C'est un peu çà. Pas exactement un rover, puisqu'on ne cherche pas, à priori, la ressemblance.
Le 2 permet d'aller plus loin, puisqu'une fois construit, on peut lui faire accomplir des "missions" à l'infini… Pour les marcheurs, visite mon site. Il y a un détail de petit marcheur réalisé avec un seul moteur. A+ Roboleo |
avec le systèmede contrôle des PFS par le NXT ont peux imaginer non seulement un système maître esclave entre deux rover, mais aussi des outils dont la motorisation serait piloter en infra rouge. Le souci en pilotant des moteurs par le biais de l'IR est que l'on a pas la main sur l'action effectivement effectuée, car dans ce cas on ne peut pas se baser uniquement sur un temps d'execution.... il faut passer par des moteurs pas à pas pour être plus précis.
Il reste aussi une option : Le Mindstorm RCX.
Si quelqu'un qui en possède un veut participer il pourrait constituer une partie intelligente, mais je ne pense pas qu'il communique facilement avec les NXT ou le PFS. (en fait je pense à Maxlemalade qui en a un). |
Un rover PFS commandé par le NXT me paraît difficile : - Pas de capteur donc impossible de localiser le rover, à moins que le rover piloté se déplace uniquement en ligne droite. - La portée de l'émeteur IR du NXT est trop faible (qq centimètres il me semble) : PB bloquant. Mais des outils pourquoi pas, il serait même possible d'utiliser les capteurs du NXT pour savoir si l'action est effectuée. |
heu quand tu dis quelque centimètre tu dis 50 60 cm non |
Salut à tous,
Nous avons mis 6 jours pour aboutir à ce résultat. LISEZ TOUT et Faîtes moi connaître votre avis. SANS REPONSE DE VOTRE PART, je considère que c'est OUI. LE PROJET: Réalisation de deux MOC's: un en Technic pur un en NXT 1) - Le Technic: Véhicule tout terrain, portant des charges et disposant d'une sortie mécanique asservie à un module de manutention démontable. Ce module pourrait âtre un bras articulé monté sur une turntable et terminé par une pince de saisie. Celle-ci serait mue par un moteur double action ( par inversion de marche): serrage et rotation (comme un poignet). Un dispositif déjà évoqué sur la forum peut-être envisagé. En voici un montage (avec la vis sans fin). Le module sera fixé à l'avant du véhicule. Pour la base, grande maniabilité se jouant des difficultés du sol (horizontalité, obstacles, …) Engin sur roues avec suspension pendulaire et télécommandé. On pourra lui associer un RCX. Sa mission: Capable d'être piloté par une personne à distance: suivre un parcours, saisir un objet au sol et le déposer à 10 mètres de distance sur une plateforme surélevée de 20cm. Equipements: 2 moteurs XL/PF 1 moteur M/PF (pour la turntable, ou plus à voir?) 1 télécommande IR/PF 1 récepteur IR/PF boitier(s) de piles PF Câbles et accessoires Optionnel: RCX 2) - Le NXT Mêmes caractéristiques du véhicule. Mais forme différente. Pièces limitées (dans la mesure du possible) à celle du kit #8527 Le NXT et les 3 servomoteurs font partis de la structure. Les 4 capteurs seront installés et associés au socle et/ou aux modules. Rôle actif. 2 modules facilement démontables (à choisir). On peut utiliser 2 capteurs identiques. missions: 2 programmes: 1) - Evolution sur un terrain hostile avec reconnaissance de l'environnement: éviter les obstacles, et éviter les engins explosifs enterrés, matérialisés par un cercle de couleur posé au sol. Le NXT doit comptabiliser les passages non détectés. Si ce nombre dépasse 5, il émet un message sonore de destruction et s'arrête. Dans l'autre cas, il termine son parcours puis émet un signal sonore de réussite. 2) - Capable de réaliser le même parcours que le MOC Technic, avec en plus reconnaissance de l'environnement (éviter les obstacles). Démarrage par ordre vocal. Contrôle du Technic par le NXT. Par liaison bluetooth à l'aide d'un téléphone portable ou un PDA. Le NXT doit localiser le Technic (équipé éventuellement d'un RCX), entrer en communication et piloter l'autre engin. Equipements: Pour le contrôle du Technic: un kit Infrared Link Sensor (pour le 2ème programme). A acquérir (?) Blocs de programmation NXT-G à télécharger sur internet (gratuit) Ces blocs contrôlent simultanément 2 moteurs sur 4 canaux chacun. Pour chaque moteur marche avant/ marche arrière/ arrêt. Ils contrôlent également un RCX. Pour Bluetooth avec téléphone Logiciel NXT Mobileà télécharger sur le site LEGO (gratuit) 2 usages: télécommande et téléphone Si vous acceptez, proposez-moi: un nom de code pour le projet un nom pour chaque MOC …Et on démarre tout de suite la construction de la base. Vous me faîtes bosser les gars, je travaille déjà sur la suite (l'organisation). A+ Roboleo |
Portée de quelques cm, voir le message de jojo60 ici :
http://www.techlug.fr/Forum/viewtopic.php?t=1059 |
Pour ma part d'idée d'Alban me parait bien plus intéressante, donc avant de l'éliminer j'en étudierais les possibles, surtout que cela va plus dans l'axe du projet initial, si l'on commence à faire des projets et 2 a cette étape dans 3 difficultés on ce retrouve à faire son moc chacun dans sont coins.
