à Cyprien
Pour l'instant ma benne pèse 460g mais j'ai quelques renforts a mettre ici et la et des panels, mais je pense qu'elle n'excèdera pas 500gr, enfin j'espère parce que mon moteur L a un peu de mal on dirait... je vais revoir un peu ma cinématique sinon qu'en pensez vous ? ma démultiplication n'est pas mauvaise, j'utilise une vsf, mais j'ai l'impression que le Moteur L force.
Superbe benne, dommage que tu n'as pas continué j'avais pensé faire une benne benne studfull mais je voulais rester dans l'optique des sets d’aujourd’hui. « L’imagination est plus importante que le savoir. » Albert Einstein
ma galerie Brickset http://www.brickset.com/search/?OwnedBy=chrismoi59 |
Meme dans l'optique des sets d'aujourd'hui tu peux avoir du mixte. regarde la 8421 par exemple.
Sinon pour ta demultiplication c'est pas trop mal, juste serait mieux d'inverser la roue rose(20t ? ) et bleu (12t ?) juste avant le LA. Car actuellement, tu perds en couple a cet endroit la. Du coup si la jaune pouvait entrainer la bleu qui entraine la rose... tu gagnerais un peu en puissance It comes up you are born to be
Oula, je te conseilles surtout de simplifier ta chaine cinématique, parce que là, énormément de puissance est perdue dans tous ces engrenages.
D'après ce schéma, la réduction entre le moteur L et le LA n'a pas l'air énorme, vu qu'il y a tantôt des réductions et tantôt des multiplications. Et donc un tas d’engrenages inutiles qui plombent le rendement. Et les liaisons VSF/8t et 8t/8t ont un rendement particulièrement mauvais, ca va pour des petites fonctions sur des petits sets, mais la c'est gênant pour soulever la grosse benne. Avec deux couples 12t/20t, tu obtiendras une réduction similaire et de bien meilleurs résultats. |
Ouais c'est clair, j'ai démonté la partie arrière de mon camion (et ouais je l'ai fait modulaire avant/arrière pour des raisons pratiques ) cet apres j'ai refait toute ma cinématique transmission et entrainement LA's et voici le résultat : en vert l'entrainement de l'un des 2 LA's et en bleu la propulsion. je viens de faire un essais vite fait et c'est beaucoup mieux! J'avais peut etre voulu faire trop compliqué avant !
ouais je sais bien, mais mon montage ne me permet pas de l'inverser, la ca va mieux. pour ton conseil tout de meme. « L’imagination est plus importante que le savoir. » Albert Einstein
Tous d'abords, superbe ton Moc
Pour ton problème de couleur de jantes; j'ai ouvert un sujet ici, parlant de "plasti dip". C'est peinture magique, qui se retire en la grattant fort. Dans ton cas tu pourra les peindre en jaune, sans crainte de les abimer. Bon courage pour la suite. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne
Le fait d'avoir des jantes qui n'ont pas une couleur conventionnel peut il etre considéré comme un tweak? Sinon l'idée me botte bien, en jaune ce serait parfait! apres quel jaune choisir pour avoir le même rendu que le jaune Lego? Je sais que sur BL certains vendeurs vendent des pièces customs, quelqu'un aurait il une expérience la dessus? merci d'avance. « L’imagination est plus importante que le savoir. » Albert Einstein
Des nouvelles de mon tombereau
J'ai refait une partie de mon chassis et modification de toute la partie transmission de puissance. Photos de la reconstruction : Et voici le modèle terminé. Pour la review et la suite des photos, il faudra attendre quelques jours...je prends la route des vacances d'ici quelques heures , et à mon retour je m'attaquerai au review de mes 2 tombereaux. « L’imagination est plus importante que le savoir. » Albert Einstein
Salut à tous!
Semaine mouvementée et riche en Lego ... vous comprendrez pourquoi dans ma collection... Je pensais avoir fini mon tombereau et en faisant les tests, la suspension avant n'allais pas, le ressorts avec du mal à revenir aux point mort haut. Donc comme j'aime que ce que je construis soit impeccable, j'ai démonté mon berceau et une partie arrière de mon chassis ... et ça m'a pris du temps. mais le résultat est à la hauteur de mes espérances! avant modifications : après modifications La suspension est irréprochable et enfin mon tombereau est fini! je n'y mets plus les mains. qu'en pensez vous? Merci de vos commentaires. « L’imagination est plus importante que le savoir. » Albert Einstein
En effet, j'ai gagné un tenon de plus en hauteur sur l'avant, ce qui met le tombereau d’aplomb. L'ancienne version de ma suspension avait tendance a affaissé le tombereau (poids de Bbox y est pour beaucoup) et la remise d’aplomb était pénible, je ne pouvais pas laissé ça, la c'est irréprochable. la suspension est ferme mais efficace. Donc review cette semaine, là c'est dit! « L’imagination est plus importante que le savoir. » Albert Einstein
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 16 invités
