LOL une réduc 16/16 ou rien c'est pareil^^ à part les frottements en faite 16/16=1/1 (tu me suis?)
C'est un peu comme une fraction 8/24=1/3 (tu divises la vitesse par trois si un 8t entraine un 24 T en gros) http://abcd456789.labrute.fr ma brute faites pas attention au nom...
Exactement, si une roue plus petite engrène une roue plus grosse, alors logiquement la vitesse de la grosse roue est plus lente que la vitesse de la petite roue.
Mais à chaque fois que tu diminues la vitesse, tu augmentes le couple. Ainsi si tu as un moteur Xl avec un axe et que sur cette axe il y a une roue de 8T et si cette roue de 8T engrène une roue de 24T alors le couple sur l'axe de la roue de 8T est de 40 ( parce que le moteur xl fournit 40 de couple) et la vitesse est de 200tours par minute ( car la vitesse fournie par un moteur Xl est de 200 tours tour par minute) et sur l'axe de la 24T la vitesse est de 66,66666666 ( parce que 200 : 3 = 66,6666666) et le couple est de 120 ( parce que 40*3 = 120 ). Pour savoir le rapport si tu as 8T/24T, tu divises le nombre des dents des roues entre eux (24T:8T=3) Bon j'espère avoir été assez clair |
merci les gars...je comprends déjà un peu mieux
J'ai pesé le moc...avec le moteur m et tout, et tout,j'en suis à 930 grammes.Lorsque j'aurai mes moteurs xl,je compte bien mettre les 2, mais est-ce que se sera un bon choix?, peut être qu'un seul suffirait vu que l'ennemi principal est le poids! D'un autre côté, je voudrai avoir quelque chose genre "ultra puissant" pour coller à l'esprit de ce genre de véhicule Peut être même qu'il va falloir une boite de vitesse... Mon Rottweiler est un chien de deuxième catégorie, moi, je suis en première catégorie.
Touche à mon chien et je te bouffe! |
Mettre deux moteur XL s'implifie bien les choses et comme tu débutes, pourquoi pas. Sinon, tu essaye de faire une transmission qui ne craque pas. A toi de voir mais souviens toi que c'est en faisant qu'on apprend.
Les deux Xl serviraient strictement à rien, vu le poids que tu as un Xl est largement suffisant, après reste à voir aussi quelle vitesse tu veux atteindre
si on mais 2 xl on peut pas obtenir un même couple avec un peu plus de vitesse en même temps ?
l'abus de légo est bon pour la santé
topic1726-75.html Pour s'inscrire, c'est par ici !!!
http://www.setechnic.com/Forum/profile.php?mode=register Liste des abréviations utilisées sur le Forum |
Hello, voici des nouvelles de mon moc, que j'ai finalement baptisé tout simplement "projet Rollcage".Je dit "projet" car je ne suis toujours pas prêt de le finir, même si j'ai enfin mes moteurs xl. Car j'ai enfin trouvé LA "solution de la mort qui tue la vie "pour les suspensions ....mais j'ai pas assez de suspensions pour concrétiser cette idée. Donc je vais poster des photos pour vous montrer, ça ne concerne qu'une seule roue mais ça suffit déjà pour vous faire une ch'tite idée. ATTENTION, âmes sensibles s'abstenir. Se sont des pièces tweakées,....mais pas tweakées! Place au tofs!!!
avec le système en place AVIS IMPORTANT Ce montage a été réaliser avec l'autorisation de la SPL (Société Protectrice des Lego) et aucune pièce n'a été bléssé durant le montage. Je dis "tweaker mais pas tweaker" car toutes les suspensions peuvent être remontées! Ca fonctionne super bien, .Il y a 2 xl en prise directe sur chaque roue et pas de direction car avec ce système, j'arrive à tourner.J'ai même fait une vidéo, (avec un chassis fait à l'arrache)mais les piles étaient morte, ça ne va franchement pas vite,donc j'hésite à la postée! Mon Rottweiler est un chien de deuxième catégorie, moi, je suis en première catégorie.
Pas mal ce système mais de toute il existe des ressorts "simple" (juste le ressort) en lego sur un vieux set (une voiture) donc on peut dire que tu utilises juste les ressorts des suspats car tu n'as pas les autres
Ce qui m'étonne c'est que tes suspensions quand elles sont pas montées au chassis,elles "n'explosent pas" (vu comment les ressorts sont comprimés) J'ai hâte de voir la suite EDIT:le set avec les ressorts c'est la 8860 http://abcd456789.labrute.fr ma brute faites pas attention au nom...
Le fait qu'elles soient aussi comprimées, c'est parce que je ne doit pas dépasser la hauteur d'une roue, et ça me donne juste le débattement nécèssaire pour que le chassis ne touche pas le sol en cas d'affaissement. ps: pour les ressorts du set d'on tu me parles, ben je ne savais pas qu'ils existaient, je ne connais pas ce set...m'en vais voir ça de suite! Mon Rottweiler est un chien de deuxième catégorie, moi, je suis en première catégorie.
mattis te parle du set 8860 ceci dit, autant, sur la boite du modele, le set est présenté avec des ressort montés sur des axes simples en guise de suspension, autant, dans la réalité, ce sont des suspensions classiques qui étaient utilisées je n'ai pas connaissance d'un seul set 8860 commercialisé avec les suspensions par ressorts "volants" ... à priori, cette solution n'a été adopté que sur la pré-série qui sert pour la photo de la boite
de même, on retrouve des "erreurs" entre le modèle en photo sur la boite du 8421 et le vrai modèle; j'imagine que la raison est la même: les photos pour les boites sont faites longtemps a l'avance a partir de modèles "prototypes" et il peut y avoir quelques ajustements dans la période jusqu'à la mise sur le marché effective membre fantôme en cure de désintoxication d'internet ludique :p
J'ai rien compris...
J'ai compris comment fonctionnent les suspats, mais l'essieu... Si tu veut bien m'expliquer ça Durian... |
Ben... y'a pas trop grand chose à expliquer c'est tout bête, tu as un moteur à droite, un à gauche, une roue pour chaque moteur, tu branches et tu roules enfin je dis ça mais je ne suis pas sur d'avoir bien saisi ta question, c'est au niveau des moteurs que t'as pas compris ou l'ensemble essieu/suspension? Sans quoi, je peux poster la vidéo que j'ai faite si tu veux, pour que tu puisses te faire une idée, mais comme cité plus haut, les piles étaient nases...Mais on voit bien l'engin tourner ! Mon Rottweiler est un chien de deuxième catégorie, moi, je suis en première catégorie.
Bon, je n'ai pas assez de suspensions pour faire mon moc, et vu que je ne pouvais plus attendre, j'ai décidé de le faire quand même.Ca a pas mal évolué depuis le début en termes de design, l'empattement à était raccourci ainsi que les voies avant et arrière et du coup, ça ressemble bien au véhicules du jeu vidéo. Le chassis est ultra simple et solide avec toujours 2 XL pour la propultion et la direction.
Heu... les roues sont un peu sales car je l'ai essayer dehors, ne croyez pas que je ne lave pas mes Lego hein Je trouvai aussi le chassis "vide", donc j'ai rajouté vite fait une carrosserie pour l'habiller, mais je ne suis pas satisfait, va falloir que je revois ça! Bon, là, il fait un peu nuit donc les 2 dernières photos ne sont pas topes mais voilà, le projet se concrétise quand même ( même sans suspensions), reste plus qu'a avoir des piles neuves et se sera parti!!! Mon Rottweiler est un chien de deuxième catégorie, moi, je suis en première catégorie.
