Les pièces blanches jaunies
Messagepar Anio » Mar Avr 30, 2019 8:58 pm
Rajouter de la Maïzena. :lolroule:
Et sinon, avec l'eau oxygénée, le blanchiment se fait quand même sans les UV ?
Car je me dis que les UV doivent pas mal défoncer le plastique (solidité dans le temps, cassures, fissures toussa).
Et donc, je me demande si ça marche sans les UV, quitte à ce que ça prenne davantage de temps. :muh?:
Messagepar tony_st170 » Mer Mai 01, 2019 12:50 am
Attention avec ton bocal hermétique, le bidon de Perox 130 volumes a normalement un bouchon spécial dégazage c'est pas pour rien, si tu mets tes pièces et que tu fermes le bocal hermétiquement tu risques une montée en pression et les dégats peuvent être énormes si ton bocal ne résiste pas !!! :skull:
Sinon sans les UV directs ça marche aussi, mais beaucoup moins efficace, plus long et le Perox va se dégrader sans blanchir autant, une efficacité moindre en fait, rien de plus, enfin presque ...
... Pendant le "traitement", tes pièces n'auront pas les UV en direct dessus, ils seront déviés par le Perox, qui va les "utiliser" pour blanchir, tu ne vas pas plus dégrader tes pièces pendant cette phase.
Par contre les pièces étant jaunies, la surface de celles ci est déjà bien altérée, ça ne pourra pas être pire après un traitement "rapide". Le risque éventuel c'est de laisser agir vraiment trop longtemps (si peu d'UV), et là la surface des pièces pourra être légèrement altérée, devenir rugueuse on va dire, car si tes pièces étaient vraiment jaunies (et donc déjà bien altérées), le Perox va faire des micro bulles, qui avec le temps finiront par "décoller" des particules de plastique de la surface.
Donc il vaut mieux privilégier le beau temps, pour maximiser l’efficacité du Perox et surtout réduire le temps de traitement pour ne pas altérer les pièces. :sage:
Messagepar Anio » Mer Mai 01, 2019 1:03 am
Une réponse claire, nette et précise.
Tout ce que j'aime. :resp:
efjie2002
Messagepar efjie2002 » Mer Mai 01, 2019 9:50 pm
tony_st170 a écrit:Attention avec ton bocal hermétique, le bidon de Perox 130 volumes a normalement un bouchon spécial dégazage c'est pas pour rien, si tu mets tes pièces et que tu fermes le bocal hermétiquement tu risques une montée en pression et les dégats peuvent être énormes si ton bocal ne résiste pas !!! :skull:
aucun problème de résistance/pression avec un bocal de stérilisation. le risque de projection et donc de contact est éliminé par un respect scrupuleux d'un protocole expérimental et du port des epi règlementaires pour la manipulation de ce genre de produit.
Ce qui amène à règlementer la commercialisation de l'eau oxygénée voire à l'interdire, c'est justement ce que l'on voit ici: des néophytes qui jouent aux apprentis sorciers persuadés tenir là un outil miracle bien qu'extrêmement dangereux car visuellement quelconque.
Tout le monde n'a pas une formation en chimie ;)
Messagepar tony_st170 » Mer Mai 01, 2019 11:16 pm
Tout à fait d'accord avec toi.
Par contre bocal hermétique ne veut pas dire forcément bocal de stérilisation, c'est pour ça que j'ai parlé de risque d'explosion, il ne faut pas n'importe quel bocal ;)
Bocal de stérilisation aucun souci en effet, même avant l'ouverture ( juste après traitement ) la pression peut être évacuée grâce au joint, mais port des epi obligatoire en cas de projection pendant la manip, il faut insister sur ce point. Par contre je dirai que les autres bocaux sont à proscrire pour éviter tout risque :grad:
Nico86
Messagepar Nico86 » Jeu Mai 02, 2019 11:25 am
Tony, Efjie, vous qui avez visiblement quelques notions en chimie, que pensez-vous du message de LeTourbeux de dimanche dernier ? Son retour d'expérience indique de très bons résultats avec une eau oxygénée 12% (40 volumes), moins dangereuse si j'ai bien saisi.
