Le Power Functions
Tofe59
Messagepar Tofe59 » Jeu Jan 07, 2016 2:53 pm
Je me rappel mon premier walkman K7
la radio fonctionné et pas les K7
je suis allé au magasin pour dire qu'il était en panne et en fait c'été les pile (rechargeable) qui n'était pas assez chargé
Messagepar Anio » Sam Jan 09, 2016 11:48 am
Tofe59 a écrit:Je me rappel mon premier walkman K7
Moi je me rappelle que sur TechLUG on rédige des messages orthographiés correctement.
Nowiz
Messagepar Nowiz » Sam Jan 23, 2016 1:51 pm
Bonjour tout le monde,
Un souci avec le power fonction...
Je m'explique : je construis un moc un supercar, avec un moteur à chaque roue (2 medium à l'avant, 2 large à l'arrière) pour la puissance, un servo motor pour le braquage des 2 roues avant, un recépteur IR, et la télécommande simple IR.
Un des 2 moteurs avant et un des 2 moteurs arrières (en diagonale l'un de l'autre) sont branchés conjointement sur un switch, pour éviter que la voiture ne tourne sur elle-même. Petit schéma explicatif :
Mon problème : le servo motor fonctionne normalement, par contre au moins de "faire avancer" la voiture avec les 4 moteurs, soit ça fonctionne juste 3sec (mais c'est rare), soit ça sonne par un biiiiiiiiiiiiiiiiiiip très léger à l'audition...
Je sèche un peu après avoir revu tout mes branchements...
Y aurait t'il trop d'intensité pour un seul récepteur ? ou rien à voir ?
ps : j'ai aussi branché des phares mais je vous en fait grâce...
MERCI d'avance !
Parce que le MOC de nos rêves n'existe que dans notre tête
Messagepar bj51 » Sam Jan 23, 2016 2:12 pm
Ouais ça doit tirer trop de puissance pour le récepteur et/ou la BB. Faur réduire le nombre de moteurs ou rajouter une BB et un récepteur.
rapido0405
Messagepar rapido0405 » Sam Jan 23, 2016 2:49 pm
Slt,
a quoi te sert le switch ? :muh?:
les piles sont elle neuves ? :muh?:
JE SUIS PARIS .
Messagepar Anto » Sam Jan 23, 2016 3:40 pm
Le récepteur est un V2 ? Sinon c'est normal que ça ne fonctionne pas.
Et quand tu soulèves la voiture pour que les roues ne touchent plus le sol, ça marche ?
Nowiz
Messagepar Nowiz » Sam Jan 23, 2016 6:30 pm
rapido0405 a écrit:a quoi te sert le switch ? :muh?:
ça sert à ce que ta voiture ne tourne pas sur elle meme et finisse par avancer tout droit
rapido0405 a écrit:les piles sont elle neuves ? :muh?:
c'est une vraie question ??
Anto a écrit:Le récepteur est un V2 ?
Oui c'est est un.
Anto a écrit:Et quand tu soulèves la voiture pour que les roues ne touchent plus le sol, ça marche ?
Pas compris
rapido0405
Messagepar rapido0405 » Sam Jan 23, 2016 6:57 pm
Slt,
Je viens de faire le montage a "sec" ca tourne ???
conprend pas :s
JE SUIS PARIS .
Nowiz
Messagepar Nowiz » Sam Jan 23, 2016 7:31 pm
salut rapido
concernant ton montage je note 2 différences ; une telecommande supplémentaire et une inversion de branchement entre le 2e moteur en partant de la droite et le servo moteur... je sais que ça ne change rien à l'intensité du circuit, mais est ce que ça peut régler le probleme ?
Messagepar bj51 » Sam Jan 23, 2016 8:13 pm
Surtout, il y a 2 L et 2 M dans la voiture, et non 4 M. Les L consomment sensiblement plus que les M.
rapido0405
Messagepar rapido0405 » Sam Jan 23, 2016 8:17 pm
Slt,
les quatre moteurs sont bien sur la même sortie du récepteur et deux via l'inter. Les nappes se croisent sur la photo ;)
La deuxième télécommande ne sert à rien , j 'ai pris la première venue. :gourou:
JE SUIS PARIS .
jacques27
Âge: 59 ans
Messagepar jacques27 » Dim Jan 24, 2016 10:52 am
Sur ma LTM 11200 j'avais 4 moteurs M qui entraînaientt les vérins de télescopage des 4 stabilisateurs et j'avais le même problème.
J'ai remarqué qu'a vide ça marche, mais aussitôt que l'ont demande un peu de puissance les moteurs tirent plus sur l'IR et elle ce m'est en sécurités.
Essaye de repartir les moteurs sur l'IR 2 par 2 et raccorde les 2 commandes de la telecommande.
de Winston Churchill
maelstrom
Messagepar maelstrom » Dim Jan 24, 2016 11:52 am
Nowiz a écrit:2 medium à l'avant, 2 large à l'arrière
Euh y a que moi que ça dérange ??
benven18
Messagepar benven18 » Dim Jan 24, 2016 1:23 pm
Tu as trop de moteurs et pas assez de puissance disponible, il faut que tu mettes une 2e BB et un 2e IR
C'est normal que ça marche "à vide" car tu n'as aucunes contraintes mécaniques
Nowiz
Messagepar Nowiz » Dim Jan 24, 2016 7:30 pm
Dis moi ce qui te choque ?
Pour les autres réponses : j'ai plus qu'à attendre, j'ai qu'une télécommande et qu'un récepteur IR donc va falloir que je commande... et surtout que je trouve de la place dans le MOC pour la 2e batterie box !
