Identification de pièces Lego
Messagepar Free Bird » Mar Juil 09, 2019 7:56 pm
C'est marrant j'ai le même crochet de droite que j'ai eu avec un vrac Lego. Mais il n'y a en effet rien marqué dessus. J'ai ouï dire que certaines très anciennes pièces ne comportent pas toutes le nom Lego en relief qque part.
Messagepar totojoe » Jeu Juil 11, 2019 11:10 am
Bonjours à tous,
Pour être exhaustif sur une liste de pièces pour un projet, je recherche les références id element des part suivantes :
- 30036 black
- 6232 black
- 75c28 black
Ce sont les seules que je n'ai pas trouvé sur notre ami google. J'ai essayé sur rebrickable, peeron et quelques autres. Mais mes recherches sont restés infructueuses.
Merci par avance.
Joe :)
henri68
Messagepar henri68 » Jeu Juil 11, 2019 11:45 am
totojoe a écrit:Bonjours à tous,
- 30036 black
- 6232 black
- 75c28 black
Merci par avance.
Joe :)
Bonjour.
Essayez sur le site bricklink
Par exemple le 30036 =
https://www.bricklink.com/v2/catalog/ca ... ate%5D#T=C
le 75c28 =
https://www.bricklink.com/v2/catalog/ca ... 0D.%5D#T=C
Messagepar totojoe » Jeu Juil 11, 2019 11:55 am
Oui, merci, c'est par BL que je suis passé pour trouver les 271 autres références ;) effectivement je l'avais pas noté dans ma liste de sources.
Mais sur ces dernières je ne trouve pas l'info. :fume:
Messagepar Nico71 » Ven Juil 12, 2019 5:01 pm
Je pense que tu as mal cherché parce que sur rebrickable en tapant juste les refs :
https://rebrickable.com/parts/30036/wed ... th-grille/
https://rebrickable.com/parts/6232/bric ... axle-hole/
https://rebrickable.com/parts/75c28/hos ... 28l-224cm/
Tu as les id lego à droite.
Tu peux aussi essayer sur google ref pièce + ldraw si jamais tu ne trouves rien car souvent certaines pièces ldraw n'ont pas les mêmes noms et si ta liste est une liste de pièce d'un moc fait avec la bilbi ldraw les noms sont parfois pas bon (jantes, pneus, cardan, tuyaux, ressort, pneumatique).
Si tu as une liste xml, brickstore, wanted list BL, fichier 3D mpd ou ldr, tu peux faire manger à rebrickable la liste et il te fera les correspondance. Tu peux le faire en créant une liste (my list dans ton profile).
Messagepar totojoe » Ven Juil 12, 2019 6:55 pm
@Nico71
Je te remercie de ton retour ;)
Mais déjà essayé...si tu cliques sur la couleur, black en l’occurrence, ben l'ID-Element est inconnu au bataillon dans cette couleur.
Et bien entendu, j'ai fait de vaines recherches sur google en utilisant ID-Part, couleur, etc...
Bon, enfin, rien de dramatique, je m'en passerai et je corrigerai le jour où l'information tombera. :)
Messagepar bj51 » Ven Juil 12, 2019 8:45 pm
Les 2 dernières références que tu cites n'existent vraisemblablement pas en noir.
Pour la plate wedge avec grille, je te suggère de trouver une référence de set et de chercher chez lego par ce biais, pour retrouver la pièce dans ce set.
Messagepar Free Bird » Sam Juil 13, 2019 12:32 am
totojoe a écrit:on, enfin, rien de dramatique, je m'en passerai et je corrigerai le jour où l'information tombera. :)
Sinon tu fais comme Anio, tu teintes dans la couleur tant qu'elle n'existe pas dans ce coloris.
pifpafpouf
Messagepar pifpafpouf » Ven Nov 01, 2019 11:12 am
Bonjour, malgré mes recherches je n'ai pas trouvé de ressource listant les roues et pneus Lego existants.
Existe-t-il un pneu LEGO se rapprochant d'un diamètre de 8,4 cm et d'une largeur de 4,2 cm ?
Le mieux que j'ai trouvé dans mes recherches est la roue du 9398 qui fait 9 cm diamètre et 4,4 cm de largeur...
Cameleon06
Messagepar Cameleon06 » Ven Nov 01, 2019 4:27 pm
Messagepar Anio » Dim Nov 10, 2019 8:07 pm
Tenez, un projet d'application pour reconnaitre les briques Lego : https://www.kickstarter.com/projects/pi ... /piqabrick
La page facebook associée : https://www.facebook.com/Piqabrick/
higgins91
Messagepar higgins91 » Lun Nov 11, 2019 8:07 pm
j'ai quelques doute quand à la capacité réelle de cette boite, identifier une minifig, y'a rien de plus simple, mais quand on voit certaines recherches sur ce fil y'a de quoi douter...
Et le gros handicap c'est le PC. à l'heure du (presque) tout smartphone, sortir le PC, allumer le bouzin, brancher la boite (qu'il faut avoir toujours montée et prête), mettre la pièce et scanner... :think:
Malko64
Messagepar Malko64 » Dim Jan 05, 2020 2:52 pm
Bonjour les amis,
Je recherhce des plaques Lego fines ,et je voudrais savoir quelle est la taille des pièces , car sur leur site ce n'est pas précisé.
Par exemple la plaque 6x6 , je ne vois nulle part sa taille
Ensuite je voudrais plaquer un couche Lego pour transformer une surface lisse en une surface Lego , mais sans rajouter trop d'épaisseur . . .
Voici sur la photo jointe , j'aimerais avoir la pièce de droite en 2x2 ou plus mais avec l'épaisseur de la partie fine de la pièce de gauche
https://mega.nz/#!W8JilShA!yXAN_6J7fqnhn90uUttBIg3z6RuJthBBBUV56lvQi6Y
Messagepar MattGrinin » Dim Jan 05, 2020 3:36 pm
Malko64 a écrit:Bonjour les amis,
Tu devrais trouver ton bonheur, là par exemple : https://bricks.stackexchange.com/questi ... lego-brick
Malko64 a écrit:Ensuite je voudrais plaquer un couche Lego pour transformer une surface lisse en une surface Lego , mais sans rajouter trop d'épaisseur . . .
Découper une baseplate de type 10701 et la coller sur ta surface ?
vieupadouer
Messagepar vieupadouer » Ven Fév 12, 2021 7:27 pm
bonjour , j'ai passé l'après midi a cherché une ref d'une pièce pour un futur Moc de Temple.Sur brickarchitect je trouve rien...
c'est le tube blanc sur la photo, merci d'avance
