On bossait avec Nicoboost sur l'essieu avant de son Monster Truck, et on est parvenu à ce petit montage (l'idée initiale avait été trouvée en Histoire-Géo : c'est la preuve que les cours manquent d'intérêt )
Il s'agit d'un système qui permet, avec les jantes du 8297, ou de la GTB par exemple, de diminuer le rayon de braquage avec des suspensions indépendantes, sans faire l'impasse sur la transmission. Les photos le disent mieux que moi : On a pensé que ça pourrait servir, alors Nico m'a suggéré de le poster, c'est maintenant chose faite. (A noter que ça augmente la largeur d'un tenon par côté ) Voilà ! Vos commentaires sont les bienvenus ! |
Il doit y avoir la possibilité de monter ça en pont portique. Là c'est trop fragile pour du franchissement. Le cv join bloque trop la direction. Niveau débattement c'est supérieur aussi non ?
Bonne idée donc, à approfondir ! |
Tu te trompe.
Mais sur la photo, l'axe qui sort vers la roue n'est pas enfoncé à fond. A+
Oui, ces photos ont été un peu prises à la va-vite L'axe va bien jusqu'à la pièce.
Oui, le CV joint c'est vraiment la plaie du rayon de braquage, d'ailleurs c'est ptètre pour ça que l'on voit si peu de tractions Le débattement est légèrement supérieur en effet |
Sauf erreur de ma part, tu ne voulais pas dire d'augmenter le rayon de braquage justement? |
Bin non, plus le rayon est petit, plus le véhicule tourne sec
Bonjour !
J'ai construit ce petit montage pour essayer de le mettre sur mon monster truck (projet en cours). J'ai mis les bras de suspensions sur 3 tenons de haut. Sauf que dès qu'on met les suspensions dans leur plus haute ou plus basse position , le cardan frotte enormément ... ( et en position horizontale , c'est limite ...) Je pense que c'est dû aux rotules avec axe qui sont un tout petit peu trop grandes ... (il y a une sorte de rondelle) Qu'en pensez-vous ? Vive les LEGO !
Mais non.
C'est dû au fait que quand tu déformes un parallèlogramme, les côtés opposés se resserent. Il peut pas fonctionner ton montage. |
Oui mais comme le dit Anio ce parallèlogramme lors d'un abaissement voit ses côtés se rapprocher !
Et plus tu le fais jouer , que ce soit vers le haut ou le bas , tu as les 2 bras qui se rapprochent jusqu'a se toucher si jamais c'est vide entre eux . |
Retourne les bras, distants les de 5t, et fait un moyeu de roue de 3t de haut qui s'adapte bien au bras. Ça marchera. Mais ça sera plus gros.
Comme sa(ça?) Nico :
Riki Power
Mon site : http://sites.google.com/site/rikimoc/ Mon picasa : http://picasaweb.google.ca/118334653719718745230 |
