bonjour à tous,
connaissez vous la nécessité d'avoir sur un camion un axe levable ? par exemple, un camion 8x4x4 (2 axes moteurs arrières et 2 axes avant directionnels, avec le dernier axe levable, ça permet, quand le camion est pas chargé, d'éviter les frottements quand on tourne par contre, si le dernier axe est directeur aussi (qu'il soit moteur ou pas, on s'en fout)... est-ce que la levabilité de ce dernier est utile ? merci |
Tu parles des essieux qui parfois ne sont pas en conctact avec le sol ?
Si oui, peut-être que c'est tout simplement pour ne pas user les pneus lorsque le camion est peu ou pas chargé (car un essieu suffit). Faut demander à Paulo en fait.
PS : j'ai déplacé le topic, car pour l'instant ca n'a pas d'application aux Lego. ![]() |
+1 Anio !
C'est souvent des camions de transport de bois, ou de grandes longueurs de tubes, de buses, etc... En charge pour bien équilibrer l'engin tous les essieux sont en contact avec le sol. A vide, les essieux arrières ne servent plus à rien et sont rétractables |
je plussoie, par contre j'ai jamais vu d'essieu directionnel avec axe relevable.
ben par exemple, sur les dépanneuses ça aide, voir celle de grazi, pour mieux supporter le poids du camion tracté, et l'essieu est directeur.
par contre, pour un camion de manutention, avec grue, j'ai jamais vu ... quelqu'un a plus d'infos au niveau manutention ? edit : mouais, bon, je garde l'essieu directeur levable au chaud, mais je sors bientot un 8x4 avec grue et stabiliseurs ... bientot ![]() |
en général, les essieux relevables sont ni directeur, ni moteur
c'est ce qu'on apelle des essieux porteurs, si la charge est moindre, ils se soulèvent ![]() |
Madwaxe tu te trompe sur ce coup là..
Il existe des camion avec un essieu relevable directeur..Je pençais que ça n'existait pas jusqu'à que je voye un 8x4 plateau inversé.Le 2° essieu directeur, au lieu d'être placé à aprés le 1° directeur était situé aprés les 2 moteurs et de ce fait était relevable..C'est n transporteur de chez-moi qui en possède 6 comme sa..( transport de matèriaux Chausson ). Pour Clément, au niveau manutention ça ne change rien.. Et sinon pour l'explication, ALex l'a très bien fait. ![]() |
Ui ui, je pense bien. Tu pouvais pas te tromper sur la 8421 ! C'est pas possible ! ^^ |
