Le Power Functions
Messagepar flying » Mar Déc 10, 2019 8:03 pm
Bonsoir et bienvenue à toi.
Pour motoriser le train, il te faut :
un boitier à piles, une télécommande, un récepteur IR et bien évidemment la motrice qui remplace les éléments avants de la loco. En gros, il te faut ça (en images : )
Messagepar flying » Jeu Jan 02, 2020 10:25 pm
HELP !
Je pense avoir grillé deux récepteurs IR :whine: : j'avais branché sur secteur via le boitier LEGO (voir la photo ci après) pour lequel j'utilisais un transfo qui envoyait du 12v maxi. Ca n'a jamais posé problème pour les sets non RC (sans récepteur IR je veux dire) Je faisais juste attention à ne pas tourner la molette d'alimentation en bout de course et les moteurs toléraient parfaitement une éventuelle sur alimentation.
Sauf que... ce n'est apparemment pas le cas des récepteurs IR : Depuis, les récepteurs reçoivent bien l'info de la commande (la led clignote, preuve qu'elle prend bien en compte le signal) MAIS, le moteur ne bronche pas. Ni la fonction "avant" ni la fonction "arrière". Sur le second récepteur, un des sens de rotation fonctionne...
J'ai donc démonté le récepteur dans lequel on trouve un PCB. Sur ce PCB, il y a deux condensateurs... Etant donné qu'un des récepteurs fonctionne dans un sens, je me dis qu'il se peut que chaque condo est alloué à un sens de rotation... Peut être suffirait il alors de remplacer ces condos qui ont été sur alimenté ?
Si l'un d'entre vous a déjà tenté... Merci de me tenir au courant... au courant... hahahahaha !
Messagepar BUZ » Ven Jan 03, 2020 1:50 pm
Pour info, les moteurs 9V lego fonctionne très bien à 12V.
L'électronique est faite pour tourner à 9V.
la bonne question : Problème de tension ou de Polarité ?
Tu avais un autre éléments dans la boucle entre le boitier train et le récepteur IR ?
Autre question conne, ton récepteur IR marche sur un boitier de pile ?
Car pour mémoire, tu as besoin d'un boitier de pile ou d'un switch en sortie du boitier train pour redonner les bonnes polarités au bon endroit ^^ (+/-/c1/c2 dans le connecteur PF).
Si le récepteur est bien cramé, soit c'est les Capa, soit c'est le µChip. Peut être est il plus rapide d'en acheter un d'occasion ...
Sinon faut tester éléments par éléments.
Tofe59
Messagepar Tofe59 » Ven Jan 03, 2020 9:34 pm
Pour info j'ai deja utilisé mes IR sur du 11v pendant plusieurs jours en expo. J'aimais eu de soucis ;)
Messagepar flying » Ven Jan 03, 2020 11:45 pm
Merci pour vos retours ;-)
Après démontage et analyse, c'est le micro chip au dos du PCB qui est mort. Et cela, sur les deux. Le plastique a chauffé et est légèrement déformé à cet endroit d'ailleurs. Il s'agit des récepteurs du buldo, celui de 2007. Peut être qu'ils étaient plus faiblards et moins tolérants. Au passage, le transfo utilisé sortait non pas du 10v comme je pensais, mais du 14,4... effectivement, j'aurais du faire gaffe. Là où c'est étonnant, c'est que ça fonctionnait en "tout ou rien" Même si le switch jaune était au minimum, le moteur tournait plein pot, aucune possibilité de moduler.
Bon, je suis quitte pour un petit tour sur bricklink vu qu'ils sont sold out sur le S@H.
higgins91
Messagepar higgins91 » Sam Jan 04, 2020 6:42 pm
J'ai déjà cramé un micro chip driver sur un récepteur IR, je l'ai remplacé (pas évident a dessouder/souder) et cela fonctionne sans problème. Pour quelques € ca vaut le coup (et c'est bon pour la planète :lol: )
Messagepar flying » Sam Jan 04, 2020 7:15 pm
Intéressant ! Il doit y avoir 16 soudures à virer et refaire... ou as tu trouvé le micro chip ?
Merci d’avance !
higgins91
Messagepar higgins91 » Dim Jan 05, 2020 8:19 pm
je l'avais trouvé sur Radiospare (http://radiospares-fr.rs-online.com)
mais trouvable surement sur d'autre site de composants...
Messagepar flying » Sam Jan 18, 2020 12:51 pm
Voili voilou, j'ai récupéré des IR neufs et forcément ça fonctionne. J'ai aussi récupéré un fer à souder et je vais tenter de m'y coller. Pas évident en effet puisque que les pattes de fixations à souder sur le PCB sont minuscules et, surtout, ne passent pas au travers du PCB (ce qui faciliterait grandement la mise en place...)
Je mets la référence au cas où ça arriverait à quelqu'un : LB1836 - 7PXH
J'ai aussi trouvé ça : https://www.eurobricks.com/forum/index. ... ost&page=2
Apparemment, ces chips sont tout de même très sensibles niveau voltage.
A noter enfin que ce sont ceux du buldo de 2007. Ce sont donc les toutes premières versions "power functions" qui ont subi des évolutions depuis...
GThreepwood_MI
Messagepar GThreepwood_MI » Dim Juin 28, 2020 6:42 pm
Je suis un fainéant pour chercher sur le forum et je fais appel aux membres pour savoir si on peut facilement alimenter un moteur par le secteur via un transfo ca/cc biensûr :D
Merci
efjie2002
Messagepar efjie2002 » Dim Juin 28, 2020 8:50 pm
GThreepwood_MI a écrit:Bonjour,
Merci
oui via une BB vide et soit un transfo train soit une source 9v/700mA mini
MrBleu
Messagepar MrBleu » Dim Juin 28, 2020 8:54 pm
Salut Fainéant ::D:
le transfo train est le suivant : set 4548 qui te permet de brancher sur secteur du powerfunction, en utilisant un cable d'alim compatible avec les anciennes génération de 9V.
click =>
GThreepwood_MI
Messagepar GThreepwood_MI » Dim Juin 28, 2020 9:05 pm
Un grand MERCI à efjie2002 et MrBleu :resp:
efjie2002
Messagepar efjie2002 » Dim Juin 28, 2020 9:32 pm
MrBleu a écrit:Salut Fainéant ::D:
click =>
il y a aussi le vieux control center... :lol:
virgule972
Messagepar virgule972 » Dim Déc 06, 2020 7:52 pm
je lance un nouveau sujet car je constate que personne n'en parle, ou j'ai mal cherché.
Donc si je fais un doublon merci ou modérateur de me diriger au bon endroit.
Donc voilà, sur le site de lego plus rien de dispo en power fonction, après les avoir contacté à plusieurs reprises quand même pour d'autres problèmes, je plaçais toujours le sujet des power fonction en fin de conversation.
Et ce qu'il en ressort de la version officiel, c'est que tout ce qui apparait en rupture de stock sur le lego shop ne sera plus commercialisé, à l'envers de ''réassort en cours'' donc Lego arrête leurs productions ainsi que leurs commercialisations ce qui à mon avis est une très grosse erreur marketing.
Et risque de porter préjudice à beaucoup de MOC et MOD
car 80€ pour un hub + 70 pour 2 moteurs ça fait très cher juste pour motoriser un set avec 2 fonctions avancer/tourner la même chose en power fonction c'est 91€ avec éclairage quand même...
edit : Merci de la redirection je n'étais pas sur de pouvoir parler de la mort du power fonction ici
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
