peut être que ce modèle cihttp://www.delcampe.net/page/item/id,190632936,var,Lego-2952-Helice-2-pales-Propellor-2-Blade-9-Diameter-lot-de-3-pieces--Noir,language,E.html conviendrait un peut mieux , vue tes inventions cela m’étonne que t'est pas essayer des pods (même monter a l’arrière) ou une hélice à pas variable, après pour l’hélice parfaite beaucoup de paramètre rentre en compte, poids du bateau, puissance du moteur , vitesse de rotation.......
Comme je l'ai déjà dit, ce bateau est une v1, il y en aura d'autres, avec d'autres fonctions. Mettre ses éléments PFS sur l'eau n'est pas une chose évidente, alors on y va petit à petit. La j'ai fait un bateau calme, peu complexe, qui fait pas trop mal le job, avec peu de pièces. Si tout se passe bien, je finirai par en créer de plus perfectionner
On parle de Lego hein… Les hélices Lego elles sont faites pour décorer normalement, pas pour faire avancer des bateau de 52 tenons de long chargés de PFS. De plus, il serait bien bête de tenter de créer ses propres hélices avec plusieurs pièces, car on prendrait le risque qu'elles se démontent sous l'eau à cause de leur vitesse de rotation, de la force exercée de dessus, ou encore d'un accrochage. Il faut faire simple et solide quand on souhaite sortir des sentiers battus. (Par contre, attention à l'orthographe chat4643, je compte au moins 7 fautes dans ton post et tu sais que sur Techlug, nous leur faisons la chasse. Merci d'être plus attentif à l'avenir.) Mes créations sur mon site Lego ! - Modérateur Techlug : mars 2014 - novembre 2015
Si ça peut servir d'inspiration : http://www.youtube.com/watch?v=i6NoRqnqwTo
Le mec qui met ses RC dans l'eau... Il a pas froid aux yeux ! Cela dit, il est très rapide.
Tous ces petits moteurs très très proches de l'eau....
Ah ouais ils sont carrément en contact avec l'eau ! Et puis son bateau il penche trop Nan moi, ça psychologiquement je ne pourrais pas Mes créations sur mon site Lego ! - Modérateur Techlug : mars 2014 - novembre 2015
Quand j'étais petit, j'avais tenté un bateau en Lego System, par conséquent en brique, et le moteur 9V s'était retrouvé dans l'eau. Aucun soucis particulier après. Enfin pas immédiatement mais bien longtemps après.
Oui enfin si les moteurs électriques fonctionnaient généralement dans l'eau sans souci, ça se saurait
Rappelons que l'eau conduit l'électricité Mes créations sur mon site Lego ! - Modérateur Techlug : mars 2014 - novembre 2015
Pour compléter le rappel, l'eau n'est vraiment conductrice d'électricité que lorsqu'elle contient des ions.
Conductivité typique des eaux: Eau ultra-pure 0.000006 S/m Eau potable 0.005 à 0.05 S/m Eau de mer 5 S/m Pour comparaison, le Cuivre a une conductivité électrique de 60 000 000 S/m. Donc, l'eau pure est un bon isolant et l'eau potable est un mauvais conducteur qui ne produit qu'un très léger court-circuit dans un circuit électrique au cuivre. En plus, dans une bobine d'un moteur électrique, les fils de cuivre sont souvent isolés ce qui réduit d'autant l'effet de l'eau. Le souci vient donc plutôt de la rouille une fois le moteur sorti de l'eau . En plus, il semblerait que les moteurs PFS soient waterproof : Exemple de bateau : Un test (vidéo bien longue) : |
Aucun problème les moteurs peuvent tourner dans l'eau.
Par contre une fois sorti de l'eau il faut impérativement sécher le moteur (l'intérieur) et il faudrait peut-être le graisser. Le problème des moteurs LEGO est qu'ils ne sont quasimeent pas ventilés donc difficile de sécher l'intérieur. Les risques : rouille de certains éléments avec usure prématurée, mauvais fonctionnement, moteur qui couinne, qur grince. Moteur grippé/bloqué. |
Si ça ne dérange personne, les miens resteront hors de l'eau Mes créations sur mon site Lego ! - Modérateur Techlug : mars 2014 - novembre 2015
Pour immerger des moteurs électriques et surtout pour les sécher ensuite il suffit d'avoir un bidon de WD40 et les immerger dans ce produit!
En effet le WD est hydrophobe et chasse toute trace d'humidité des mécanismes . |
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 38 invités
