Buggy jaune
Messagepar maxlemalade » Dim Sep 06, 2009 7:58 am
superbe buggy ;)
par contre, les XL en direct, amha, c'est de la que vient ton probleme ;) ces moteurs sont certes coupleux mais bon, ce ne sont pas non plus des moteur de modeliste... bref, en prise directe ou sans demultiplication, et avec des roues de tres grand diametre telles que les roues de 96mm... le tout, en ajoutant des contraintes de terrain importante (entre un sol lisse et plat et un sol 'tout terrain', les frottements sont multipliés par beaucoup ^^' ); ça avait peu de chances de passer :(
mon avis: il faut utiliser un moteur (ou 2) de type RC (celui du 8421 par exemple), prévu à la base pour les voitures telecommandées et offrant le couple et la puissance necessaire pour un entrainement en prise directe ;) ou bien, il faut passer par une demultiplication, je pense qu'1/3 pourrait etre pas mal, voir 1/5 :)
Clément
experttrialtruck
Messagepar Clément » Dim Sep 06, 2009 8:15 am
Slyous, ton buggy a une sacré gueule ! t'as tout réussi du coté du design
par contre, comme tu l'as dit, les perf sont pas bonnes.
je rejoins maxlemalade pour les moteurs, ils sont pas adaptés à une prise directe. tu dois introduire une réduction ou passer en RC. pour la direction, l'angle est super grand. j'ai pas suivi si tu as un différentiel, mais sans différentiel, ça augmente d'autant les frottements quand tu tournes, surtout si ta direction fonctionne en ON/OFF : tourné à fond ou au milieu.
essaie de revoir la transmission et réduit peut-etre un peu l'angle de braquage de la direction, ça devrait aller beaucoup mieux :)
sinon, pour le terrain, je pense que les moteurs lego ne sont PAS destinés à faire rouler des vehicules tout terrains. les vidéos (impossible de retrouver le lien :S) montrent que les vehicules sont légers (pas de roues du 8466), avec 2 moteurs RC en direct, et sans boitier de pile embarqué. et meme dans ce cas là, les moteurs souffrent pas mal (je trouve). donc il ne faut pas s'attendre à voir les memes perfs qu'une voiture miniature thermique ;)
par contre, tu peux le faire en simili-trucktrial avec roues arrières motrices, qui pourrait bien rouler sur un terrain "accidenté" (cailloux et un peu de pente) peut-etre ...
Bon courage !
slyous
Messagepar slyous » Dim Sep 06, 2009 10:56 am
maelstrom a écrit:mais un truc tout con slyous
tu dis avoir mis les 2 xl sur le même axe
et ils tournent dans le même sens ces moteurs quand ils sont cote a cote
mais si tu les mets face a face y en a un qui tourne dans le sens horaire et l'autre qui tourne dans le sens anti horaire non ??
Oui tu a raison et c'est pour ça que j'ai mis deux récepteur , j'ai inverser le deuxième levier de manette .
1ère essai ,deux xl sur le même récepteur (un bleu un rouge) =2 kmh 10 mns de jeux.
2ème essai ,un xl sur chaque récepteur ,mieux 3kmh et plus de pèche mais 5 mns de jeux .
maxlemalade a écrit:superbe buggy ;)
par contre, les XL en direct, amha, c'est de la que vient ton problème ;) ces moteurs sont certes coupleux mais bon, ce ne sont pas non plus des moteur de modéliste... bref, en prise directe ou sans démultiplication, et avec des roues de très grand diamètre telles que les roues de 96mm... le tout, en ajoutant des contraintes de terrain importante (entre un sol lisse et plat et un sol 'tout terrain', les frottements sont multipliés par beaucoup ^^' ); ça avait peu de chances de passer :(
mon avis: il faut utiliser un moteur (ou 2) de type RC (celui du 8421 par exemple), prévu à la base pour les voitures télécommandées et offrant le couple et la puissance nécessaire pour un entraînement en prise directe ;) ou bien, il faut passer par une démultiplication, je pense qu'1/3 pourrait être pas mal, voir 1/5 :)
Je ne m'attendait pas a des miracles ,mais marcher pour suivre le véhicule . :cry:
J'ai essayé avec de petites roues et c'est pire puisque moins de vitesse et pas plus puissant . :non:
Cela fait longtemps que je veut acheter du RC , ya plus qu'à .... :think:
En attendant je vais réduire ,tan-pis :pamafote: 14/36 + 16/16 ou 14/36 + 12/20 ou 8/24 .
Clément a écrit:Slyous, ton buggy a une sacré gueule ! t'as tout réussi du coté du design
essaie de revoir la transmission et réduit peut-être un peu l'angle de braquage de la direction, ça devrait aller beaucoup mieux :)
sinon, pour le terrain, je pense que les moteurs lego ne sont PAS destinés à faire rouler des véhicules tout terrains. les vidéos (impossible de retrouver le lien :S) montrent que les véhicules sont légers (pas de roues du 8466), avec 2 moteurs RC en direct, et sans boîtier de pile embarqué. et même dans ce cas là, les moteurs souffrent pas mal (je trouve). donc il ne faut pas s'attendre à voir les mêmes perfs qu'une voiture miniature thermique ;)
par contre, tu peux le faire en simili-trucktrial avec roues arrières motrices, qui pourrait bien rouler sur un terrain "accidenté" (cailloux et un peu de pente) peut-être ...
