Roller Coaster #10261
Tofe59
Messagepar Tofe59 » Mar Juin 05, 2018 8:26 pm
Pendant l'expo de Cysoing un membre de chtilug l'a fait tourner 2 jours (20h) le frottement du plastique au niveau des essieux fait que l'efficacité du train est diminuée de 30%
Messagepar BUZ » Mar Juin 05, 2018 9:09 pm
c'était à prévoir non ?
Très bon retour, merci ;)
Tofe59
Messagepar Tofe59 » Mar Juin 05, 2018 10:30 pm
C'est dommage. Ça fait 2 ans que mon grand huit tourne avec les mêmes bogies et aucun soucis d'usure.
Messagepar flying » Dim Juin 10, 2018 1:15 pm
Tofe59 a écrit:C'est dommage. Ça fait 2 ans que mon grand huit tourne avec les mêmes bogies et aucun soucis d'usure.
Je pense que c'est lié au fait que ton grand huit a une certaine souplesse qui doit dissiper une partie des frottements car une partie des contraintes physique est absorbée par la structure qui se déforme un peu. Le modèle LEGO est hyper rigide donc lorsque le train prend un virage, les frottements sont maximum... Dommage quand même.
Tofe59
Messagepar Tofe59 » Dim Juin 10, 2018 6:02 pm
Pas de virage sur élevés non plus...
Messagepar BUZ » Dim Juin 10, 2018 7:41 pm
Y'a pas de roulette latérales, donc dans un virage à plats, tu perds toute l'énergie ;)
Messagepar flying » Dim Juin 10, 2018 7:42 pm
Exact, ça doit frictionner à mort. Étonnant qu'ils n'aient pas pensé à ça.
Brick a ben
Messagepar Brick a ben » Mar Juin 12, 2018 7:54 am
L'ABS est pas réputé pour être le plastique le plus adapté pour minimiser les frottements. En fait on utilise souvent du POM en face de l'ABS tant le contact est mauvais... produire des patins dans cette matière (custom of course) , pourrait éliminer le problème de frottement et donc d'usure, mais je doute que TLC le fasse, ils sont pas la pour offrir une expérience de jeu incomparable et durable :nana:
La rigidité joue aussi un rôle important mais faut que les nouveaux rails tiennent les standards dimensionnels, hors de question de faire des rails trop souples, ça pourrait être considéré comme une copie de chinoiserie.
Bref, fallait s'y attendre, les ingés Lego savent bien empiler de la brique, le reste ça les depasse picétou ! Et le prix pour un bouzin sans figs ni licence est grave abusé... pour le prix de 2 tu as un MF :reflechi:
Messagepar bj51 » Mar Juin 12, 2018 9:48 am
Brick a ben a écrit:sans figs
Y'en a une tripotée dans le set.
Brick a ben
Messagepar Brick a ben » Mar Juin 12, 2018 11:07 am
Spa des figs ça, à peine de la chair à Bantha !
Tofe59
Messagepar Tofe59 » Sam Juin 30, 2018 8:11 pm
À Fanabriques on fait des test.
Quand le train faibli, il faut le nettoyer à l'eau savonneuse et surtout bien sécher. Et ça repart.
Par contre du lubrifiant ça bloque complètement les roues ...
Messagepar totojoe » Sam Juin 30, 2018 9:34 pm
Tofe59 a écrit:À Fanabriques on fait des test.
Essayez du lubrifiant silicone pour airsoft, notamment l'APS 3 de chez Cyber Gun. Il n'est pas gras et laisse un film de lubrifiant qui dans le pire des cas apporte un aspect brillant au plastique. C'est ce que j'avais fait pour ma 42056 qui merdait de tout côté. L'intérêt surtout, c'est que cela ne rend pas les pièces "collantes" comme un lubrifiant type wd40 qui transforme les lego en aimant à poussière.
Tofe59
Messagepar Tofe59 » Sam Juin 30, 2018 11:11 pm
Merci pour l'info ;)