Par exemple on peut faire ainsi Un porteur en PFS avec 3 ou 4 moteurs : 2 propulsion et 1 ou 2 pour le chargement et le blocage du module Et après pour les modules Soit en NXT et dans ce cas s’est le module qui pilote le porteur et ses outils. Soit en PFS et s’est l’opérateur qui contrôle le tout. Quant au problème ne contrôle des actes du porteur et bien les capteurs sont sur le module, par exemple un capteur de contact sous le module qui détecte soit qu’il touche le sol soit qu’il est en place sur porteur, ce qui lui permet contrôler le mouvement du chargement. Pour le pilotage du porteur lorsque ce dernier n’est pas sous le module, il faut peut être prévoir une ou 2 tourelles de recherche et placé une balise sur le porteur ainsi on peut le trigonométrer et donc le positionné en coordonné relative |
Smegolum si tu écrivais en Français nous pourrions comprendre !!!!!
Merci d'éditer ton post, sinon je pense qu'Anio va le supprimer. Roboléo, faut que je réfléchisse à ton histoire avant d'approuver. |
Bon je vais tenter d'éclaircir tes propos Le porteur serait donc très simple, des moteurs PFS et les connecteurs pour les modules. un connecteur pour un module pourra etre un emplacement avec une forme particulière. Les modules comprendraient alors :
- des capteurs (chaque bloc de capteurs pouvant faire office de module : en fonction des missions on ajoute ou retire ceux dont on a besoin, et un capteurs us monté sur un moteur nous donne un sonar...) - les outils pilotés par soit :
*PFS+ capteurs *moteurs NXT + capteurs *moteurs NXT Je ne pense pas qu'il faille partir sur des projets différents car sinon on risque de tous faire un MOC dans son coin et de s'éloigner d'un bon gros moc commun. Sans te vexer roboléo ce que tu proposes comme découpages nous pourrions tous le faire chacun chez soit... ce qui est tentant dans ce projet c'est que chacun vienne avec son module et que l'on assemble le tout pour voir comment cela fonctionne.... |
C'est donc une solution de ce type?
Je ne suis pas du tout vexé, au contraire, vous réagissez ce qui prouve que le sujet vous intéresse. C'était mon idée de départ, mais j'ai cru comprendre que nous nous dirigions vers 2 engins. On recentre donc sur un seul modèle, et je m'en réjouis. La dernière séance, c'est l'occasion de se rencontrer pour bidouiller tous ensemble, chacun avec son bout de LEGO… A+ Roboleo |
Pour faire un bon gros moc commun il faudrait déjà faire l'inventaire des NXT et des PFS disponibles, je commence :
Voilà, reprenez seulement la partie "code" de mon message pour vous ajouter dans la liste en précisant NXT ou PFS, préciser aussi pour le NXT la présence de l'émetteur IR permettant de piloter le PFS. Après nous pourrons mieux cadrer le moc, sa taille, ses fonction ou le nombre de rovers. |
