Effectivement, vu qu'il y a de l'extension de remorque.... en plus le rayon de braquage doit changer en fonction de la longueur de la remorque...
Doit y voir moyen de faire de la mécanique mais ça doit être bien chaud à penser. Moi, ça me ferait juste suer de mettre du NXT en fait , c'est du Lego mais psychologiquement, je trouve que ça n'a pas trop sa place dans ce type de MOC. Mais bon au moins, ça résoudra simplement ton problème. |
Je ne sais pas si le rayon de braquage doit être modifier en fonction de la longueur. Je crois que sa ne change pas.
Je vais passer pour un idiot mais pourquoi pas du pneumatique voir pourquoi pas si les vérins lego résiste à l'eau un circuit fermer hydraulique (un vérin pilote sur la sellette et un vérin sur les roues comme sur les vrais mais sinon du pneumatique sa doit être jouable, par contre il te faut monter les vérins par couple et maintenir le circuit en pression
Non le pneumatique ne va pas car l'air est compressible, donc le temps que l'air se compresse dans touts les vérins et les flexibles, la direction mettrait beaucoup de temps à réagir.
Et pour l'eau, ce n'est pas possible dans la mesure ou il y a plusieurs vérins pour le braquage des 8 essieux alors que dans le col de cygne, il y a normalement que 2 vérins donc il n'y aurai pas assez de volume d'eau déplacé pour actionner la direction. Il faudrait un système de compensation. De plus, je crois que l'eau abîme les vérins Lego (à confirmer). |
essaye de repenser au systeme de direction de la voiture 4x4x4 modele 8880 entre l'avant et l'arriere sur les remorque piloté c'est le meme principe
apprennez a vous connaitre avant de vouloir connaitre les autres.......
dernièrement en faisant des recherches , je suis tombé la dessus , si ca peut aider votre réflexion
http://www.v-s-e.nl/produits/direction/ets-pour-les-semi-remorques.html?L=3 Dernière édition par Lego Taz le Sam Aoû 25, 2012 8:05 pm, édité 1 fois au total.
Merci Lego Taz, ton lien illustre mon idée, le capteur sur le pivot d'attelage est remplacer par un moteur NXT comme capteur de rotation et pour la liaison, l'espèce de "C" de ton système est similaire au "triangle" du système que j'ai proposé et c'est sa qui fait la liaison entre la remorque et le tracteur sans modification de celui-ci.
tu prend 2 moteur 1 qui pilote les roues et l'autre relier par une crémaillère a la base de ton interrupteur
interrupteur qui pilote les 2 moteurs et don la tête est relier fixe a ta sellette tu braque un peut l'inter se déplace et alimente les 2 moteurs les roue braque pendants que l'autre moteur déplace la base de ton inter de façon a le ramener au neutre et tu a un semblant de poursuite bien sure c'est de la théorie et pour synchroniser les 2 moteurs courage pour le pilotage du système sur les vrai remorque la sellette et la remorque son solidaire et la rotation se fait entre une plaque fixe a la sellette et le châssis du col de cygne |
Je pense que le système que tu propose est assez dure à mettre en place et peu présenter du jeu
Merci à toi, cela va m'aider dans ma réflexion même si mécaniquement parlant je vais faire fumer mon cerveau ( déjà qu'il ne me reste plus beaucoup de neurones ).
Bravo tu as réussis à me faire douter maintenant Comme tu as dit : " ça résoudra simplement ton problème " cela m’a fait réfléchir, et je vais tenter de le faire 100% mécaniquement ( car je ne veux pas la simplicité ). Le plus dur va être de synchroniser le tout avec un minimum de jeu, et que je sois capable de faire braqué les essieux à l'opposé de ce que la mécanique demande pour franchir un obstacle et de pouvoir le réenclenché ( pas simple ) mais je vais faire mon maximum. Merci de ton doute « L’imagination est plus importante que le savoir. » de Albert Einstein
Tu incorpore un différentiel dans ton arbre de commande un planétaire relier a la couronne de pilotage l'autre a la commande des roues et la couronne du dif à un moteur sans action du moteur tu aura ta fonction auto suiveur et avec le moteur dans un sens ou dans l'autre tu pourra piloter tes roues
Je n'ai peut être pas compris le fond du problème, mais pourquoi ne pas faire comme dans les vraies remorques exceptionnelles ?
Le système est bien simple : une voiture suit le convois, dedans il y a une personne qui pilote les roues à l'aide d'une télécommande. Il faut juste un moteur et une télécommande (encore une !). C'est simple et réaliste. La plus grosse difficulté dans la création, ce n'est pas de faire quelque chose qui n'existe pas, mais de faire quelque chose qui peut exister.
Mes créations lego |
j avais vu une video sur youtube avec un système a télécommande
si il y a des spécialistes dans le domaine ils pourront peu etre eclaircir ma chandelle les essieux directeurs de la remorque ne fonctionne qu a faible vitesse ? est ce toujours l essieu de plus a l arriere qui braque le plus ou cette proportionnalité est elle inversable ? ( suis je assez clair ? ) |
pour la vitesse généralement oui de plus en convoi les virage ne son pas aborder à grande vitesse, autour de 40 a 60 km/h les essieux reste fixe sur la plupart des remorques
pour ce qui est de la différence de braquage des essieux elle est du au fait que pour "enrouler" un virage les roues les plus a l’arrière sont obliger de braquer plus sinon on aurait du ripage sur les autre roue et la remorque roulerait en crabe au lieux de braquer http://photostp.free.fr/phpbb/viewtopic.php?f=36&t=8089 regarde le schema en bas |