Bon courage !
:hello: Merci pour la gueule ,au moins j'ai réussi le design :bougeotte:
Pas de différentiel :non: , j'ai casser l'unimog ci solide a cause de ça .
Pour l'angle de braquage ,ça va ,je contrôle ,ni trop rapide ni trop lent , de se cote la ,c'est la réception qui est en cause ,ça capte ou ça capte pas ,c'est reloue§§§§§ ,mais c'est vrai que ça braque trop ,car à fond ,les roues doivent prendre un angle de 70° et + peut être du coup ça freine et ça tourne pas ,tout droit dans le mur . je vais limité l'angle de braquage .
En tout cas merci beaucoup à vous :resp: :pouce:
maelstrom
Messagepar maelstrom » Dim Sep 06, 2009 11:12 am
oui j'ai vu apres pour le coup des 2 recepteurs
slyous
Messagepar slyous » Dim Sep 06, 2009 1:44 pm
une petite vidéo avant modification .
mattis45
Messagepar mattis45 » Dim Sep 06, 2009 2:36 pm
Effectivement c'est vraiment pas rapid.Je pense ue les XL peinent un peu.
Durian
Messagepar Durian » Dim Sep 06, 2009 3:01 pm
Han...vous avez vu ça?!!!quand il arrive face à la caméra...avec sa gueule d'enfer on dirai qu'il va nous bouffer tout cru!!!pour la propulsion: t'as essayer avec 2 moteurs m en prise direct sur chaque roue? (vu que ton chassis est super léger...) c'est ce que j'ai fait avec mon moc Rollcage et ça marche pas mal vu que j'arrive même à monter sur les murs :lol: un moteur m a certes moins de couple qu'un xl, mais si tu additionnes 2 moteurs m et ben tu additionnes leur couple...enfin je crois :think:
greatlemon
Messagepar greatlemon » Dim Sep 06, 2009 3:21 pm
slyous a écrit:Oui tu a raison et c'est pour ça que j'ai mis deux récepteur , j'ai inverser le deuxième levier de manette .
Il y a un moyen électrique d'éviter ça : tu prends deux câbles comme ça :
et ça :
et tu branches les deux câbles côté "ancien 9V" face-à-face sur la "plate" pour avoir un câble qui inverse la polarité ;) moi c'est ce que j'utilise
Sinon superbe buggy !!! dommage pour le fonctionnement
semtou
Âge: 55 ans
Messagepar semtou » Dim Sep 06, 2009 6:18 pm
Bon plan ton truc greatlemon.
Slyous ça m'étonner aussi que tu cales les deux moteurs XL quant on voit ce qu'il sont capable de faire. Gaffe aussi aux piles car les moteurs XL sont très gourmand.
Durian
Messagepar Durian » Dim Sep 06, 2009 6:27 pm
Slyous, une fois les modifs terminées et au point, faut absolument que tu prévois une notice...sans déc....il est terrible!
semtou
Âge: 55 ans
Messagepar semtou » Dim Sep 06, 2009 6:39 pm
Durian a écrit:Slyous, une fois les modifs terminées et au point, faut absolument que tu prévois une notice...sans déc....il est terrible!
:loveyes: Oui complètement d'accord. on veut une notice même des photos si t'as pas le temps.
Messagepar Anio » Dim Sep 06, 2009 9:55 pm
mattis45 a écrit:Effectivement c'est vraiment pas rapid.
Bah je trouve que c'est très correct moi. O_o
slyous
Messagepar slyous » Lun Sep 07, 2009 12:28 am
Merci à tous , :bougeotte: promis je ne le démonte pas sans photos pour la notice . :P :) :D ;)
Anio a écrit:Bah je trouve que c'est très correct moi. O_o
Malheureusement j'avais espéré faire un peu comme ceux qui ont fait le rally , et je crois que je vais me contenter de ça ,en ce qui concerne le pfs .
Bon ,j'ai attaqué les réductions ,12/20 - 12/20 et toujours les deux XL mais avec un interrupteur inverseur et donc un seul récepteur =résultat en vidéo
Lx*
Messagepar Lx* » Lun Sep 07, 2009 9:11 pm
Les couleurs que tu as choisis sont vraiment superbes, tout comme les photos.
Meme si c'est pas mon type de véhicule favori, je reconnais que ton buggy est réussi. Bravo pour une première !
mattis45
Messagepar mattis45 » Lun Sep 07, 2009 9:28 pm
Je pense que tu devrais réduire le poids comme sur cette voiture:
-un lien http://www.brickinside.com/NeoView.php? ... umber=1798
-video
avec un XL il met une bonne multiplication,si tu abaisse un peu le poids avec deuc xl et 36/20 ça le ferait peut-être ?
