank (ou d'une pelleteuse sur chenille, buldozer, etc). A noter que la vitesse d'avancement est relativement lente (pour être réaliste), les moteurs ne tournant pas à pleine vitesse. La vitesse de recul est encore plus lente, et la machine émet un bip de recul en marche arrière. Qui plus est, on ne peut reculer que si la coupe est haute ! Si le touch sensor n'est pas activé, la commande de recul est ignorée. La fonction principale du modèle réside dans le remplissage de la trémie, dont le taux (en %) est affiché sur le cadrant principal. Lorsque la coupe est baissée et que la machine avance, la trémie se remplit. En pressant le troisième bouton de la commande, on déplie le bras (avec un son) et on amorce le vidage de la trémie (aussi avec son). A noter qu'il n'est malheureusement pas possible d'avancer tout en vidant ). Lors que la trémie est vide, le son de vidage s'arrête. Si la trémie est pleine et que la coupe est baissée, une alarme retentit et on ne peut plus avancer à moins de (1) déplier le bras ou (2) relever la coupe Les taux de remplissage et vidage, ainsi que la capacité de la trémie sont des variables ajustables du programme. Voilà, c'est à peu près tout pour ma première expérience dans le monde mindstorm. C'est très basique, mais je me suis bien régalé Je vais essayer de faire une vidéo... Dernière édition par jyd80 le Mer Mai 17, 2017 8:02 am, édité 1 fois au total.
Quand même ! Meussieur est modeste ! Je trouve ça plutôt pas mal pour une première expérience Mindstorm. |
Le design est vraiment bien avec seulement les pièces de l'EV3 : chapeau !
Corentin
Le pari était audacieux et l'essai est joliment transformé.
Bien joué ! |
Félicitations !!!
Tu pourras faire une petite vidéo stp ? Curieux de voir l'ensemble fonctionner. |
Encore plus étrange : Ca s'affiche très bien au boulot .... mais pas chez moi, et sur 2 navigateurs différents ! histoire de DNS peut-etre .... Que La Force Soit Avec Vous .....
Oui ! les photos s'affichent.
Joli moc, mais le plus important sur un mindstorm c'est la programmation derrière, ça serait interesssant de voir le robot à l'action |
Excellent !
C'est une très bonne réussite. Tu dis :
Si je vois bien sur la photo de l'arrière, tu dois faire une légère modif pour que les roues suivent du même type que les roues d'un caddie. Suis au boulot (à ma pause dej...) donc ne peux te faire d'image pour que ce soit bien explicite. Les axes des roues sont au niveau de l'axe de rotation de la direction. Il faudrait en fait qu'ils soient derrière ces axes, à la traine. Si besoin, ce soir, je te fais l'image. Ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Léonard de Vinci
Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est une très bonne idée que je vais tester dès ce soir (j'ai juste peur que les déplacements latéraux soient un peu trop important à l'arrière pour que ça fonctionne, mais ça vaut le coup de tenter) [/pause café] |
Peux tu développer ce que tu appelle "ces séances " , merci d'avance . Je suis en mode découverte et si ta méthode peut me faire avancer assez vite... je suis preneur En tout cas maintenant que j'ai touché l'ev3, j'apprécie beaucoup et mesure ton travail, bravo je suis fan de ta bête |