Messagepar tony_st170 » Jeu Mai 02, 2019 3:27 pm
Ça reste de l'eau oxygénée, moins "active" car moins concentrée, mais ça marche quand même.
Pour tester une première fois, commencez avec une 12%, c'est moins cher et trouvable partout. Et si le résultat n'est pas satisfaisant, passez à une concentration supérieure pour voir si vous obtenez mieux, et puis voilà. :)
Restez prudents tout de même, la 12% nécessite les EPI quand même, surtout en cas de projections aux yeux, donc lunettes de protection. Sur la peau ça fait un blanchiment et une sensation de brûlure, donc les gants également :sage:
Messagepar Anio » Jeu Mai 02, 2019 4:39 pm
Bon, va falloir que je fasse gaffe avec mon truc à 35%. :o
Ce serait con de se retrouver dans les faits divers à cause des Lego.
efjie2002
Messagepar efjie2002 » Jeu Mai 02, 2019 11:46 pm
Anio a écrit:Bon, va falloir que je fasse gaffe avec mon truc à 35%. :o
dis toi déjà qu'il n'y a pas de honte à se "déguiser" et à en faire des caisses avec la sécurité et cela se passera sans problème sauf à avoir une crise de parkinson pendant les manipulations!
Messagepar Free Bird » Ven Mai 03, 2019 1:18 am
Free Bird a écrit: j'ai utilisé le PERcarbonate de soude, dilué à 6 à 7 cuillères à soupe pour un fond de sceau d'environ 7/8cm de profondeur. Trempage une semaine environ et la quasi totalité des pièces blanches est revenu à son blanc d'origine ! ça marche. Arachnid, tu peux essayer, c'est pas cher et tu ne risque rien. Au pire, ça sera moins jaune et pas assez blanc, c'est tout.
Marche aussi pour les grises et bleues. Mais je n'ai pas mélangé les couleurs. J'ai plusieurs model team qui ont retrouvé leur éclat. Certaines pièces, rares, ne se sont que partiellement blanchies, peut-être mauvaise dilution du produit.
pas confondre : bicarbonte et PERcarbonate pas pareil
Les photos ont disparu (cause arrêt hosting pics) mais le produit existe toujours. Sans couvercle, quasi sans danger si ce n'est pas à la portée des enfants et en étant précautionneux.
Messagepar Anio » Ven Mai 03, 2019 1:30 pm
Première fournée en cours.
Bocal de 1,7L. Je pense qu'il faudra 4 fournées pour faire tout le 10019.
Je vais laisser ça 3h, et j'aviserai.
edit : ça fait de mini bulles à la surface des pièces. :think:
edit : pour retourner le bocal, j'ai eu la flemme de mettre les gants et j'ai eu une goutte qui a dû toucher mon index. Ca pique pas, mais putain, j'ai le doigt tout blanc ! La violence du truc ! Image
Messagepar tony_st170 » Ven Mai 03, 2019 3:11 pm
Sur la peau, ça va, sur ton œil c'est mort, tu as pas le temps de t'en rendre compte que les dégâts sont irréversibles et graves, jusqu'à la perte de la vue complète parfois. Comme disait efjie, je te conseille d'être déguisé en clown, tu auras moins l'air con qu'avec un œil en moins ... ;)
Les mini bulles c'est normal, ça agit. :sage:
Messagepar Cypr-21 » Ven Mai 03, 2019 3:16 pm
Puis de toutes façons, sauf si tu fais un live, on te verra pas déguisé en clown ^^
Messagepar Anio » Ven Mai 03, 2019 6:09 pm
J'ai fait 2 fournées, la 3ème est en cours.
2 heures dans le jus pour chacune.
Franchement, le résultat est bluffant et grisant.
Bluffant, car les pièces ressortent vraiment immaculées.
Et grisant, car c'est génial de pouvoir rattraper des pièces de la sorte. Des pièces vieilles de presque 20 ans, et hop, comme par magie, c'est comme neuf. On fait une sorte de saut dans le passé pour profiter de son modèle comme au premier jour. :loveyes:
Je suis impatient de rouvrir la magnifique notice du 10019 pour le remonter. Image
Messagepar tony_st170 » Ven Mai 03, 2019 7:25 pm
Uniquement de l'eau oxygénée 130 volumes alors ? Tu avais du soleil ou peu ?
