vu sur TB, ce MOC de submersible avec du NXT et du PFS. Si le NXT est protégé dans un sac étanche, les moteurs M sont eux, directement immergés Je vous laisse apprécier. Neuro |
Attention cependant a ne pas reproduire la manip' si vous tenez à vos moteurs! Les moteurs PFS ne sont pas étanches!
Dans l'article de TechnicBricks:
Ce qui donne en français: "Merci de vous rendre compte que les moteurs PF Lego ne sont pas étanches, cependant ils ont montrés qu'ils peuvent fonctionner sous l'eau quelques temps. Ca peut aller de quelques heures à quelques semaines, jusqu'à ce qu'ils meurent à jamais... Même s'il ne meurent pas en service, il vont rouiller dans le futur de toute façon!" Donc ce type de sous-marins en Lego restent un loisir de riches! |
Il suffit juste de les immerger dans un bain de WD40 après usage. Ce produit étant hydrophobe, il va chasser l'eau du moteur !
Bon, je vais t'avouer que je vois pas en quoi c'est une perle rare
Je ne suis pas sûr que le WD40 sois inoffensif pour le vernis. Après, y a des nettoyants spécifiques. Et un ptit passage au four pour sécher tout ça. |
En même temps l'eau n'étant pas un conducteur électrique ça n'est pas très étonnant qu'un moteur puisse fonctionner. Ce sont les impuretés contenues dans l'eau qui font contact et, comme son nom l'indique, l'oxygène qui provoque l'oxydation.
En théorie il n'y aurait donc aucun problème à submerger et faire fonctionner un moteur électrique dans un bain d'eau distillée et désoxygénée sans aucune altération. Pour l'huile je ne pense pas que ça aie des conséquences, j'avais mis de l'huile dans mon Prop plane à l'époque (ben oui j'étais un gamin de 12 ans, je réfléchissais pas à ces choses là à l'époque) et 20 ans après les briques, axes et engrenages toujours recouverts d'une fine couche avaient apparemment les mêmes propriétés. Par contre, les produits à base d'alcool ou de dissolvant ça bouffe, j'ai perdu de nombreuses pièces d'un de mes 8275 sur lequel avait coulé un flacon de parfumeur d'intérieur. |
L'huile peut à l'occasion ronger le plastique:
Huile de silicone ou de vaseline => ok Huile ou graisse mécanique => attaque du plastique Le problème d'immerger dans l'eau est que ça peut chasser la graisse des paliers intérieurs, et diminuer la durée de vie des moteurs. |
