Mouvements séquentiels autonomes
Flouflou
Messagepar Flouflou » Mar Sep 06, 2016 1:53 pm
Bonjour tous et toutes,
J'ai fait une recherche sur le forum, mais je n'arrive à trouver ce que je recherche...
Pour le nouveau MOC que j'aimerais faire, j'aimerais un système autonome pour réaliser 3 mouvements séquentiels... Je m'explique, dans l'ordre, j'aimerais faire descendre un élément, quand il touche le sol il doit s'arrêter et lancer la descente d'un autre élément, qui une fois descendu s'arrête et doit enclencher un mouvement de translation horizontale. C'est la première phase de mon projet...
Puis le dernier élément descendu doit remonter et faire remonter le premier... easy lol...
En deux mots est-ce réaliste avec un moteur et plein de mécanismes ou je dois passer par la solution mindstorms qui va encore me couter un automate ?
J'ai regardé différentes choses : différentiels, la bobineuse de fil de Nico71, mais je n'arrive pas a voir comment implémenter cela pour ce que je veux faire...
Merci à vous, si vous avez des idées... Je vous rembourserai peut être le prix de l'automate lol
Eric
tango zoulou
Messagepar tango zoulou » Mar Sep 06, 2016 3:50 pm
Avec des cames et des pistons à ressorts ? (genre comme pour les soupapes de moteur) :)
Mes créations lego
Vinz
Messagepar Vinz » Mar Sep 06, 2016 5:12 pm
Bon, peut etre facile à dire en théorie, mais si ton séquencement est :
mouvement1
mouvement2
mouvement3
mouvement1inverse
mouvement2inverse
mouvement3inverse
Avec des différentiels tu dois t'en sortir sans grande difficulté, reste à voir la force à utiliser pour chaque action, est-elle identique ?
Si oui, le premier mouvement est libre, le deuxieme avec un pin à friction sur une roue dentée, le trousieme avec un pin à friction 3L sur une roue dentée,
Ainsi ca te fait :
moteur --> driving ring (BV) --> différentiel1
différentiel1
- sortie1 = mouvement1 (une roue dentée avec une crémaillère si je comprends ce que tu veux).
- sortie2 vers différentiel2 avec une roue dentée en prise sur l'arbre les joignant qui est en prise avec une roue dentée sur un pin à firction
différentiel2
- sortie1 = mouvement2 (une roue dentée avec une crémaillère si je comprends ce que tu veux).
- sortie2 vers mouvement3 avec une roue dentée en prise sur l'arbre les joignant qui est en prise avec une roue dentée sur un pin 3L à firction (donc plus de friction de celui d'avant)
Enfin une fois que tu arrives en butée du mouvement 3 tu actionnes le driving ring pour inverser le sens de rotation
En fonction de la force dont tu as besoin pour tes mouvement, les pin à friction ca risque de saccader, pour avoir quelque chose de plus lisse, tu peux utiliser un poids à entraîner (des roues de camion technic feront l'affaire)
Une fois que tu auras fait cela, il ne te reste plus qu'à faire du GBC!
A toi de jouer
Messagepar BUZ » Mar Sep 06, 2016 5:16 pm
Logique Pneumatique :col:
et en plus tu as la classe internationale avec !
l'idée, tu as un vérin qui pousse une fonction, quand il arrive en buté, il force le switch du vérin N°2, etc... etc...
Plus d'info, Merci Mark Bellis : http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=141478
Flouflou
Messagepar Flouflou » Mar Sep 06, 2016 8:58 pm
Merci pour toutes vos idées, j'ai de quoi faire...
Bon maintenant avec cela je peux réfléchir plus facilement... Cela ne va pas être simple, je n'ai pas tout dit lol... Le deuxième mouvement, ce seront deux charges qui vont descendre mais à des hauteurs différentes en fonction de quelque chose, je pensais déjà mettre un différentiel là...
Par contre, je n'ai pas pensé à mettre des roues à friction pour que les sorties du différentiel ne s'activent pas toute de suite...
Bon je vais me creuser la tête, en tout cas merci beaucoup, cela me fait avancer !
Eric
Vinz
Messagepar Vinz » Mer Sep 07, 2016 11:14 am
Hé! J'ai peu être même une solution encore plus simple ! J'ai jamais pensé à utiliser ce principe en GBC mais ca va me servir.
Si ce dont tu as besoin c'est d’actionner des mouvements les un après les autres, il te faut juste du délai entre les actions.
Pour cela tu peux prendre des extenions de driving ring successives. Tu remarques qu'avant d'être en prise l'axe tourne dans le vide, donc tu as du délai sur une rotation.
Plus tu mettras d'extension plus tu auras de délai.
mouvement1 : en prise direct avec un clutch pour la fin de course
mouvement2 : x driving ring en fonction du délai à ajouter par rapport à la première fonction avec un clutch pour la fin de course
mouvement3 : y driving ring en fonction du délai à ajouter par rapport à la première + la deuxième fonction. En fin de course tu actionnes la BV en sortie de moteur pour inverser le sens
C'est compact et je pense que tu auras moins de problème de couple qu'avec des différentiels
Si tu as compris l'idée, je pense que c'est canon à faire
Pour la solution de Buzz, je dirai que le pneumatic c'est fantastique :-)
Messagepar Nico71 » Mer Sep 07, 2016 1:01 pm
Tu peux aussi utiliser des switch pfs. La mise en butée d'un mouvement vient commander le switch du prochain mouvement et ainsi de suite.
La difficulté est au niveau des butées, ne bien gérer le point mort pour pas que les moteurs ne tournent si ce n'est pas nécessaire. Tu peux utiliser un ressort pour gérer la position bistable du switch et une fourchette qui vient l'immobiliser en position intermédiaire.
La solution de la logique séquentielle pneumatique reste le plus simple. A toi de faire en sorte que les mouvements soient commandés avec la course du vérins, donc à gérer mécaniquement en fonction de la hauteur comme tu dis.
Messagepar BUZ » Mer Sep 07, 2016 4:34 pm
Le pneumatique c'est la vie ...
Messagepar Anto » Mer Sep 14, 2016 5:51 pm
En travaillant sur un MOC j'ai remarqué par hasard que tu peux aussi utiliser des LAs.
Le LA est rentré. On tourne l'axe dans le sens qui le fait sortir. La tête reste droite et le LA s'étend. Quand il arrive en bout de course, si la tête n'est pas maintenue, elle tourne. Pareil quand le LA rentre.
Tu dois pouvoir utiliser ce principe pour faire des mouvements suivis autonomes. :)
EDIT : en fait ça ne marche qu'avec les mini LAs et il faut que ce soit la tige qui entraine l'entrée du vérin et non l'inverse.
