Bonsoir,
Je suis nouveau sur le forum (je me présenterai très bientôt, mais le sujet de la pelle est prenant et j'ai hâte d'y participer
Je me permets de vous proposer mon point de vue sur le mécanisme (j'ai bien lu tout le débat précédent) :
En ce qui concerne les remote control, ils commandent à mon avis 4 moteurs (paramètre le plus plausible économiquement pour lego et au niveau jouabilité, le changement d canal n'est pas top).
moteur 1: dédié à une boite de transfert pour les 3 autres moteurs (manette de droite n°4)
moteur 2: tourelle et bras principale (boom)
moteur 3: chenille droite et second bras (stick)
moteur 4: chenille gauche et godet
(Dans mon analyse il existe les deux groupes: {boom, stick, godet} et {tourelle, chenilles droite, chenille gauche}.
Les récepteurs se trouvent sur le swing frame (partie haute), tout le système électrique et les moteurs se trouvent donc dans le swing frame (car il serait impossible de faire passer 2 mouvements mécaniques et des fils électriques dans la couronne).
Cela induit que les chenilles sont mues via à un système de transmission traversant la couronne. On appelle en général ce type de système "swivel" (On le retrouve sur les vraies pelleteuse ou l'on y fait passer de l'hydraulique et des signaux électriques).
titi51 évoquait à ce sujet le possible décalage du mouvement des chenilles dues à un système du type que l'on trouve sur la tourelle du 8258. Certes, mais j'ai deux propositions pour surmonter ce problème:
- Soit lego profite de ce problème pour nous sortir une nouvelle pièce, ou une pièce adaptative pour relier les gears 6542 (différente du driving ring 6539) sans jeu.
- Soit lego utilise une pièce déjà existante. Par exemple le différentiel 6573 (qui traverse la turntable 48452cx1). Pour le différentiel, nous avons d'un coté 24 dents (comme les engrenages 3650 et x187) et de l'autre 16 dents (comme les engrenages 4019 et 6542), donc pas de problème pour les rapports.
J'espère avoir apporté un pêu dl'eau au moulin.
Vivement les prochaines photos du modèle pour nous éclairer un peu plus!
