Self balancing programmation #51515
Sifflotte
Messagepar Sifflotte » Dim Sep 12, 2021 1:34 pm
De mon côté, j'ai reconstrui le bot avec un centre gravité plus bas, les moteurs sur les côtes , et avec d'autres roues.
Les plus efficace sont issus d'une voiture rc.
Le truc tient plutôt pas mal l'équilibre à l'arrêt. Et c'est aussi bien mieux une fois le programme lancé.
Mais pas au point de se stabiliser tout seul.
BUZ:
Je vais essayer de constater les erreurs que tu pointes et d'appliquer tes modifs.
Dans le moniteur, la valeur Error n'est pas figer sur 0. Entre -4 et 10 de ce que j'arrive à lire, ça varie tout le temps.
Rayenryuu
Âge: 22 ans
Messagepar Rayenryuu » Lun Sep 13, 2021 11:25 pm
Le capteur gyroscopique EV3 possède une phase d'initialisation au moment ou le capteur est branché, si vous déplacer le capteur pendant cette phase, le capteur affichera un angle qui varie alors que le capteur est immobile. Pour l'initialiser correctement, il faut le brancher et ne pas toucher le robot pendant une dizaine de secondes
Messagepar Zebulon » Mar Sep 14, 2021 8:35 am
Ah merci pour l'info. ;)
J'y veillerai désormais. Du coup à l'allumage de la brique EV3 je laisse le robot posé à plat 10 secondes environ. Puis je peux le reprendre pour choisir le bon programme à lancer.
jeanlouismonek
Messagepar jeanlouismonek » Jeu Juil 28, 2022 3:40 pm
Merci beaucoup pour toutes ces infos
Passionné de la passion : conseileconumerique
