Salut!
Je ne participerai pas à ce concours ci. Du coup, je suis probablement plus libre de commenter. Et j'aime bien ton Moc. En réfléchissant à ce que j'aurais fait sur ce thème, je m'était dit ceci : Un mini 8258 ne s'adresse pas du tout au même 'public' que le modèle original. Dans la peau d'un designer, ce mini 8258 s'adresse plutôt à une catégorie 8-12 ans. Dès lors, (et mon fils a cet âge justement), il convient de concevoir le set en temps que 'play set' et non d'une œuvre d'art technique. Et c'est bien là que ta proposition fait mouche, c'est incontestable. Le modèle serait facile à monter, au passage des instructions et du montage on découvrirait bien les fonctions. Bref du pur TLC, et c'est parfait. Côté design également on est bien dans la veine des dernières réalisations, propre et net. C'est bien. Petit bémol, et je rejoint Anto, la position du longeron transversal qui décrédibilise la sellette. Il te reste une semaine pour rectifier le tir sur ce point pour avoir le moc parfait. Peut-être pourrais-tu t'en servir pour appuyer le bras de la grue en l'avançant de 3 tenons par exemple? Pour le moteur factice, surtout ne change rien! Et pour les stabs, ils me semblent fort bien convenir pour le public qui est j'imagine visé par le thème de ce concours. Rien de dramatique en soi. Très beau boulot! EDIT: si tu modifies, pense a virer le second dif à l'arrière et remplace tes cardans par un couple 24T/16T |
Merci a vous pour vos commentaires
je peut donner le fichier LDD pour le refaire si il faut, mais je ne sais pas faire de notice @ steph77: j'ai rectifié la position du longeron devant la sellette, photo demain. |
La première impression est très bonne, c'est un vrai 8258/2. Un petit positif/negatif : + La cabine, 42024 like, bien exécutée. + La longueur du camion et son double essieu directeur, malgré qu'il déborde sur la partie arrière. + La grue, moins sophistiqué que le modèle d'origine, elle parait néanmoins très robuste. + L'attache de remorque, petit detail qui a son importance - Les feux avants : même taille que sur le 8258, 1 en plus ... - Les panels centraux 5×11, décentrés par rapports aux essieux, et encore une fois la taille trop importante pour un modèle /2 - Les stabs arrière, un peu en décalage par rapport au moc. Bref j'aime bien ton interprétation, une forte identité de 8258. Que pense tu de l'idée de virer le second essieu directeur et le moteur factice pour y mettre des stabs avant ? |
salut,
J'ai passé du temps hier soir à reconstituer ton moc, pour voir très chouette cabine. J'ai une suggestion pour toi. La position fort en arrière de la grue vient de ton choix d'alimentation de ta ligne d'arbre moteur vers l'arrière du bloc moteur. Si tu analyses les notices de TLC, leurs schémas types (comme quoi c'pas con) est d'alimenter le moteur factice par l'avant en croisant la ligne de direction avec une roue folle. Dans ton cas, procéder de cette manière te permettrait de faire avancer ta grue de trois tenons sur, peut-être 4 ( EDIT si tu passes avec une mini turntable, plus à l'échelle - t'as rien a passer dedans et mécanisme de rotation + aisé, tu gagneras quelques pièces). ...a méditer? Cordialement, |
je reprend le travail demain, je n'aurais plus beaucoup de temps pour modifier le Moc (en profondeur) avant la fin du concours. mais je garde tes idées au chaud, pour la version 2.0. Cela dit, j'ai donc avancé le longeron de 2 tenons, je suis limité en place, car cela fini par gêner la rotation du bras. j'en ai profité aussi pour reculer la sellette de 2 tenons: |
Ah ouais la on le reconnait bien
J'aurais pas pense que les 4 essieux seraient rentre dans le cahier des charges ! joli Par contre, je le trouve trop long... espace entre la grue et la cabine un peu trop long... Ou alors, utiliser cet espace visuel pour y mettre des stabs ! Car perso je trouve plus logique qu'il soit au milieu plutot qu'a l'arriere du camion comme cela... It comes up you are born to be
J'ai pris un peut de temps pour modifier mon Moc ce soir.
J'ai réduit l'espace entre la cabine et la grue de 2 tenons. Seul hic, le bas de la grue venait frotter contre le pignon du moteur. J'ai donc avancer la grue vers l'arrière, sur la turntable, de 1 tenon. +2 - 1 = 1 tenon d'espace en moins entre la cabine et la grue. Je ne sais pas si cela ce voit, a vous de juger: Du coup, j'ai gagné 1 pièce, mon Moc fait 937 pièces en tout |
Pas trop en fait Pas possible de refaire monter la transmission au moteur par l'avant de celui ci ? plutot que par l'arriere ? ca te permettrait de gagner 2 tenons sur la longueur, et sur l'espace grue / cabine. It comes up you are born to be
je ne peux pas faire passer la transmission pour le moteur factice par devant,
car le système de direction me gène. J'ai encore revu mon Moc, et j'ai changer la pignonnerie. avec une 8t au moteur factice, j'ai put remettre ma grue à la position initiale de départ. Du coup, j'ai bien gagné 2 tenons en moins entre la cabine et la grue: Vu de profil Changement par une 8t et une dernière pour la route |
Bonjour
je constate que la grue prend 1/3 de la taille du camion au final, et surtout que l'espacement entre les essieux avant et arriere est grand pourquoi conserver le "grosse piece rectangulaire rouge" entre les essieux avant et arriere comme le modele original ? elle n'a pas été diminuée de moitié celle là |
j'ai gardé le panel 5x11 rouge, car je voulait faire un clin d'oeil au model originale.
Ta ré-création est à mon sens bien aboutie. Je ne partage pas l'avis de PierroLego, peut-^tre un peu blessé dans son amour propre parce qu'il met tout son coeur dans ses réalisations et donc pas forcément assez objectif sur ce coup là : je trouve qu'on retrouve le genre du 8258 sans trop de problème : le code couleur, le double essieu arrière et le bras grue. Certes, ça donne plus un mixe 42008 pour le 2x2 essieus et les roues utilisées, mais contrairement à ce dernier, ça passe !
Etant lancer dans le nouveau concours techlug,
je vais devoir démonter ce Moc. Il n'y aura donc pas de version 2.0 Si quelqu'un veut le reproduire et/ou l'améliorer, voici le lien vers rebrickable pour télécharger le fichier LDD: Mini crane truck 8258 by juGSI16V |
