Boite séquentielle à 4 rapports
Rayenryuu
Âge: 22 ans
Messagepar Rayenryuu » Jeu Mai 19, 2016 8:52 pm
Salut les gens
Voici une boite à 4 rapports que j'ai réalisé pour l'utiliser sur un robot,
:bounce: Vert = Système de séquenceur
:oo Rouge = Alimentation
:( Bleu = Sorties
Le système est très simple une barre pousse l'autre dans un sens ou l'autre fais bouger le driving ring ensuite l’élastique remet le système en position neutre quand la
barre revient au neutre
Le système peut être passer a 8 rapports en collant une deuxième boite
AngedeVerre
Messagepar AngedeVerre » Ven Mai 20, 2016 7:17 am
Séquentielle j'en doute. Il te manque un step motor quelque part. Je vois bien comment tu passes deux rapports avec un retour au centre à chaque coup, mais pas quatre rapports distincts. Encore moins 8.
A moins que dans tes specs, le neutre soit un rapport.
Quel est ton cdc ?
Je te dirai que tu peux faire plus plat, mais ce n'est pas forcément nécessaire dans un robot me diras tu :)
A ta prochaine lecture :)
Rayenryuu
Âge: 22 ans
Messagepar Rayenryuu » Ven Mai 20, 2016 6:01 pm
En faite le séquenceur peut passer en bas (Testé en vrai) et active les deux autres barre dans l'autre sens et active les 2 autres rapports en ce moment je fais des essais pour en faire une plus petite la les dimensions sont de 7 de haut 8 de long et 9 de large (11 si on compte les changeover catch)
Pour en avoir 8 il faut en coller une 2ème et tourner le séquenceur a 90 degrés, par exemple si un est a la position 0 degrés l'autre est a 90 ou -90. Quand un activera une action, l'autre sera en bas ou en haut j’espère que c'est plus clair, sinon tu peux essayer de la reproduire
chox
Messagepar chox » Mer Sep 13, 2017 1:50 am
Bonjour, j'aurais besoin de lumière que je n'ai plus :cry:
Alors voilà, avec mes dernières commande pour reconstruire un 10179, j'ai join les pièces pour réaliser mon dernier Moc (qui à déjà été fait par d'autres) une Konigsegg One:1
Cependant, j'ai un gros soucis de boite de vitesses :/
Je n'arrive plus à mettre les pignons des rapports dans le bon ordre.
Si une âme charitable pouvait m'aider à résoudre ce dilemme. :oops:
Voici 3 photos illustrant la boite de vitesse.
Je n'ai pas trop d'espace :/
Merci d'avance .
