Boîte à vitesses
Messagepar Anio » Ven Juil 10, 2009 9:09 pm
1 BV = 1 driving ring pour 2 fonctions.
Donc avec 2 driving ring, tu peux faire 2 BV pour 4 fonctions.
Messagepar maxlemalade » Ven Juil 10, 2009 11:26 pm
clair ^^
le mieux est peut etre de t'inspirer de la "boite de vitesse" du set 8480 ;) c'est compact et tres bien concu pour piloter 4 fonctions avec 2 driving ring seulement ;)
Durian
Messagepar Durian » Dim Juil 12, 2009 2:56 pm
Ok, m'en vais voir ça de suite. Merci pour le tuyau! ::D:
bull29
Messagepar bull29 » Lun Juil 13, 2009 3:15 pm
Durian a écrit:lol....donne moi les 160euros nécèssaires, moi je ne les ai pas!!!!
ps: hs
Moi non plus mais j'y penserai si je gagne au loto (Il faudrai d'abord commencer par y jouer mais bon...). ;)
Sinon qu'est ce que donnent tes essais? :)
Durian
Messagepar Durian » Lun Juil 13, 2009 5:00 pm
Arf...j'ai laissé tomber!!! C'était pour la modif de mon 8292 car je voulais motoriser le basculement de la cabine, mais en fait je le trouvais bien comme ça!!! faut pas trop charger dès fois au niveau des modifs... et puis je l'ai démonté car je veux à tous prix faire mon moc qui sera capable de rouler aussi bien à l'endroit qu'à l'envers! D'ailleurs, à ce propos, j'ai trouvé un petit truc mais chuuuut...ce sera pour un autre topic!!! :)
Durian
Messagepar Durian » Sam Jan 16, 2010 10:44 pm
:up: je viens de trouver un montage sur brickshelf, peu orthodoxe...5 vitesses et pas de marche arrière.
En voyant ça je me suis dit: "jamais ça ne marchera!". Ben j'ai fait le montage, et ça cartonne :lol: !!!
Allez voir ici: http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=222910
Franchement, un montage pareil, c'est pas courant, mais perso, j'adore!!! :loveyes:
Gwen
Messagepar Gwen » Sam Jan 16, 2010 11:36 pm
:+1: Durian : Je viens d'essayer, et ça marche au poil. sa me donne des idées...
Fab
Messagepar Fab » Dim Jan 17, 2010 12:12 am
Jolie trouvaille.
Faut quand même avoir l esprit tordu pour pondre un truc pareil :gourou:
Messagepar Alban42800 » Dim Jan 17, 2010 12:53 am
L'UP est vraiment mérité !!! je n'ai pas testé mais si ça marche comme vous le dites c'est une petite révolution.
Je met une photo de sa gallerie pour illustrer :
Messagepar Nico71 » Dim Jan 17, 2010 11:50 am
j'ai testé et j'avais trouvé que ça crabotait vachement, plus que des BV linéaire comme sur les vielles supercar.
ps : cette Bv est super vielle, elle existait déjà quand j'ai repris les lego il y a 3 ans. ;)
Messagepar GuilliuG » Dim Jan 17, 2010 1:01 pm
Bah c'est pas mal, n'empêche que ça doit quand-même être bien dur à mettre un place sur un MOc :think:
gearbox
Messagepar gearbox » Mer Jan 20, 2010 11:54 pm
Suite à mon inscription sur le forum la semaine dernière, je souhaite vous présenter la boite à vitesses qui à donner mon pseudo (comme promis dans ma présentation).
Cette boite à vitesse comprends 8 vitesses:
# 6 marches avant dont les rapports sont:
0.66
0.83
1
1.11
1.25
1.66
# 2 marches arrières dont les rapport sont:
-0.66
-1
Les rapports de la boite sont basés sur la réunion de ces engrenages:
Nous voyons 4 axes (dont un axe d'entrée moteur), qui vont donner 4 vitesses (dont une arrière).
On multiplie par 2 ce nombre de vitesses grâce au différentiel 6573 (côté 16 dents, côté 24 dents)
En utilisant du studfull on rencontre ce problème (les 2 engrenages 24t n s'engrènent pas):
Une solution était de faire une partie "réglable".
J'ai cependant préféré une structure faite à base d'axes cruciformes et de connecteurs, un peu plus compact (mais un peu moins rigide).
Voici le première étage de la construction (vitesses arrières pour la partie basse, 2eme et 5eme vitesses):
Voici le deuxième étage de la construction (1ere, 3eme, 4eme et 6eme vitesse)
Et le dernier étage avec le différentiel intégré (qui servira d'inter-pont pour un projet futur):
Et voici une partie de la tringlerie pour le changement des vitesses:
A plus!
Messagepar Nico71 » Jeu Jan 21, 2010 12:23 am
Tu peux expliquer le fonctionnement au niveau des deux bielles ?
Ta BV est intéressante mais comment tu gères les 6 combinaison de marches avants avec juste deux axes qui se déplacent ? Enfin qu'elle est la partie qui joue le rôle de la plaque de vitesse ? Je vois bien un mécanisme de tirette mais ça ferait que 4 vitesses et si je me trompe pas, tu utilises des combinaison de point mort ;)
gearbox
Messagepar gearbox » Jeu Jan 21, 2010 12:30 am
En fait, il y a 4 bielles, chacune sélectionnant 2 vitesses.
Sur cette photo on les voit de haut:
Sur le papier il existe une construction qui permette de commander ces 4 bielles à partir d'un levier.
Si je trouve le temps je la monterai.
Namine
Messagepar Namine » Mer Jan 27, 2010 7:11 pm
Toujours pas de nouvelles concernant ton système de commande ?
___________________________________________________________________
Je trouvais le système de commande de la 8448 et 8466 pas très réalistes.
L'idée, c'est de faire comme nos voitures, à savoir que le manche est placé sur une rotule, et ne translate pas comme nos Legos.
Donc, c'est comme les hélicoptères, le manche peut aller dans toutes les directions.
Dans mon montage, un basculement vers la gauche provoque une translation du changeover catch vers les vitesses 1 et 2.
Ensuite, on pousse le levier pour engager la 1ere vitesse, on tire pour la 2e...
Ca fonctionne bien, pas de difficultés particulières à noter sur les changements de rapport.
Maintenant, je comprends pourquoi la Reverse n'est pas sur la fourchette du 5...C'est presque la même vitesse, ca le fait pas. ::D:
J'ai jamais monté de BV avant...vue d'ensemble.
Et la 1ere vitesse engagée.
C'est modifiable bien sur. Ca dépend surtout de la longueur de cette pièce (6L ou 9L)
Vous croyez que ca rentre dans une supercar (style NK) ?
