Différentiel type torsen
Volfoni
Messagepar Volfoni » Ven Jan 15, 2010 9:35 pm
C'est une pièce compliquée, et j'ai trouvé une vidéo qui explique bien le principe général, si ça peut aider...
titi51
Messagepar titi51 » Sam Jan 16, 2010 1:01 pm
Hello, j'aimerais savoir si le différentiel de type quaife avait déjà été aperçu en lego...
Pour une photo du principe:Image
:edit: :help: Euh, question à la con... Qu'est ce qu'il fout là mon post et pourquoi je ne peut le remettre dans le topic qui lui est alloué (Re: Différentiel type torsen)???
:ouch: :ouch: :ouch:
Messagepar Anio » Sam Jan 16, 2010 1:34 pm
C'est bon, j'ai corrigé ca. ;)
Mais merci de ne pas me déclencher une "Alerte de mpdération" la prochaine fois. ^^
titi51
Messagepar titi51 » Sam Jan 16, 2010 3:48 pm
Anio a écrit:C'est bon, j'ai corrigé ca. ;)
Merci Beaucoup, mais sinon, si ça se reproduit, je fait comment pour remettre un post dans son topic originel?
Messagepar Anio » Sam Jan 16, 2010 4:04 pm
Tu repostes le message dans le bon topic.
Et tu édites le message non valable pour écrire tout simplement "A supprimer". Le premier modo qui passe le supprimera alors. ;)
stechnics
Messagepar stechnics » Sam Jan 16, 2010 4:49 pm
Titi51, j'arrive pas bien à percevoir le fonctionnement ;)
Messagepar Nico71 » Sam Jan 16, 2010 4:59 pm
En fait la plupart des diff à glissement limité mécanique sont basés sur un engrenage à denture hélicoïdale avec un angle proche de l'irreversibilité. Selon le cas où c'est la roue qui va plus vite ou si c'est le moteur, l'engrenage n'est pas entrainé par la même roue dentée, et ça se bloque dans un des deux cas. (le petit pignon ne peut pas entrainer le gros, mais le gros peut ;) )
Il y aussi les différentiels à glissement limité hydrauliquement (avec un fluide), ou le fluide de glissement ouvre des clapets de blocage, mais en lego ça c'est impossible à faire. ^^
titi51
Messagepar titi51 » Sam Jan 16, 2010 8:48 pm
stechnics a écrit:Titi51, j'arrive pas bien à percevoir le fonctionnement ;)
Le fonctionnement est strictement identique au torsen, a savoir, le diff ne fonctionne que si les deux roues touchent le sol. si une ne touche plus elle ne produit elle même plus de couple sur le diff et le bloque...
Après, je pense que je vais retirer ma question
titi51 a écrit:Hello, j'aimerais savoir si le différentiel de type quaife avait déjà été aperçu en lego...
car le quaife est impossible à réaliser en LT, il faudrait de nouvelles pièces...
FouDeLegos
Messagepar FouDeLegos » Jeu Jan 21, 2010 12:23 pm
Nico71 a écrit:je sais pas trop mais un montage semblable à déjà circulé sur ST. Je connais pas le principe du torsen donc je peux pas dire mais faut tester :D
EDIT : ca :
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=34106
Et ça pour les explications :
Comprends pas tout quand même :D
Hello :hello:
Est-ce que qunlqu'un sait où est-ce que l'on peut trouver les pièces semblable à des tambours de frein sur cet essieu? Je travaille sur un MAN 4x4 à une grosse (très grosse) échelle,, et ceci m'intéresse beaucoup beaucoup... Si vous avez une réponse, n'hésitez pas ;)
Salut :hello:
maelstrom
Messagepar maelstrom » Jeu Jan 21, 2010 12:27 pm
ce sont des jantes type model team
Messagepar tony_st170 » Jeu Jan 21, 2010 12:47 pm
Oui en effet ce sont des jantes type model team référence Peeron 2695 --> ici
Mais le nouveau modèle (présent principalement dans les star wars depuis 2007) peut sûrement être utilisé aussi, référence 60208 -->
fabi1.25
Messagepar fabi1.25 » Mar Avr 26, 2011 8:51 am
bonjour a tous,
étant plutot debutant dans les legos, je voudrais savoir comment fonctionne le differentiel et aussi a quoi il sert car la seule experience que j'ai avec ce dernier est le tracteur #8284. merci d'avances pour toutes vos reponses
le fou d'aujourd'hui est le genie de demain
Messagepar Nico71 » Mar Avr 26, 2011 9:23 am
Je te laisse lire ce topic (qui n'explique pas tout) mais je te donne un lien pour comprendre mathématiquement comment ça marche :
topic915.html
Après, le mieux pour comprendre c'est les pièces dans les mains :)
suprematie-r
Âge: 32 ans
Messagepar suprematie-r » Dim Aoû 07, 2011 7:46 pm
Une petite vidéo pour comprendre comment ça marche :
simulateur
Messagepar simulateur » Ven Aoû 03, 2012 11:06 am
J'ai également réalisé un clip tutorial différentiel torsen à partir de l'énorme engin marron proposé avant (avec une pièce modifiée cependant).
